Закрытая тема
Старый 27.04.2013, 21:55   #2326
Вес репутации: 1368
дима 715, Дим, а как вытащить эту бабышку, чтобы снять отражатель?
Добавлено через 20 минут
И еще, один отражатель практически в идеальном состоянии, чего не скажешь про второй
Возможно ли восстановить отражатель или это дохлый номер?
-А- вне форума
Старый 27.04.2013, 22:00   #2327
Вес репутации: 193
бобышку не вытащить, крути регулировачный винт и снимешь отражатель
потом можно и бобышку снять, главное не сломать
Олег_spb вне форума
Старый 27.04.2013, 22:08   #2328
Вес репутации: 1368
Олег_spb, то есть просто выкрутить винт?
-А- вне форума
Старый 27.04.2013, 22:12   #2329
Вес репутации: 193
да, крути на откручивание и отражатель отойдет
Олег_spb вне форума
Старый 27.04.2013, 22:41   #2330
Вес репутации: 1368
Олег_spb,
Ща попробую
Добавлено через 16 минут
Олег_spb, Олег, что-то у меня не получается
Вот это крутить? Он же просто вокруг своей лси крутится и все
Добавлено через 11 минут
Докрутился блин... Сломалась хренотень
-А- вне форума
Старый 27.04.2013, 22:49   #2331
Вес репутации: 174
Странно, у меня всегда Бош нормально разбирался, и линза и безлинза, корректор выкручиваешь и отражатель выпадает
Igorevich вне форума
Старый 27.04.2013, 22:50   #2332
Вес репутации: 1368
Корректор как видно снят, сломалась сама шестерня, на выброс корпус
-А- вне форума
Старый 27.04.2013, 22:51   #2333
Вес репутации: 193
да эту, головка на 10
стоит на месте?
Олег_spb вне форума
Старый 27.04.2013, 22:52   #2334
Вес репутации: 1368
Написал уже выше, слизались грани, шестерням кирдык
Отражатель не снимается
-А- вне форума
Старый 27.04.2013, 22:56   #2335
Вес репутации: 193
какие грани? если на той фигне куда отвертка вставляется то это фигня
головку на 10 и на болт и крутить
Олег_spb вне форума
Старый 27.04.2013, 23:01   #2336
Вес репутации: 1368
-А- вне форума
Старый 27.04.2013, 23:05   #2337
Вес репутации: 193
да я понял о чем ты, это фигня ни на что не влияет
крути за болт, только в правильную сторону, на откручивание
Олег_spb вне форума
Старый 27.04.2013, 23:06   #2338
Вес репутации: 1368
Открутился в итоге отражатель
На сколько критично, что шестерням этим конец?
Или пофиг? Так как корректор электрический есть?
Добавлено через 29 секунд
Олег_spb, я на откручивание и крутил конечно же
Не пойму, почему они слизались
Спасибо, Олег!
-А- вне форума
Старый 27.04.2013, 23:12   #2339
Вес репутации: 193
от старости, не парься, они нужны что бы отверткой крутить на машине когда стоят
Олег_spb вне форума
Старый 27.04.2013, 23:26   #2340
Вес репутации: 1368
Олег_spb, да вроде пластик не усталый, эластичный и прочный
На второй все пучком
Ну да Бог с ними, главное открутилось и ни на что не влияет особо
Теперь надо думать что делать с отражетелями, мне они не очень нравятся, вернее один из них
Хотя, я один фиг задумался о линзах, а там другие отражатели как я понимаю
-А- вне форума
Старый 27.04.2013, 23:35   #2341
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Линзы от чего будут?
е36 325cabrio была(((
Shadrun вне форума
Старый 27.04.2013, 23:36   #2342
Вес репутации: 1368
Shadrun, пока еще не знаю
Добавлено через 21 секунду
Подскажите номер штекеров электрокорректоров плз
-А- вне форума
Старый 28.04.2013, 00:23   #2343
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Поставил себе от е70, светят , да и 4-ре дальних получилось
Shadrun вне форума
Старый 28.04.2013, 00:24   #2344
Вес репутации: 1368
Shadrun, а отчет есть?
-А- вне форума
Старый 28.04.2013, 00:30   #2345
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Именно в этот раз нет
Но в линзованные фары\отражатели становятся при помощи дрели и одной переходной пластинки т.к. два из трёх отверстий практически совпадают (рассверлить мальца)
Shadrun вне форума
Старый 28.04.2013, 00:32   #2346
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 136
а от е70 или е60 встают без переделок?и обязательно чтоб она была под штатный ксенон линза?тоже думаю заморочится,фары у меня хелла если что
Boris_off вне форума
Старый 28.04.2013, 00:32   #2347
Вес репутации: 233
Shadrun, давай подробностей, какие лампы? как втыкать? как крепить? Или ты чисто линзу одну прикрутил без зенона и прочих заморочек?
Добавлено через 37 секунд
Boris_off, встанет любая, оне на ножках
Ольга320 вне форума
Старый 28.04.2013, 00:33   #2348
Boris_off
Вес репутации: 136
Shadrun, пока писал,ответил на вопрос,спс
Старый 28.04.2013, 00:45   #2349
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Лампы д2с, сами лампы крепить с помощью пружинистой стальи (т.е. брать пружинку и из неё делать скобы крепёжные- импровизировать) а блоки хеловские универсальные с разъёмом под д2с. Авто коректор не стал делать т.к. законы щас не запрещают, и у меня под капотом щас более сжато стало А вообще така не валит хочу модернизации (надо замер делать) подазрюха что нет моих 350 л.с. и 500 момента...
Shadrun вне форума
Старый 28.04.2013, 00:51   #2350
Вес репутации: 233
Фотке можешь сделать как лампы стоят?
Очень хоцца посмотреть
Ольга320 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
