#201 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у нас во Владимирской - нет. У нас все дороги состоят из таких вот ям. Ты к ним готов, ездишь между ними спокойно на второй передаче. А вот когда сравнительно хорошая дорога, а потом вот этот провал земной коры
Печаль-беда
BMW motorrad unstoppable |
#203 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57 ![]() |
Яма фигня,а диск поломался потому что уже не раз делался и варился.
Обратите внимание на кило свинцовых грузиков на колесе ![]() Добавлено через 3 минуты ![]() Добавлено через 1 минуту з.ы и резина лысая,лол
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#204 |
w01f, это не шпатлёвка. Это грязь скопилась у грузиков. Но грузов, конечно, огромное количество
#205 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vitek101 и его большой бумер
Для литья 120г допустимо
#206 |
Автомобиль: ретрокары
Вдвоём,и до конца! |
#207 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
w01f, это грязь
А резина гоночный полуслик ![]() Диск дедок местный варил, бывший завкафедрой сварки в каком-то вузе. Варит по технологии, с допусками, отпусками и все такое. Дал 101% гарантии.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#208 |
#209 | |
Но звука по-моему раньше не было ![]() У меня на трехе два раза умирал подшипник, но рева никогда не было. Он на чинал вот так же шеркать, а потом ужасно скрежетать. А куда его трогать надо, чтоб почувствовать тепло? ![]() Я тут ТИСа начитался про замену, типа вал надо из фланца выпрессовывать. В е36 он у меня от руки выходил. И оправки под 36-й подшипник уже не подходят ![]() Добавлено через 1 минуту Не спорь, Оля у официалов работает, она все знает из первоисточников
#210 | ||
Прямо центра колёс трогаешь после продолжительной езды. У меня на седанке 46-й прилично теплее было.
Я на 46-й подтягивал его съёмником и херрачил кувалдой. Вспотел стучать. Ничего зазорного нет в этом. А вот оправки надо сделать. Сгоняй на металлобазу, подбери трубу по диаметру![]() Цитата:
#211 |
У меня батек токарь
Надо только промерить внутреннее окно в ступице, со стороны полуоси, чтоб прям четко оправки сделать. Для 36-й находил в инете размеры, так там даже с конусностью все было сделано, с таким инструментом не замена, а удовольствие
#212 |
Ну тогда вообще проблем нет. Покупай подшипник и неси его бате. Он сам разберётся
#213 |
Я имела ввиду колесо в сборе) могу пофоткать количество грузов на новеньких колесах. Для диска 120 много канеш...
#214 |
Ольга320, ну у меня колесо как раз в сборе было, я не на голом диске ехал
#215 | |
Такое кол-во грузиков нигде не ставят на новую резину\диски. Если с ними все в порядке. Я такого и на б\у никогда не видел. А знаешь где видел? На ремотнированных дисках(с резиной)
#216 |
Поковырялся в выходные с машиной. Хотел махнуть местами левый и правый для проверки, но правый похоже родной еще, без разрушения из ступицы не вылезет. Вернул левый на место, и он вдруг заработал. Как так сам не пойму. Разъем крепко сидел, никакого криминала нигде не увидел. Но рад, 3 рубля сэкономил
![]() Подшипник тоже живой, шух-шух получался от ослабшего солдатика ручника. Заодно и ручник натянул как надо.
#217 |
Левый и правый кого?)
#218 |
![]() ![]() датчик АБС ![]() Добавлено через 19 секунд Задний.
#219 |
Я почему-то подумал про подшипник ступичный. Прифигел слегка
#220 |
Это наверно только у Анатоля получится
#221 |
Пытался сегодня проложить проводку для омывателя фар. Миша (Исквад который) рассказал как искать контакты для разъемов. Нашел, почти уже заказал. А потом вспомнил, что валяется старая приборка от трехи и пара релюх с гнездами. От приборки взял пин для подключения к мозгам, от релюх контакт для предохранителя. На работе нашел контактики для гребешков на землю. Час с паяльником и проводка готова
![]() Поднял ковер, подключился всюду в салоне, вывел провода в арку, поставил предохранитель. А вот как прокинуть провода из арки к предохранителям не пойму...
#222 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а что там не понятно то?
коробку предов разбирай разбирай
#223 |
Разбирал, там провода куда-то в салон уходят, но не в то место, куда я их в арку сувал. А сувал я как в ЕВА написано. Ща на 38-м форуме спросил, может че подскажут. Думал вдоль шланга омывайки - но там даже проволочка миллиметровая не пролазит. Вдоль трубки на бачок омывайки то же самое.
#224 |
Продолжаю борьбу с омывателем фар. На прошлой неделе все провода благополучно проложил, куда надо все подключил, попробовал - не работает. Через денек полез разбираться. Замкнул контакты на реле - работает. Посмотрел сигнал с мозгов - нету. Начал учиться кодировать. Вчера закодировал, вроде SA новый (с 500-й опцией) записывается, позиция в FSVPSV каком-то тоже стоит aktiv, но один хрен не работает. И при повторном чтении SA он оказывается старым, без 500-й опции. Надо разбираться дальше...
#225 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
Если мозги кодируешь нужно 12 вольт на пин программирования помойму, и кодировать весь кузов!
