Старый 11.05.2014, 09:39   #2351
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36
dimas_north Нейтральная репутация
значит дело в винтах все-таки было...
а по дискам, Паш, я б махнул на 32 стиль. Только по вылету там с ними как?) не бери пятерошные)
Добавлено через 27 секунд
А нафига тебе аж 4 заглушки на стаканы?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
Последний раз редактировалось dimas_north; 11.05.2014 в 09:43.
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 14:58   #2352
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
Паша, слава богу у меня есть возможность без проблем откачать систему, снять компрессор, сделать с ним все что нужно, поставить его обратно и заправить систему назад)
Старый 11.05.2014, 16:46   #2353
компрессора и муфты разные между чем и чем? м50 и м52?
да, ну етк так говорит.
Добавлено через 16 секунд
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
именно!
Добавлено через 15 секунд
по вылету там всё нормально
Добавлено через 14 секунд
тёзке купил еще
Старый 12.05.2014, 20:17   #2354
Не спеша установил
1) форсунки с подогревом под интенсив
2) бачок интенсив
3) всю проводку\шланги
4) термодатчик
Жду круиза - буду в едином порыве тянуть проводку по салону и в блок предохранителей.
Попутно переделаю в оригинал
1) обогрев сидений (предохранитель в коробку)
2) по схемам для альпайн - сигнализацию (пред в коробку)
3) парковочную вентиляцию - пред в коробку.
4) освещение подкапотного пространства
Проводку плёл сам, очень интересно и познавательно
Использовал оригинальную PVC изоленту, толщина .15 мм, крайне классная вещь!
Рекомендую!
Требуется номер разъёма в блок предохранителей, т.е. фишка куда вставляется одна ножка предохранителя, буду заказывать, кто знает, подскажите номерок, что то в ЕТК не разбирусь
Там насколько помню в наборе еще и провод см 50
Старый 12.05.2014, 22:06   #2355
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
Там такие вроде, не?
PaulD, а как же
При установке было принято решение отказаться от цепляния плафона на габариты, т.к. бывает нагрузка большая, а если придется возится долго, то могут проблемы возникнуть с аккумулятором.
Старый 12.05.2014, 22:12   #2356
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
а они разве без провода?
может и такие, номер то напиши
так я просто предохранитель цепляю и всё, включатся будут так же, через концевик + оставил так же микровыключатель.
просто привёл в порядок, с нужными разъёмами, по нужной стороне, с нужными крепежами и нужной обмоткой
схему с габаритами я не одобряю!
кстати это же касается и омывателя фар.
хоть у меня блок и есть для омывателя + интенсива, буду собирать исключительно на реле , потому как схема работы штатных меня удурчает
Старый 12.05.2014, 22:47   #2357
Skyline
Вес репутации: 67
PaulD, без понятия. Я такие штуки не заказываю. У меня куча порезаной проводки с нескольких машин валяется. Просто недавно как раз эту кучу ковырял. По картинке, вроде, похоже. Вот они все под разное сечение провода:
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47447/...M/L/61/61_0522 №2
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47447/...M/L/61/61_2156 №5
Это по-любому пружинящий контакт должен быть. А других в каталоге под любое сечение провода, используемое на предохранителях, нет. Да и по картинке похожи. Но на 100% сказать не могу.
Последний раз редактировалось Skyline; 12.05.2014 в 22:59.
Старый 12.05.2014, 22:49   #2358
повезло тебе.
у нас нет такого.
или продают всё цельное, отдельно не выдернешь
интересно, аналоги какие есть, от чего?
на заказ - месяц
Добавлено через 29 секунд
если не куплю - буду жутко колхозить
Старый 12.05.2014, 23:00   #2359
Skyline
Вес репутации: 67
повезло тебе.
у нас нет такого.
Я тоже покупал целиком... с машинами.
В каталогах радиодеталей может быть.
Старый 12.05.2014, 23:03   #2360
ладно...понятно..короче кроссы по лучше и бокорезы по надёжнее, хрум хрум и на утёк
Старый 13.05.2014, 11:03   #2361
Поменял диски
свои на оригинал 32-й стиль, 16е с правильным троешным вылетом (7-16-46)
привыкаю
Старый 13.05.2014, 11:05   #2362
dimas_north
Вес репутации: 36
Давай фотки! А чего привыкать? Не нравится?
Старый 13.05.2014, 11:12   #2363
ну как тебе объяснить...появляется например новая женщина в жизни, вроде и нравиться, красиво всё, аккуратненько, но привыкать то всё равно надо
Старый 13.05.2014, 11:13   #2364
dimas_north
Вес репутации: 36
какая тебе женатому женщина новая
Добавлено через 39 секунд
Думаю не зря поменялся. 32 стиль классный
Старый 13.05.2014, 11:14   #2365
фотки будут на днях.
надо помыть авто.
Заметил странную вещь, правый суппорт не разжимается до конца и диск тормозной с большим натягом вращается, в результате перегревается...
на что обратить внимание?
где может быть проблема?
колодки нормальные, АТЕ, дискам - год, износ минимален.
Добавлено через 25 секунд
какая тебе почти женатому женщина новая
а любовницы?
Старый 13.05.2014, 11:15   #2366
dimas_north
Вес репутации: 36
По правому переднему суппорту тоже такое же заметил недаано
Старый 13.05.2014, 11:23   #2367
dimas_north, думаю снять суппорт.
достать поршень, посмотреть износ, заменить может быть манжету...
вроде есть ремкомплект суппортов, надо бы посмотреть, когда и что меняется, я честно сказать не интересовался
может ступичный
Старый 13.05.2014, 11:27   #2368
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, раз ты привыкаешь, а не радуешься. то даже не знаю поздравлять или нет.
короче давай фото
ступичный ты-бы услышал, поверь
Старый 13.05.2014, 13:59   #2369
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
мне, кстати, всегда было интересно за счет чего колодки назад отводятся после того как тормоза отпустил. Вроде там скобка какая-то пружинящая есть, так она тока колодки придерживает, чтоб не брякали. поршень сам довольно туго ходит... у меня когда колеса крутишь, то слышно звук трущихся колодок, но крутится все легко.
Старый 13.05.2014, 14:03   #2370
Вес репутации: 1368
очень точное определение, правильное
Старый 13.05.2014, 14:36   #2371
Вес репутации: 233
Суппорт смазать медной смазкой, мне помогло
Старый 13.05.2014, 15:37   #2372
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Нет никакой разводящей пружины, колодки всегда слегка соприкасаются с тормозным диском.
Старый 13.05.2014, 21:27   #2373
Касательно суппорта - мне кажется что где то всё таки подклинивает, не разжимаются колодки
да, самое что интересное...при прогреве колодок и дисков - при небольшом повороте руля появляется небольшой скрип, причём только в одном месте цепляет и противно скрипит
Добавлено через 53 секунды
надо разбирать, смотреть.
может действительно заказать ремкомплект от АТЕ на один суппорт?
там 2 резинки и всё?
Старый 13.05.2014, 21:36   #2374
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, помнится, супорт на каких-то втулках туда-сюда ходит. не помню там резинок никаких. погляди, может это там беда. просто поршень и без того очень туго ходит, при этом ничего нигде не свистит же.
и фотки новых дисков давай уже)))
Старый 13.05.2014, 21:39   #2375
Вес репутации: 388
да прокладка и пыльник
типа такого
но если клинит поршень, то ремкомплектом может не отделаешься, возможно и поршень под замену
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
