Старый 31.01.2014, 16:38   #2301
Мой гараж :)
Нифига, Паша едет к нам?
Старый 31.01.2014, 17:04   #2302
С чиками не ко мне
да нафиг
лучше по машине погутарим
Добавлено через 42 секунды
это не для кого не секрет
да, есть такие мысли.
будет конкретика - отпишу
Старый 31.01.2014, 21:50   #2303
е46/4:
С этой крышкой совсем забыл о седанке. После двух запусков с верёвки решил хорошенько зарядить аккум. Гонял полтора суток на 2-х амперах, хотя обычно заряжаю на автомате (сколько берёт, столько зарядное и даёт) И в результате (ттт) машина пускается без проблем уже несколько дней. Наблюдаю пока. Даже верёвку убрал в багажник Позавчера ночью сходил на "дело" и спионерил со служебной нивы, которая уже пару лет стоит, плафон подсветки салона. После несильного удара ногой, он высыпал из себя нужную мне деталь для восстановления сгнившего контакта подсветки номера. Потеплеет, восстановлю. И придумал, как восстановить работу микрика открывания багажника. Тупо возьму всю кнопку с купе, которая, надеюсь, скоро будет невостребованной
Старый 31.01.2014, 22:00   #2304
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
читал на 46клубе, что эти кнопки выпаивают и ставят новые из магазина за 50 рублей.
Старый 31.01.2014, 22:09   #2305
_DreameR_, я тоже читал. Только её не выпаять красиво. Там провода заходят внутрь и залиты каким-то компаундом. Только если паять в целом месте.
Старый 01.02.2014, 15:38   #2306
_DreameR_
Вес репутации: 67
сейчас в гараже, нашел 2 планки подсветки номера с кнопками и фонариками, если кнопки одинаковые, то получется есть 2 штуки. могу за папироски отдать. еще есть 2 задние стойки живые вроде. мне не пойдуь, у меня Коняшки
8-968-667-II-84, я пока в гараже
Добавлено через 17 минут
уехал
Старый 01.02.2014, 16:12   #2307
_DreameR_, мне нужно одну кнопку. Не горит. И как забрать, я в вашей стороне бываю крайне редко
Старый 01.02.2014, 17:59   #2308
_DreameR_
Вес репутации: 67
Почта рулит
Старый 01.02.2014, 18:07   #2309
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
Почта рулит
Да ну
Старый 01.02.2014, 18:12   #2310
Почта рулит
Сейчас в л/с адресок накропаю. Заодно и обсудим твои "папироски"
Старый 01.02.2014, 21:39   #2311
е46/4:
Забыл поведать - в машину опять въехали на парковке у дома хозяйки Просто слов нет. Погнули передний номер. На удивление, в такой мороз, не треснул ни молдинг, ни бампер. Завтра приедут остатки м-тех1 и машину можно будет красить целиком. Но я ума не приложу, как потом избегать инфарктов при постоянном появлении тычков и царапин
Старый 03.02.2014, 12:29   #2312
е46/2:
Вчера поковырялся с машиной на работе. Поменял уплотнитель правой двери на другой, тоже не идеальный, но получше, чем был. Поставил другой левый блок кнопок стеклоподъёмников (не горела подсветка кнопки форточки). Ну и поменял опоры задних амортов. На крайнем пункте остановлюсь поподробнее. Старые опоры были очень даже живы. Но аморты почти не работали Видимо, перед установкой их не прокачали. Шток входил и выходил из корпуса рывками и с очень смешными звуками. Качал каждый минут по 15. Стало всё ровно. На дороге стало заметно лучше, но буханье не прошло. Причём шум не как от люфтов. Скорее всего, это просто обратная сторона спортподвески Ну и с потеплением шумов стало поменьше. Подожду лета и поменяю все резинки в подвесках.
Старый 04.02.2014, 19:54   #2313
е46/2:
Перестала открываться пассажирская дверь. Ни снаружи, ни изнутри Обожаю эту стерву
е46/4:
Машина запускается без проблем. Сегодня решил поменять старый 4-х спицевый руль на мульти стринги в новой коже. Перекинул баранку, даже в подключил фишку кнопок в разъём кольца, приставил подушку от такого же внешне 36-го руля, а она и не подходит Провалилась глубже, чем нужно. Подключить сигнал некуда... Засада. Надо искать 46-ю подушку. И кнопки управления музыкой почему-то не арбайтен. А так хотелось...
