Старый 09.02.2014, 05:57   #2351
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Ты вроде у официального дилера работаешь ...
дилеры...они знаешь ли такие ....загадочные
Старый 09.02.2014, 06:59   #2352
Мой гараж :)
Е34 были полный привод, а е83 только полный привод.
Да с е83 косяк)))) не помню заводской индекс кабра первой серии, он тоже был монопривод
Старый 09.02.2014, 07:18   #2353
Не помню, чтобы е39 была полноприводной
Старый 09.02.2014, 09:09   #2354
Мой гараж :)
Аххахаха))) вообще то чем я тут занимаюсь не требует от меня таких глубоких знаний)))
Добавлено через 49 минут
Посмотрела в ЕТК, е88.
А ещё получше посмотрела и узнала, что у е63/64/65/66 тоже не было полного привода. А вообще если верить ЕТК, то кузовов, у которых не было полного привода не так уж и мало
Старый 09.02.2014, 16:56   #2355
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Ольга320, чем занимаешься?
Старый 09.02.2014, 20:21   #2356
Skyline, тешь своё любопытство не в моём бортовике
Старый 09.02.2014, 20:29   #2357
Борис325
Аватар для Борис325
Автомобиль: 325 92г,Х5:)
Борис325 Нейтральная репутация
е39 видел один раз на разборке в королеве
хомяк 3.0
Борис325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 20:31   #2358
Вес репутации: 173
Сообщение от Борис325 Посмотреть сообщение
С полным приводом??
Старый 09.02.2014, 20:32   #2359
Да колхозан какой-то. Не было 39-х иксов с завода.
Старый 09.02.2014, 20:32   #2360
Skyline
Вес репутации: 66
HASHIRIYA, хорошо, я попробую. Бортовиков тут хватает.
Старый 09.02.2014, 21:11   #2361
Борис325
Аватар для Борис325
HASHIRIYA, видел своими глазами, а завод или нет я хз
хомяк 3.0
Старый 09.02.2014, 21:23   #2362
Вес репутации: 173
я хз
Это да
Старый 10.02.2014, 13:58   #2363
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Откуда все решили, что подкрылки разные - не понятно... Оставил сток с переходом на м-тех2, всё ровно
по ЕТК смотрел применяемость деталей. Я про Млук и обычный лук)
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Последний раз редактировалось ISQUAD; 10.02.2014 в 14:01.
Старый 10.02.2014, 21:29   #2364
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
Ненавижу лук Теперь понял за подкрылки
е46/4:
Опять отказ в запуске. Достало. Новая варта поселилась в багажнике. Посмотрим...
Старый 12.02.2014, 20:55   #2365
е46/4:
Новая варта не спасла. Опять толкали Я в замешательстве. Придётся осваивать электрику Буду искать токи утечки...
Сегодня, весь замученный бездельем, нашёл себе занятие. Очистил донорскую нишу аккума. На днях полезу ремонтировать стартер, заодно и её поменяю
Ненужное
е46/2:
Заметил одну фишку - если с первого раза машина по каким-то причинам не запустилась, то вторая прокрутка стартером длится секунды 4. Это просто временная пропасть. Достала лёгкая дрожь мотора на хх и горящая лампа ошибки по двигу. К провалу мощности при трогании с места уже привык Начал двигаться в сторону диагностики и ремонта управления двигателем. Для начала почитаем ошибки и ВАНОСы инпой, потом померим давление в топливной рампе в разных режимах работы мотора...
Думал заказать у Олега новые оригинальные М-зеркала со складыванием, но передумал. Подождут. Пора таки привести авто в нормальное техническое состояние
Старый 12.02.2014, 22:41   #2366
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Давление в рампе после остановки смотри. Или регулятор давления - это про запуск
А если машину прикуривать с подкапотного плюса она нормально заводится? - это про утечку.
Последний раз редактировалось Eskobarov; 12.02.2014 в 22:46.
Старый 12.02.2014, 22:44   #2367
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Скажи, у тебя машина с "+"под капотом хорошо заводится?
Обрадуй меня, дай наводку! С клеммы под капотом нифига не запустился мотор. Провода для прикуривания очень неплохие были...
Старый 12.02.2014, 22:59   #2368
Risk
Аватар для Risk
Автомобиль: E36 Touring 325tds
Risk Нейтральная репутация
Попробуйте проверить генератор, бывает что диод в мосте пробило, может не один. Была такая проблема исках ппц сколь времени.
Ну и криво подключенная магнитола жрёт тоже прилично
Последний раз редактировалось Risk; 12.02.2014 в 23:05.
Risk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 23:12   #2369
Eskobarov
Вес репутации: 52
Вот и у меня так же было... Попробуй сто пудов рабочий плюсовой провод от аккума до клеммы под капотом подкинуть. Он только клеммой к аккуму с одной стороны и две гайки под капотом (на клемме) с другой стороны держат. Хотя у тебя может еще пиропатрон чудить. Тот что на откл плюса
при аварии.
Добавлено через 7 минут
Мой проводок три раза проверку проходил , понял когда и с клеммы стала хуже заводиться.
Старый 12.02.2014, 23:12   #2370
Сообщение от Risk Посмотреть сообщение
А как его проверить? Напряжение зарядки 14,2 вольта.
Eskobarov, я мерил напругу на аккуме и на клеммах под капотом. Везде идентично. Или там может быть плавающая неисправность? Клеммы везде чистые.
Старый 12.02.2014, 23:24   #2371
Eskobarov
Вес репутации: 52
имхо это уже следствие. Причина бензин на свечах от предыдущего незапуска.
Я про клеммы и не думал даже они всегда чисты у меня (е34 приучила). Провода ведь залиты(зажаты) в свинцовую клемму. Так? Постоянное шевеление клеммы акб, (ты лазил туда чаще обычного) приводит к надлому прямо у клеммы. Появляется зелень в проводе. Но контакт есть, слабые потребители все как всегда работают.
Стесняюсь спросить, а как генератор в запуске мотора участвует???
Старый 12.02.2014, 23:24   #2372
Ладно, будем посмотреть
Старый 12.02.2014, 23:27   #2373
Кстати и на новых кузовах очень часто меняют и плюсовые и минусовые провода.
Старый 12.02.2014, 23:35   #2374
Заделку проводов в клемму надо обязательно глянуть. Дыра под аккумом просто огромная. Он практически на улице живёт
Старый 12.02.2014, 23:41   #2375
Eskobarov
Вес репутации: 52
И (если есть) про пиропатрон не забудь!
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
