Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Волгоград
Старый 19.11.2013, 22:06   #2251
Колёк
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Колёк, ну да, а что здесь такого?
Отдельная опция для м40! И правда, ним он и не нужен.
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 22:07   #2252
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
Колёк, хотел внидрить, передумал
Старый 19.11.2013, 22:10   #2253
Колёк
Колёк, задние барабаны выкинул, поставил дисковые, почти все торм трубки меняю
Пихай абс!
А зачем гтц менял?
Что они разные знаю, но можно и без него обойтись.
Добавлено через 53 секунды
Финансы?
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 22:16   #2254
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
ГТЦ не менял, на нем трубка замята, та что на зад идет, вот и спрашивал куда какая трубка одевается, прежде чем ехать в гараж, в магазин заеду тогда, АБС не финансы, просто не думал о нем , да и хз как там не курил темы
поставил это ну короче все что висит на рычаге новое
Последний раз редактировалось teleclg; 19.11.2013 в 22:21.
Старый 19.11.2013, 22:24   #2255
Колёк
Только не обижайся.
1.Не понимаю зачем люди фотают запчасти? Может ты мне объяснишь?
2. Феби у.г. брал бы старк или патрон, качество то же, но цена ниже значительно.
3. Тормозуха кастрол, типа хорошая?
4. Чето за трубки? Самопал?
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 22:32   #2256
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Колёк, отчет сделаю, фоткаю, много искал тем по переходу с ЗБТ на ЗДТ вообще не найдешь. Трубки брал в лебаноне как и все зп, было три вида длинны 40, 45, 55, взял 45 длинновата но пойдет. Про тормозуху вообще не знал что, взял что была, продавец, спросил, хорошую или какую, сказал хорошую
по трубкам, снял штуцера, пришел в тазовский магазин, попросил помочь, с развальцовкой, все сделали отлично, спец прибором только трубки купил
Старый 19.11.2013, 22:36   #2257
Колёк
Не знаю, проще оригинал купить около 300р за трубку нужной длинны и охер. качества.
Но если нужно быстро, то как временный вариант попрет. Только вот у нас, ни что так не постоянно как временное.
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 22:52   #2258
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
В ориг, она стольная и ровная придет, менял трубку ту что от тройника идет на заднее правое колесо, как ее менять, наверное знаешь, пробросил в обход бака
за качество наших трубок сказать не чего не могу, на тазах по 20лет ходят, + цена 80 руб, развальцевали как заводскую
У aleks кто нить брал зп?
Колёк, блин одного не пойму, поменял подвесной на кардане, теперь свистит резина на этом подшипнике, чашечку не менял, притрется? прокручивал руками за колесо
Старый 19.11.2013, 22:55   #2259
Колёк
20 они на бмв живут, а на тазах если 10 то зашибись.
Не штатно трубки лучше не прокладывать.
Если ты уверен что свист из подвесного и он новый, то ты его походу задом на перед поставил, или подвес феби
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 22:56   #2260
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Коль, да это ппц что бы ее штатно проложить, снимать бак, открутить еще кучу 20летних гаек,
или подвес феби
по моему он и есть, поставил я его правильно
Старый 19.11.2013, 22:59   #2261
Колёк
Вот мне это не рассказывай. Полумеры для полусчастья.
И конечно смазку в нем не проверил
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 23:02   #2262
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Колёк, да я и не хотел рассказывать, ну чет я и так в гараже на спине, отполеровал весь пол в гараже
нет не проверил, крутился он тихо быстро руками, я и ступичные не проверял, хотя думал
Старый 19.11.2013, 23:05   #2263
Колёк
Че ямы нет?
Если есть смазка, то по инерции подшипник не крутится, последнее время в дешевых подшипниках смазка попадается какаето типа силиконовой для точных механизмов, в общем не ху..а не подходящая.
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 23:08   #2264
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Колёк, в гараже есть, задом загнал машину, хотел поменять колодки в барабанах, но вскрытие показало, что там ппц, всему
Если есть смазка,
да как раз она и есть какая то фирменная специальная для подшипников, я ею гайки да болты смазываю свистит именно резина на подвесном
Старый 19.11.2013, 23:14   #2265
Колёк
В е36 что ниже молдингов давно ппц всему, именно от этого принципа нужно отталкиваться когда собираешся под нее залезть или заказать запчасти.
Резина это демпфер - не подвижная деталь, как она может свистеть , объясни
Добавлено через 52 секунды
Может у нее курсы художественного свиста?
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 23:18   #2266
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
этот демфер упирается или как правильно сказать упирается в тоненькую железную шайбу, вот об нее я думаю и трется
Старый 19.11.2013, 23:24   #2267
Колёк
Это пыльник, про него я и говорил изначально про задом на перед.
Он не должен касатся резины, стоит очень близко но не касается.
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 23:26   #2268
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
вот этого я что не помню, как я его поставил, вроде все снимал и так же ставил, блин не помню, может его аккуратно отверткой отогнуть?
Старый 19.11.2013, 23:46   #2269
Колёк
http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=10&lang=ru
Деталь № 10 часто задом на перед втыкают, в прочем как и подвесной.
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 23:49   #2270
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Колёк, блин отогну отверткой, все снимать, если снять целиком кардан не помню подвесной снимать( сбивать) что бы до пыльника добраться, ставил месяц назад, уже не помню с какой стороны пыльник
Старый 19.11.2013, 23:56   #2271
Колёк
Испортишь. Причем не факт что проблема в этом. Я видел их задом на перед, не свистели.
Compact м50b28
Старый 19.11.2013, 23:58   #2272
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
залезу завтра под нее, там виднее будет, а так фиг притрется, свисту будет ппц
Старый 20.11.2013, 06:37   #2273
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
я брал, всё ок.
Старый 20.11.2013, 08:11   #2274
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
teleclg ты все е.... с этим ведром ??? А какие запчасти нужны ??? А то у меня друг сейчас разбирает е36 правда 320-ю. Колек зря ты так о феби говоришь ))) резинки они делают неплохие а некоторые запчасти просто упаковывают ))) и в коробочке из под фебе можно нати какого нибудь именитого производителя как например коробке сцепления NK лежит Luk )))). А вообще сейчас все г.... можно сказать мало хороших и качественных запчастей. Ну дороги у нас у жопе что подвески умирают просто тут.
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 08:19   #2275
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Сообщение от Viktor_K Посмотреть сообщение
Скоро буду менять ведро, на какое не знаю, хочу комфорт что бы был в авто, кандей шмандей и все такое, зп вроде все есть уже все установлено, скоро пойду в гараж тормозилки прокачаю
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
