Старый 05.12.2017, 23:24   #201
Вес репутации: 247
Диагностируй на подъёмнике , если не подвеска и не колёса , то надо смотреть привода
Старый 07.12.2017, 22:01   #202
Вес репутации: 71
А как быть с акб в багажнике, который лежит на железе? Как защитить нишу кузова? Обернуть его в что-нибудь, иначе акб в последствии провалиться туда на дорогу в один прекрасный день.
Старый 08.12.2017, 00:31   #203
Diamondblack, в тазомагазине есть коврики резиновые для аккумов
Типа того
https://www.drive2.ru/l/9383478/
Там же продаётся длинный болт с кронштейном для фиксации аккумулятора, или оригинал с разборки
Старый 08.12.2017, 00:37   #204
CereGa_:)
Аватар для CereGa_:)
Автомобиль: e36купе,92г
CereGa_:) Нейтральная репутация
Diamondblack, у меня сотка плотненько сидит там,но и Гена от е34 при этом на м50 установлен)
CereGa_:) вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 07:34   #205
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
на 2ой передаче на 5000 пропадает тяга
насос, фильтр, ванос или ГРМ. ищи там
может быть пружины клапанов просажены уже и клапана не успевают вернуться обратно - компрессия или смесь выдумает.
у меня не работает АБС . нет АСЦ. и все прекрасно едет.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 07:41   #206
Вес репутации: 71
Kord, на 5500 на всех передачах, ДВС начинает глохнуть. Ну, зимой пока трогать не буду пусть как отсечка будет.
Старый 08.12.2017, 08:12   #207
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Кстати, тут свапали дрыг в седан с бывшим м40 там такая же проблема, 5500 а потом как якорь на задницу. Она 92 или 93 года.закралась мысль что может быть что то в круглом 21 пиновом разъеме не дружит с дорестайловой проводкой...
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.12.2017, 08:17   #208
Вес репутации: 71
Kord, похожие симптомы. но только у меня акцептор м43б16 аппрель 95года.
Старый 21.01.2018, 08:22   #209
Вес репутации: 71
А еще вопрос: а если редуктор с приводами м43b16 ставить в трансмиссию 328, прокатит?
Старый 21.01.2018, 08:42   #210
Зачем? Можешь только привода с фланцами перекинуть
Старый 21.01.2018, 08:57   #211
Вес репутации: 71
А это трансмиссионку сливать?
Старый 21.01.2018, 09:59   #212
Нет
Старый 21.01.2018, 13:43   #213
Вес репутации: 71
Ну раз на то пошло , заварить его сразу? Или ну его нафик, как будет вести себя автомобиль на большой скорости с заваренным редуктором?
Старый 23.01.2018, 19:24   #214
Вес репутации: 71
Протюнинговал чутка атомобиль ,поставил с донора накладку ног пассажира с подсветкой, и фишка болталась под это дело. Но только эта подсветка горит при включении зажигания почему так?
Старый 09.02.2018, 11:23   #215
Вес репутации: 71
Вот рычажата приобрел от Е46 в сборе вентеля очень красивые, спасибо Vyder. Спрошу совета: стоит ли менять сайленты с е46 японка 64 т/км.
Старый 09.02.2018, 14:52   #216
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Diamondblack,
Оставь салентблоки в покое.
Они живые, незачем их менять.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 15:37   #217
Вес репутации: 71
legion00, хорошо, ставлю рычаги в сб. зад от е46 тросики ручника нормально по длине встают на е36? Кто скажет.
Старый 10.02.2018, 13:38   #218
Вес репутации: 71
Осуществил легкую протюнинговку салона,закатал виброй, спасибо Алекс с915оа за консультацию.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 10.02.2018 в 17:16.
Старый 19.02.2018, 17:46   #219
Вес репутации: 71
Заехал сегодня на сервис вентеля задние ставить, заодно поинтересовался про померить давление в рампе. Смотрим, на холостых газ в пол на 5500 отсечка пришли к выводу, что дело не топливе или в катализаторе, будто в системе управления двигателем проблема. Может это быть связанос отсутствием ABS и ASC-T ?
Старый 19.02.2018, 17:54   #220
Вес репутации: 308
Diamondblack,сравнивайте схемы разъёмов х20 на свой год и год мотора
Старый 19.02.2018, 18:33   #221
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Diamondblack,в разъеме Х20 обрати внимание на 9 и 14 пины, а потом смотри на ответную часть..если не совпадают, то придется переставить пин
e36 M43B18 => S50B30US
Сергей_е36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 19:40   #222
Вес репутации: 71
Вот схема разъема x20.
95 год
98 год
я так понял 9 пин не используется, а 14 пин постоянный плюс., они как-бы совпадают.
Старый 19.02.2018, 20:54   #223
Вес репутации: 71
А, стоп, это же схема диагностического разъема x6002 это не то
Старый 19.02.2018, 22:23   #224
Сергей_е36
Diamondblack, по факту посмотри под капотом - открути разъем и все станет ясно)
Старый 22.02.2018, 10:53   #225
Вес репутации: 71
Сергей_е36, по твоим словам : мозг 2,8 берет данные о скорости с правого заднего датчика АБС..
Если до этого стоял мотор, мозг которого брал сигнал о скорости с редуктора, то надо в разъеме Х20 сравнить 9 и 14 пины, и переставить один пин из 9 в 14 или наоборот в ответной части..
Советую восстановить работоспособность АБС и разобраться с разъемом Х20 - все заработает
А сигнал скорости с абс на рестайле, его ведь блок абс передает блоку двигателя, а не сам задний правый датчик?
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
