#201 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да!
![]() Таких два, трехпиновый один, двухпиновых 11 и два замороченных, которые в блоки подогрева в заднем сиденье втыкаются, вот таких:
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#202 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vitek101 и его турбо-бумер
Четырехпиновые есть
Двухпиновых сколько то должно быть Трехпиновые думаю тоже Над копаться Замороченных нема Пока что А че у барыги кто седла продавал проводки не нашлось?
#203 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Это рестайловые кнопки стеклоподов е36
Добавлено через 25 секунд Я про фишки
#204 |
Да сам удивляюсь, почему так прислали. Могли б уж догадаться. А так, ещё кнопки от задних подогревов не дослали, боюсь пока ругаться с ними ))
#205 |
Пока дело не дошло до гаража, пятый раз пересматриваю схемы ))
Вот вопрос появился, может подскажет кто... Например, схема подключения модуля обогрева в задней сидухе - земля идет от модуля в разъем Х329*1V. Смотрю его место установки и не понимаю, что это такое, как там провода подсоединятся (скрутка чтоль? )Или вот питание кнопок заднего подогрева - разъем X107*1V, такое же вопрос
#206 |
Скрутка да
В е36 были гребешки А тут просто пук проводов в изоляции
#207 |
Да ладно
![]() Экономят на всем, сволочи. Скоро как у япошек кнопки без подсветки будут в базе
#208 |
Земляк Алексей (Buk) помог найти несколько разъемчиков.
Ещё ищу двухпиновых 11 штук и два хитрых...
#209 | |
#210 |
#211 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На досуге руль в бардачок переставил?
#212 |
Вот такая картина была на выходных в гараже. Ставил сидухи. Пришлось тянуть провода из-под торпеды к кнопкам заднего обогрева и из багажника к задним сидухам. Все сделал, сидухи почти впихнул. Почти потому что не поставил преднатяжитель пассажирский и оба преднатяжителя водительских - новые сидухи находятся в нижнем положении, а чтобы прикрутить преднатяжители, их надо поднять. А чтобы поднять надо дать на них питание. Питание дал - они не шевелятся. Посмотрел разъемы - старые и новые немного отличаются. У народа как-то работало сразу. Думал доехать до дома так, да не тут то было - бумер не заводится ![]() В чем дело не знаю, завтра пойду с компьютером и буду смотреть. Он почти два дня стоял без аккума, пока я с проводами ковырялся. Включаю аккум, включаю зажигание - приборка ругается на безопасность водителя и пассажира, горят беременные мужики, стартер крутит, мотор крутится, но не схватывает. Еще не включается центральный монитор почему-то ![]() Может сиденья закодировать нужно, чтоб зашевелились? Хотя не логично как-то, вся логика у них внутри... Память и подсветку дверей пока не ставил, по весне полезу, как потеплеет. Вот еще что - нашел наклейку с ВИНом донора - он бился в морду, вроде не сильно. Подушки в виденьях целые, но в разъемах на преднатяжители стояли резисторы. Не могут ли мозги сидений входить в какой-нибудь защитный режим после аварии? Добавлено через 57 секунд Это ж селфи ![]() Хотя странно, почему так переворачивает...
#213 |
Селфись через зеркало)))
#214 |
А, еще свет в багажнике не горел, когда аккум подцепил и закрыл-открыл его.
#215 |
Нашел свои фотки разъемов в старых и новых сиденьях.
В новых есть штырьки №№ 1 2 3 5 6 15 16 Вот распиновка: Добавлено через 20 секунд Добавлено через 24 секунды В старых используются штырьки 2 3 8 15 16 25 26: Добавлено через 14 секунд Добавлено через 7 минут Как видно из схем различие в том, что в старом подогрев идет через отдельный блок, для которого есть свое питание и шина LIN, а в новом обогрев работает от блока сиденья, к которому идет K_CAN (по нему же и память работает). Также в новом должен быть первый пин - питание блока переключателей регулировок. Добавлено через 1 минуту Вот думаю - может ли сиденье не шевелиться из-за отсутствия этого первого пина?
