Старый 26.04.2016, 09:57   #201
и это, ты в курсе что ЛЮБАЯ веранда в средней полосе рано или поздно будет застеклена? Это печальная статистика, увы и ах.
Было бы прикольно, чтобы остекление полностью открывалось. Причем вверх или еще как-нибудь необычно
Старый 26.04.2016, 11:54   #202
maksbmw, да именно о летнем счастье речь... Стеклить не буду точно, т.к. есть веранда, пристроенная к дому. Тут цель именно открытую террасу сделать, для "посидеть после баньки", для "покурить кальян", да и вообще...
В идеале, как я писал ранее, вообще хотел маркизу, чтобы можно было убирать крышу. но как получится не знаю.
Главное хоть что-то начать строить. А то так и останется картинкой)))
Добавлено через 28 секунд
Ух, это уже фантастика)))
Kirillka, процесс стройки веранды освещай со всеми подробностями, пожалуйста. тоже что то похожее изобразить хочу, а то веранда без навеса уже полтора года, пора себя заставить))
Если начну, то конечно, все буду фотать)
Старый 26.04.2016, 11:55   #203
Вес репутации: 133
я тоже маркизу как вариант рассматривал. причем есть полностью автоматические с погодной станцией, который сам свернется, если ветер поднимается) но на мою площадь он в какие то космо-бабки встает..
Старый 26.04.2016, 13:41   #204
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Если конкретно ЛЕТНЮЮ - не изобретай велосипед, шатер с сеткой 3 х 3 и убирать на зиму.Дешевле, практичнее и мобильнее
всё движется по кругу....
Старый 26.04.2016, 14:39   #205
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
запилил на даче прудик с водопадом:
Старый 26.04.2016, 15:03   #206
Вес репутации: 246
BMWE36 WHITE, своими руками? Мужчина
Старый 26.04.2016, 15:08   #207
BMWE36 WHITE
Коньлюдоед, да от и до, все сам, младший брат помогал раствор мешать. Купил цемент, сетку, пластушку и краску) Бута полно рядом.
Старый 26.04.2016, 15:33   #208
Вес репутации: 246
BMWE36 WHITE, а что за синяя изоляция , и как водопад будет устроен ? В районе дна вижу дыру (или не дыру) - это для забора воды на водопад ?
Старый 26.04.2016, 15:42   #209
BMWE36 WHITE
Коньлюдоед, не, не дыра, лист от винограда прилип)
в самую нижнюю часть будет опущен насос, трубопровод по задней стенке на верхнюю площадку. Это резиновая краска,просто добавил в нее колер)))
Последний раз редактировалось BMWE36 WHITE; 26.04.2016 в 15:47.
Старый 26.04.2016, 15:46   #210
Старый 27.04.2016, 21:43   #211
Вес репутации: 101
А по-конкретнее плиз!
Старый 27.04.2016, 23:53   #212
BMWE36 WHITE, красавец! Надо было с фотоотчетом поэтапно. Да и про краску тоже интересно...
Старый 28.04.2016, 09:03   #213
Вес репутации: 246
Смола наше всё!
Мужики смотрите что я подглядел
Старый 28.04.2016, 09:31   #214
Затарил химии и песка для фильтра на бассейн.
4200 р на сезон - содержание воды в чистом виде. Не считая расходов электричество для работы насоса фильтра.
Старый 28.04.2016, 09:37   #215
BMWE36 WHITE
M/Master,
Kirillka, всего фото отчета нет. Но могу рассказать поэтапно:
1. выкопали произвольной формы чашу, в 3-х уровнях (так захотелось ) можно делать любую.
2. горизонтальные поверхности засыпали песком, полили водой и утромбовали.
3. взяли кладочную сетку и сварочными электродами прикололи к земле по стенам и полом чаши на расстоянии 1-1,5 см от поверхности.
4. раствор делали 1:3 цемент/песок+50-70 мл жидкого мыла + 1 столовая ложка железного купароса.
5. раствор наносил шпателем что бы сетка была пол слоем в 2-3 см. на горизонтальных площадках чуть больше, до 5 см.
6. после, отлитую чашу накрыл пенкой и поливал водой в течении недели.
7. затем на том же растворе выложили бут и пластушку, ну тут все понятно, без вопросов думаю
затем камни и раствор между ними покрыл пропиткой "мокрый камень" Оптимист цена в леруа 386 руб/3 литра
чашу пруда покрыл резиновой краской 683руб/4,5кг
добавил в нее синий универсальный коллер весь пузырек на всю банку.
кстати на банке с краской написано не допускать прямого контакта с водой))) Но ничего зиму отстояла,полет нормальный. Сейчас сверху ее еще покрою той же пропиткой для камня. В одном месте попробовал, все гуд. Можно купить краску для бассейнов, но она дороже. Все покупал В Леруа Мерлен
BMWE36 WHITE вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 09:46   #216
BMWE36 WHITE, вот спасибо за подробности!!!
Старый 28.04.2016, 09:51   #217
BMWE36 WHITE
Kirillka, не за что) обращайся)
Старый 28.04.2016, 17:26   #218
Вес репутации: 101
BMWE36 WHITE, Ог. спасибо!
Ооочень полезная инфа!
Старый 29.04.2016, 10:10   #219
BMWE36 WHITE
Не отпускает мысль бассейна на даче. Копать, лить бетон и подобное не очень хочется и затратно получится. Покупать каркасник за 30-40 тысяч, а потом убирать его на зиму вообще лень). По этому решено сварить металическую конструкцию из профиля 40х40х1,5 такого плана:
снаружи обошью вагонкой покрою защитой. А вот со внутренней частью много вопросов. Вариант это фанера покрытая краской для бассейнов, либо выклеить ее сверху стекловолокном, а затем его покрыть гелькоутом, но второй вариант дороже и трудоемкость больше. Кто что думает, давай-те порассуждаем. По цене получается профиля на 12000, краски на 3000, фанеры 10 мм на 5000. вагонка на 2500+морилка
видится нечто-такое
Добавлено через 54 секунды
Старый 29.04.2016, 10:12   #220
ИМХО бассейн вровень с землей интереснее...
Старый 29.04.2016, 10:28   #221
BMWE36 WHITE
Vityok, копать не хочу, да и землю придется через всю дачу таскать. ,По этому только такой вариант
Добавлено через 32 секунды
да, пленку тоже не рассматриваю, т.к. по цене прилетает 25000
Старый 29.04.2016, 10:51   #222
Согласен на 109%!))) как накроется мой каркасник буду копать))))
BMWE36 WHITE, только очень прошу, давай ни как с фонтаном! Все документируй по этапам. Ок?
Старый 29.04.2016, 11:08   #223
BMWE36 WHITE
Kirillka, ок, видос снимать буду)
в принципе и закопать можно, только покрыть каркас жидким пластиком, тогда экономия на внешней обшивке
Старый 29.04.2016, 11:10   #224
Вес репутации: 246
BMWE36 WHITE, занимаешься бассеинами?
Старый 29.04.2016, 11:10   #225
BMWE36 WHITE
Коньлюдоед, нет, от скуки на все руки)))
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