Ну и фотки ништяков
Восстановление после прошлогодних полётов в отбойники вышло почти в 30 рублей. Но худа без добра не бывает, скоро машина будет в М-тех1, за который отдельное спасибо Виктору19
Старый 04.02.2014, 22:47   #2314
Вес репутации: 204
е46/4:
Окурить ее надо, либо кадилом, либо ганджубасом!
Viber 9109347325
Старый 04.02.2014, 22:51   #2315
Кадилом я бы с удовольствием "окурил" тех донганов, что ткнут и свалят
Старый 05.02.2014, 16:30   #2316
е46/2:
Оттаяла
Старый 05.02.2014, 16:43   #2317
HASHIRIYA, а ты думал поломка? холодно ей просто
Старый 05.02.2014, 17:08   #2318
PaulD, поначалу да, решил, что кирдык и начал ломать голову про методы снятия обшивки с закрытой двери. Но потом покурил 46-й и понял, что не одинок. Правда, хз, как туда вода попадает К тому же морозы у нас спали. В -28 всё норм было, в -4 отказ Сейчас -5, покатался часик с перекурами и открылась.
Ещё вспомнил - открываю тут лючок бензобака на заправке, а штыря замка нет Просто дырка. Полез менять опоры, глянул и актюатор. На месте всё, но штырь при открытии утащил направляющую резинку-уплотнитель. А при закрытии, обратно в отверстие, естественно, не попал. Резинка порвалась. Видимо, в зазор штырь/резинка попала вода и замёрзла. И это единое целое утянуло внутрь. Морозы - зло! Всё вернул на место, но резинку надо заказать новую...
Старый 06.02.2014, 07:29   #2319
HASHIRIYA, да, с морозами косяк.
у меня в -27 утром вчера в пригороде гонг замёрз, вообще. не пикал никак. думал менять его - отогрелся - заработал.
ну и замок так же замерзает порой, на задней право двери.
так что одно лекарство - потепление
Старый 07.02.2014, 20:38   #2320
е46/2:
Саня Мэдмакс начитал мне летом ошибку подкачивающего насоса ДСЦ. При наборе 30 км/ч на приборке загорается лампа. И вот курю я на днях е46 клуб и вижу объяву о продаже гидроблоков АСЦ и ДСЦ по 500(!!!) рублей. Подумал, что шутка какая-то. Пишу продавану, а в ответ - такого, как у меня нет Вешаю объяву о покупке. В личку посыпались предложения от 1500 до 6000 И тут приходит в личку мессага от первого продавца - типа нашли у соседей, приезжай забирай. Те же 500 рублей. Сегодня съездил забрал. До сих пор не верю в произошедшее
Старый 07.02.2014, 20:57   #2321
HASHIRIYA, ты переплатил получается?
даром же хотел забрать
когда будешь ставить?
Старый 07.02.2014, 21:16   #2322
PaulD, не, не переплатил. Отдал нормальную сумму за деталь. Затёрли с продаваном, он говорит, что надёжность сего девайса поразительная. Они нафиг никому не нужны. Но стоит написать слово "куплю", тут же налетают коршуны "соклубники" с желанием выручить занедорого Благо, годы, проведённые под машинами и на форумах, позволяют не быть лошком в плане покупок. В большинстве случаев. Правда, некоторые хорошие продавцы на меня жалуются и не шибко активно хотят сотрудничать. Спасибо им (уверен, они знают о ком я) за терпение и адекватность
Ставить надо в тепле, с заменой тормозухи. Выберу рабочую субботу, когда насяльники будут сидеть по домам
Старый 07.02.2014, 21:22   #2323
HASHIRIYA, у тебя дар покупать за не дорого, скину списочек в личку попозже
Старый 07.02.2014, 21:40   #2324
PaulD, с отправкой в КЗ завязал Я крайне уравновешенный человек, но на почте мои нервы сдают...
Старый 07.02.2014, 21:45   #2325
HASHIRIYA, не, ну зачем же так сразу, сам заберу
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
