Старый 22.10.2013, 16:59   #201
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
PaulD, сумму еще не знаю, завтра скажут. Про понты да, потом сказала что сожалеет, не думала что так получится.
Старый 22.10.2013, 17:07   #202
pilot026, надо было думать, курица #####!
Старый 07.11.2013, 23:04   #203
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Насчитали в страховой 53 тыс. тенге на ремонт. Загонять в покраску буду по весне скорее всего, пока поезжу так.
Старый 08.11.2013, 00:37   #204
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
буду по весне
лучше так покатайся, весной покрасишь
Старый 08.11.2013, 13:22   #205
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
мне тоже морду притерли... левое крыло решил не красить не делать... до весны буду так ездить с боевым шрамом
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 13:24   #206
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Сообщение от COUPEшко Посмотреть сообщение
Значит потом вместе красить будем. Я думаю вкруг обливать
Старый 08.11.2013, 13:27   #207
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
да было бы не плохо, я думаю... дунуть для свежести
синее купешко
Старый 08.11.2013, 13:27   #208
pilot026, цена идеи "вкруг" ?
Старый 08.11.2013, 13:28   #209
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, материалы+компрессор - это если сам надумаю делать. Если будет лень, то около 1000 американцев.
Старый 08.11.2013, 13:29   #210
Оффтоп
Старый 08.11.2013, 13:44   #211
pilot026, 1000 нормальная стоимость
-А-, для свежести то можно
Старый 08.11.2013, 13:47   #212
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Оффтоп
лучше к нам ))) у нас тут ближе и свежее
синее купешко
Старый 14.01.2014, 21:09   #213
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
1) Пройдена обкатка, двигатель тянет, работает ровно
2) заменил масло, залил CAM2 5w40 американское
3) регулятор давления топлива на 4.0 бара
4) снова переделал весь выпуск (по причине недоработок и громкого бурчания) - сделаны правильные соединения коллектора с трубами, два новых резонатора, полностью новая средняя часть хэндмэйд из нержавейки, задняя банка от м52. В общем весь выпуск теперь из нержи.
Моторка получился очень эластичный, тянет отлично с низов, после 4тыс ощутимый подхват. Расход по последнему замеру 11,3 (прогревы и езда по городу).
Старый 15.01.2014, 08:21   #214
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
pilot026, Подскажи, где регулятор давления покупал? Просто интересно. помню, искал на предыдущую бимку и нигде у нас найти не мог)))
Старый 15.01.2014, 09:22   #215
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, на заказ привез.
Старый 20.01.2014, 14:22   #216
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
ты масло где взял? кар сити второй этаж?
синее купешко
Старый 20.01.2014, 16:18   #217
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
COUPEшко, да, 2 этаж 253 бутик.
Старый 01.02.2014, 18:41   #218
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Недавно потек радиатор на стыке бачка и самого. Пришлось купить новый Nissens из-за нехватки времени на поиски чего-то другого. Качество приятно удивило. А именно то, что трубки в сотах намного толще, прям как на оригинале, до этого, кстати, был тоже ниссенс. Качество пластика и бачка тоже сомнений не вызвало. В дополнение докупил еще крышку и резиночки на печку. Поставил все, еду довольный, чувствую жар на ноге. Остановился, смотрю - бежит с печки. Думал дело в резиночках, но эпопея не закончилась. Поменял их снова, теперь потеет при запуске и когда температура выставлена не на полную. То есть получается пробивает при резкой подаче давления в радиатор печки. Визуально выбивает антифриз где-то выше трубок и слышно как стравливает давление. Снял радиатор печки, думал поменять, бу не могу найти, новые не подходят. Сейчас налил в ванну воды, дую в радиатор насосом, пузырей нет, не могу понять эту мистику((
Старый 01.02.2014, 21:29   #219
Мда, неприятное происшествие
Старый 01.02.2014, 21:50   #220
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, ну, видимо, какая-то гадость забила радиатор... попробуй дунь с обратной стороны
Старый 01.02.2014, 21:58   #221
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
В ЕТК показывает два вида печек по моему вину, пробиваю по номеру что на радиаторе печки, пишет что не найден такой.
Старый 02.02.2014, 21:39   #222
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Проверил радиатор печки у радиаторщиков, показали трещину, констатировали факт что он умер. Обзвонил все разборы, какие только смог. Либо нет, либо цена нереальная(т.к. однозначно радиатор еще и промывать). Решил поэксперементировать, терять уже нечего В общем заклеил место утечки эпоксидкой, зачистил и высушил перед этим место склеивания. Утечка была в пластике в районе состыковки с трубками, чуть выше, где вставлена гаечка для болта. Дал просохнуть, собрал, прокачал систему, прогрел машину. О чудо, теперь нигде не течет, стекла больше не потеют от антифриза! Бюджет ремонта оказался очень скромным. Неприятно только было ковыряться, т.к. на улице -18, в гараже чуть теплее.
Старый 03.02.2014, 08:36   #223
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Поздравляю с починкой
синее купешко
Старый 03.02.2014, 09:01   #224
pilot026, лишь бы на долго хватило.
Старый 03.02.2014, 21:23   #225
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
COUPEшко, спасибо!
PaulD, хватит, пластиковая часть теперь дольше самого радиатора проживет!
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