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 Последний раз редактировалось vitek101; 14.01.2019 в 10:24. |
#216 |
Бумер завелся
![]() Когда подключил диагностику, стало страшно, что я его убил. Но дело оказалось в неподключенном разъеме в задней распределительной коробке )) Сиденья вчера так и не победил, пришлось вернуть свои старые передние на место. После комфортных, даже не настроенных, в свои садиться вообще неохота... Подача питания на первый контакт не оживила сидуху. Разобрал разъем и понял, что придется тянуть K_CAN. Еще в диагностике где-то нашел пункт про инициализацию положения сиденья. Видимо простой подачи питания им мало. Ну это я так надеюсь - не могут же они совсем не работать ![]() Зато вчера нашел необходимый разъем для заднего обогрева. Такие разъемы стоят в передних сидениях в блоках снизу. Вот что на нем написано: BMW 6 905 164 04 150 763 10 FCI 3 023 61 01 >PBT-GF15< Как из этих цифр получается вот это не понятно ![]() Еще не понятно как его заказать, что -то по этим номерам ничего особо не выскакивает...
#217 |
Появилась непонятная штука - когда сел в машину, завелся, ездишь и т.д., при каждом открытии любой двери на мониторе и приборке выскакивает сообщение, что ключ не найден. При этом все работает...
#218 |
Почитал сегодня машину.
Ошибки висят по неизвестному абоненту для кнопок заднего обогрева на шине LIN (конечно неизвестный, разъемов то нет пока, чтоб блоки подключить ). Сами кнопки заработали, подсветка горит и регулируется, светики пока не горят, т.к. нечем управлять.Еще ошибка по передней антенне в салоне. Поэтому машина и ругается постоянно на ключ. По схемам нашел, где она должна стоять. Сейчас вспоминаю и точно, была она там. Видать забыл разъем воткнуть при сборке ![]() ![]() Хорошо, что в этой тачке все просто разбирается-собирается. А еще хорошо, что ничего при этом не обламывается, хоть десять раз разбирай ![]() По передним сидениям - нашел на забугорном сайте тему. У одного товарища тоже сидения не шевелились. Докинул 1 провод питания (что я уже сделал) и CAN-шину и все зашевелилось.
#219 |
там забыл тут забыл
таблеточки для памяти пора уже что ль?
#220 |
Ольга320, конечно, старость - не радость
Я только на форуме уже 10 лет почти, а сколько от роду и вспоминать страшно
#221 |
Заработал подогрев задний
![]() Когда все собрал, сразу конечно не завелось )) Полез компом смотреть - по блоку JBE висят ошибки на шине ЛИН, типа блоки какие-то отвечают, но их никто не спрашивал, проверьте кодировку блока. А до этого я в комплектацию уже приписывал 496-ю опцию. Полез в блок и нашёл нужные пункты, благо хоть небольшие комментарии есть в опциях, спасибо фрицам (ну или кто там есис ломал)
#222 |
Автомобиль: E38 oxfordgruen, 1998
vitek101, ты ппц экстремал! Почитав про твои злоключения с салоном я понял, почему за 4,5 года владения тачкой его не поменял )))
Но тебе зачёт, разумеется
БЖ е38 на драйве - https://www.drive2.ru/r/bmw/515019493861228688/ |
#223 |
Eugene_SPb, привет, спасибо, только вчера вспоминал про тебя
Никаких злоключений нет, это творческий процесс Главное, что теперь понятно как там все работает.Как семерка? Я на драйве читал с месяц назад мелочевка еще какая-то оставалась...
#224 |
vitek101, по семёрке осталось тысяч 200 ещё вложить и будет совсем огонь!
#225 |
![]() Куда ж они там еще поместятся? В бардачок чтоль?
