Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 27.08.2012, 20:36   #2376
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39
dimon military Нейтральная репутация
Серега ты там что то писал про прокладки от впускного коллектора подходят от москвича вроде напиши подробнее
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 21:05   #2377
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
От москвича не совтую. Они тольще и при затягивании у меня отламило 2 уха(( . Т.к начали сжиматся прокладки и гнуть ухи(.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 23:35   #2378
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
мазда ты запарил, русским языком тебе говорят сделай позже впрыск, там три гайки отпустил, повернул насос к мотору и затянул
да крутил уже и раньше и позже,результат ноль,когда крутнул в сторону мотора стала лучше заводится на горячую,а проблемма с троганиями не ушла
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 02:39   #2379
BAGA
Здравствуйте. Помогите мне решить мою проблему. Машина BMW E36 325TDS TOURING. Проблема в том что уменшилась тяга на трассе увеличился расход дизеля до 11 литров на сотню по трассе. И не заводится на горячую пока не польешь тнвд водой. Началось все после того как залили поршивую солярку. Ее мы слили и залили нормальную. Теперь на табле постояно горит лампочка форсунки. Сейчас ДМРВ отключен так как с ним тяга пропадает совсем. Подскажите в каком месте рыть и что делать.
Добавлено через 58 секунд
мотор м51 с интеркуллером
Старый 28.08.2012, 06:08   #2380
dimon military
Вес репутации: 39
Найди рабочий ДМРВ и проверь или диагностика в помощь, так с отключенным ездишь в аварийном режиме само собой тяги нет и расход больше
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
коробку проверь она же тоже диагностируется
Старый 28.08.2012, 20:01   #2381
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Снимал сегодня опять насос Все как было так и осталось :-(. Помпу аоменял, оуазалось не огв шуршала. Грешу что цепи шуршат, толи успокоители стерлись толи натяжитель умирает. коррекция по углу впрысуа огонь просто... С насоса как текло так и течет. Зато хоть с прошлого раза как помелял сальник, обратка теперь чистая. Вечерком ближе к ночи выложу полный отчет ...
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 22:52   #2382
mastershrus
Вес репутации: 49
А вот и отчет с виде и фотками
mastershrus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 23:36   #2383
mazda323f
коробку проверь она же тоже диагностируется[/QUOTE]
а как диагностировать коробку?
Старый 29.08.2012, 14:28   #2384
dimon military
Вес репутации: 39
сканером
Старый 29.08.2012, 21:23   #2385
mazda323f
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
сканером
какой прогой тестить и шнур,я ездил на многие сто и там показует только не рабочие датчики,а вот подачу топлива или угол зажигания не показует.
Старый 29.08.2012, 22:17   #2386
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Дис все видит или инпа но на авто от 96.
Старый 30.08.2012, 19:52   #2387
dimon military
Вес репутации: 39
карсофт 6.5
тебе же модуль управления АКПП нужен а не подача с зажиганием. поищи в темах про акпп может найдешь ответ
Старый 30.08.2012, 23:54   #2388
mastershrus
Вес репутации: 49
Народ, посмотрите в отчете видео, нормальная скорость обратил или нет? На сколько сложно снимается задняя часть насоса?? Чтоб только уплотнительное кольцо поменять?
Старый 31.08.2012, 05:47   #2389
dimon military
Вес репутации: 39
вроде нормальная скорость обратки главное чтобы насос не горячее двигателя был, подача топлива у тебя занижена стрелка тахометра должна на 1000 тормозить и плавно падать до ХХ
Старый 31.08.2012, 17:49   #2390
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
как заменить натяжитель ремня маленький амортизатаор ?
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 19:06   #2391
dimon military
Вес репутации: 39
очень просто снял ремень открутил 2 болта и поменял зачем менять то там вроде ломаться нечему?
Старый 31.08.2012, 19:21   #2392
mastershrus
Вес репутации: 49
Я даже свой разобрал, собрал обратно, масла в него долил и работает дальше. Не скрепит и натягивает, короче работает как надо...
Старый 31.08.2012, 20:06   #2393
BA11
Аватар для BA11
ремень снял ,не дают 2 трубки добраться до нижнего болта амортизатора снять всю конструкцию не вышло мешают ролики ,надо открутить всё што мешает)))?
Старый 31.08.2012, 20:10   #2394
mastershrus
Вес репутации: 49
Нет!!!, сначало откручиваешь верхний болт амортизатора, потом крышку кронштейна, та что большая под шестигранник на 17, потом отодвигаешь в сторону радиатора весь кранштейн на сколько отодвинется, и снимаешь аморт с верхнего уха. Сняв сам ролик (снизу который) с кронштейна, поворачиваешь его к верху и можно откручивать нижнее ухо ;)
Старый 31.08.2012, 21:44   #2395
BA11
Аватар для BA11
завтра опробую
Старый 01.09.2012, 18:19   #2396
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
у тебя акпп???????????????? да ёханый бабай.............. что ты сразу не сказал??????????
Старый 03.09.2012, 19:56   #2397
kivin01052005
Автомобиль: BMW 328i E36
kivin01052005 Нейтральная репутация
День добрый! Потребовалась замена ремкомплекта ТНВД. Авто BMW 318tds 1996г.в. Приобрел ремкомплект (номер 2 467 010 003). Такой ремкомплект идет или нет?
kivin01052005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 20:14   #2398
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
Купил управляющую форсунку у соклубника из Литвы, а не понадобилась. Могу продать за что купил. Форсунка от 325 tds.
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 00:40   #2399
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
давно хотел узнать, возможно ли посредством DIS или INPA менять цикличную подачу на м41/51? и если да, то как?
Старый 07.09.2012, 07:26   #2400
mastershrus
Вес репутации: 49
Да кстати... пробовал недавно прочитать ДИСой свой древний зеленый фрукт. Сначала говорил, плохоя связь с машиной... потом нажав игнор, он так и не смог прочитать ницего и спросил: машина до 98 года? Я дажал что ДО. И она выдала страницу на жестком немецком языке с модулями для диагностики, и даже так ничего не могда прочитать... Странно... И ИНПОЙ тоже ДДЕ не видит...
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
