Старый 27.04.2014, 19:45   #2226
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
Старый 27.04.2014, 20:40   #2227
Вес репутации: 192
Салон то приехал?
Старый 27.04.2014, 21:48   #2228
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Так вот, цинкарь нужен, чтобы преобразовать окислы железа в кавернах, куда не долезть болгаркой или щёткой. Остальной металл в цинкаре не нуждается.
насчет не нуждается... небольшое наблюдение: если металл никогда не был ржавым, то он может без покрытия лежать достаточно долго, а вот очищенный от ржи будет рыжим уже через несколько дней - почему спросишь? все дело в том, что металл уже на молекулярном уровне имеет изъян - без химии уже никак.
А вот про то, что протравливающий грунт надо прикрывать по мокрому я не слышал. Откуда такая инфа? Если его заматить, адгезии не будет что ли?
не принято его матить, даже скотчбрайтом, о чем даже в инструкции к нему написано - заматить можно, адгезия будет а вот толка от его использования уже нет.
Старый 27.04.2014, 21:51   #2229
Вес репутации: 233
Я не матила щетай узбагоил)
Старый 27.04.2014, 22:11   #2230
Вес репутации: 283
О, вот тут и вступает в дело протравливающий грунт
Завтра же посмотрю инструкцию к грунту ю-пол, что на задней стороне банки. Очень интересно, как взаимосвязаны мат и толк от использования И ещё - грунты для нанесения "по мокрому" имеют обозначение Non Sanding вроде как. Или я ошибаюсь? На кислотнике я такого не встречал
Старый 27.04.2014, 23:40   #2231
Sander
Аватар для Sander
HASHIRIYA, если ACID8, то это однокомпонентный грунт, хз как он себя поведет в данном случае. Я-бы отдал предпочтение двухкомпонентному к примеру NOVOL PROTECT 340, хотя... все зависит от системы с которой вы привыкли работать. PROTECT 360 от NOVOL хорошо ложится по 340му - проверено. Но 360й грунт сложно обрабатывать, поэтому есть специфика по применению.
ACID #8 ГРУНТ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ
Грунт реактивный Wash Primer
Старый 27.04.2014, 23:53   #2232
Вес репутации: 283
Sander, так и я об этом. Ни слова о вреде мата и нанесения следующего покрытия по мокрому. Я с ним обращаюсь не так давно, поэтому что-либо об эффективности сказать не могу. Но не думаю, что он хуже того же новола
Старый 28.04.2014, 06:47   #2233
Sander
Аватар для Sander
HASHIRIYA, однокомпонентный по мокрому скорей всего не получится т.к. он в отличии от двухкомпонентного сохнет а не полимеризуется выделяя при этом сольвенты, которые в свою очередь порвут второй слой.
у новела написано "Не шлифовать" у упол "Может покрываться базовым покрытием без дополнительной обработки."
Добавлено через 12 минут
кстати, протравливающий грунт укладывают достаточно тонким-полупрозрачным слоем
Старый 28.04.2014, 09:56   #2234
Boris_off
Вес репутации: 135
Олег_spb, нет еще жду
Старый 28.04.2014, 11:31   #2235
Вес репутации: 283
Это я в курсе. Но попробуй положить полупрозрачный слой на точку сварки, например. Прицелился, коротенько нажал на распылитель баллона - вылетело полкило
Старый 29.04.2014, 21:18   #2236
Boris_off
Вес репутации: 135
Получил опоры лемфердер а внутри оригинал с затертой надписью bmw,хорошая экономия 390р за шт. Против 1400р за шт. собрал аморт
Позмазал где надо оставил сохнуть завтра буду обрабатывать антикором
Старый 29.04.2014, 21:26   #2237
Вес репутации: 283
Boris_off, ты переварился?
Старый 29.04.2014, 21:42   #2238
Boris_off
Вес репутации: 135
HASHIRIYA, в субботу только повезу машину,замазал те места,которые трогать не будут
Старый 29.04.2014, 21:54   #2239
Вес репутации: 283
Понятненько
Старый 29.04.2014, 21:56   #2240
Boris_off
Вес репутации: 135
HASHIRIYA, да скорей бы все сделать уже,где то в пути колеса и спойлера с салоном
Старый 29.04.2014, 22:02   #2241
Вес репутации: 283
Я тебя прекрасно понимаю. Намаялся ты с кузовом и покрасом
Старый 29.04.2014, 23:31   #2242
Boris_off
Вес репутации: 135
прорвемся делов не много осталось
7й год вместе продавать даже мысли нет,вот и делаю
Старый 01.05.2014, 04:18   #2243
Sander
Аватар для Sander
как вариант: дунь в крышку от баллона и намажь по месту сколько надо
Старый 02.05.2014, 14:19   #2244
Boris_off
Вес репутации: 135
Пришел салон,занимаюсь его трансформацие
Был механика,стал электро
Состояние супер дата 06.09.1993
Добавлено через 12 секунд
С подогревом
Старый 02.05.2014, 14:28   #2245
Boris_off, круто!
память бы еще на них
Старый 02.05.2014, 14:31   #2246
Вес репутации: 192
ну наконец то они приехали)
Добавлено через 29 секунд
в стоке нет памяти
Старый 02.05.2014, 14:38   #2247
Олег_spb, я знаю!
от 46-й бы с модулем впихнуть, было бы дело
Старый 02.05.2014, 14:42   #2248
Вес репутации: 233
Какие-то они разные
Старый 02.05.2014, 14:49   #2249
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Игорь, мать твою, покрась уже эту пластмассу черной краской из баллона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Старый 02.05.2014, 15:04   #2250
Вес репутации: 192
Maksix,+10000
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
