Старый 27.04.2020, 21:11   #1
У меня он пока висит между блоком телефона и усилком муз
Старый 27.04.2020, 21:30   #2
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Тема для глупых вопросов 2
С учетом длины оригинальной проводки и оригинального шланга он должен быть именно рядом с отверстием в кузове, то есть где и показано на фотке
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 22:03   #3
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
С клапаном разобрались. Ещё такой вопросик: ставил кто привода фирмы zekkert ? 328-ые привода по 5800 новые автодок предлагает. Может отзывы у кого есть?
Старый 18.05.2020, 19:16   #4
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Загуглить ровно 30 сек, ссылку кидать не стал, моё мнение "НЕЛЬЗЯ" ставить, только время потеряешь зря (деньги и подавно)
всё движется по кругу....
Старый 17.05.2020, 22:20   #5
Сказал(а) спасибо: 2,518
А кто подскажет есть ли разница в передних тормозах между 323 и 328 (суппорт и диски ) и что лучше поставить посерьёзней штатных желательно что бы не менять 16 й радиус колёс???
Старый 17.05.2020, 22:49   #6
Могу предложить суппорта от е46 328, они больше чем на е36 и влезают в 16 колёса, дисков осталось докатать половину колодок.
Старый 17.05.2020, 22:50   #7
Вес репутации: 306
а я задний комплект предложу, дисков на долго ещё хватит )))
Старый 18.05.2020, 13:16   #8
Santai, могу фоток кронштейна в вотсап скинуть, тут неудобно
Старый 18.05.2020, 22:04   #9
azateikin
Такой вопрос. Раз уж никто не берёт мой туринг,хочу привести в порядок подвеску.
Есть задние аммо Каяба 343255 Эхсел Джи. Вроде как применяеться на все кузова,но! большинство всё же седан купе. К турингам вообще редко.Цена 1900 за шт.
Нарыл аммо Каяба 553239 Амортизатор подвески газовый, задний "Gas-A-Just.На е 36 только на туринг.остальные все кузова е46. Стоят почти в два раза дороже.
Что посоветуете? хочеться чтобы надольше хватило и держало гружёную жопу туринга. Уже задолбался шаркать порогами на даче.
Старый 19.05.2020, 06:35   #10
Вес репутации: 306
azateikin, чтобы возить барахло на дачу, ты не тот сарай взял )) я закинул 8 мешков цемента, пневма выставила нормальное положение и я повалил )))
Намёк понятен?
Старый 19.05.2020, 06:55   #11
azateikin
Намёк понятен?
Сань,ну х,,ле поделать то теперь. Никто ж ска не покупает обратно
Вот и собрался подготовить к лету.
Добавлено через 34 секунды
Намёк понятен?
Пневму значит восстановил?
А, куплю Boge и насрать,поставлю.
Старый 20.05.2020, 22:31   #12
Вес репутации: 203
azateikin, не бери "газ эт жьастс" повырывает опоры аммортов.
Viber 9109347325
Старый 20.05.2020, 22:42   #13
Можно усилить ещё одними
Старый 21.05.2020, 06:16   #14
Вес репутации: 306
azateikin, так давно уже восстановил жеж )))
Старый 21.05.2020, 13:40   #15
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
Всем привет. Товарищи у кого стоит функция непристегнутный ремень безопасности?
хочу понять принцип работы. если функция стоит с завода как она работает . Если отстегнулся гонг издает звук и загорается обозначение на приборке ? или просто загорается без сопровождения звука?
///BMW Motorsport
Старый 22.05.2020, 00:38   #16
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Заглушки поставь и ок.
Принцип работы для каких целей?
Вроде и так все ясно, Саня ответил на вопрос. Принцип в замыкании цепи.
Старый 22.05.2020, 06:13   #17
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
мне на оборот надо узнать если это все дело будет подключено
замкни контакты и не будет гореть и дзынькать
у меня сейчас горит лампочка и при вкл АСС гонг издает звук. а выключателя в замках нет . если подключить замки что нибудь изменится?
///BMW Motorsport
Старый 21.05.2020, 14:08   #18
Вес репутации: 306
Старый 21.05.2020, 21:37   #19
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
вопрос. ДД от M50vanos и M43 оба бош. если поставить от М43 на М50 будет работать.
Старый 22.05.2020, 08:44   #20
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
На сколько знаю, от м60 и от газели подходит
Старый 22.05.2020, 19:10   #21
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
я понял. посмотрю от М60. Спасибо.
Старый 22.05.2020, 09:50   #22
Вес репутации: 306
на 36 впервые в мире были использованы беспроводные технологии и теперь как только ты задницу заносишь над сиденьем, то система видит этот занос и сообщает всем остальным системам, что происходит, а те уже начинают моргать и пищать
Старый 22.05.2020, 11:31   #23
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
значит пищит тоже ) спасибо
///BMW Motorsport
Старый 11.06.2020, 07:02   #24
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ребята, всем привет. Поставил спорты, такая проблема, люфтит спинка. Это лечится?
Старый 11.06.2020, 21:23   #25
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ребяты, ещё вопросец, в безлинзовую зкв фару можно ли без колхоза, «болт он» переставить линзу и рассеиватель от такой же зкв, соответственно линзованной ?
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
