Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Пермь
Старый 26.12.2011, 12:12   #2401
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
Первое морозное утро для моего турбосарая,за бортом -15 по бортовику,завелась с пол тыка,прогрелась пока курил сигарету,в салоне тепло, вебасто рулит.Остывает полностью примерно за 50-60 минут.расход в городе с пробками 11.8 л. Будет -25-30 отпишусь еще.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
Последний раз редактировалось imported_санек; 26.12.2011 в 12:15.
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 14:26   #2402
Tritton
Аватар для Tritton
Автомобиль: 325iA 03.1993
Tritton Нейтральная репутация
А я тоже вчера завелся!!!!!!!!
Моя любоффь Е36 325iA LAGUNENGRUEN METALLIC - уехала куда-то в область...
ВАЗ 14 с числом пи в номере
Tritton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 14:30   #2403
imported_санек
Вес репутации: 53
Сообщение от Tritton Посмотреть сообщение
а что было не так?
Старый 26.12.2011, 17:26   #2404
Tritton
Аватар для Tritton
Поменял умерший датчик ОЖ для мозгов, в процессе прозвонки проводов от датчика ОЖ, выяснилось что перепутаны разъемы этого датчика и управлением ВАНОСом. Поменял свечи, аккумулятор на 75 А/ч, бензин (старый слил, залил новый 95й экто). И она завелась! Появились прогревочные обороты, заработал ванос, теперь при резком педали в пол обороты набираются резво и без хлопка.
Интересно когда и при каких обстоятельствах они были перепутаны? И сколько времени предыдущий владелец с ней мучился?
Еще я нашел самодельно врезаный датчик температуры (не подключеный) в верхний патрубок ОЖ (между радиатором и помпой, под воздуховодом охлаждения генератора)...
Старый 26.12.2011, 18:44   #2405
imported_санек
Вес репутации: 53
Наверно я знаю кто перепутал, года два так и ездили.А ты как до этого дешел,кто то подсказал?
Старый 26.12.2011, 19:17   #2406
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 58
Прямой Нейтральная репутация
...и ак ты понял что заработал ванос?
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 20:12   #2407
BMW123
Аватар для BMW123
Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 50
BMW123 Нейтральная репутация
Сообщение от imported_санек Посмотреть сообщение
а гараж то остался?
гораж то остался,но в нём батяня ж обитает)) не смогу на пару то дней впестить,т.к. сам не там живу..((
так у тебя вебаста есть? а как она у тебя работает?дистанционно или в машине нажимаешь чего?поподробней плиз-интересна)
Сообщение от Прямой Посмотреть сообщение
+1 по зиме помоему это ### заметишь
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая
-BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
BMW123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 09:35   #2408
imported_санек
Вес репутации: 53
вебасто у меня не полная,функция только как догреватель,тоесть завел,вкличалась вебасто и догревает антифри+ быстро прогревается двиг,и тепло в салоне. включается автоматически в зависимости от температуры за бортом.Помоему если ниже 10. Есть полная вебасто вкл.перед пуском двига,либо с пульта либо по таймеру.
Старый 27.12.2011, 10:08   #2409
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
ты сказал что машина прогревается пока куришь,т.е. за 3 минуты машина полностью прогрета??
Старый 27.12.2011, 10:33   #2410
imported_санек
Вес репутации: 53
Сообщение от BMW123 Посмотреть сообщение
я 5-7 минут курю градусов до 60 прогревается.
Старый 27.12.2011, 12:36   #2411
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
что-то ты больно долго куришь ну да ладно,за 5 минут до 60и градусов это тоже весьма неплохо!
Старый 27.12.2011, 15:07   #2412
imported_санек
Вес репутации: 53
Очень даже не плохо,семера на подсосе 2 т.об. и то минут 15 грелась до рабочей температуры.
е39 зажигалка еще того дольше грелась,на ходу минут 20 точно.
Последний раз редактировалось imported_санек; 27.12.2011 в 15:09.
Старый 27.12.2011, 16:08   #2413
Tritton
Аватар для Tritton
Поменял датчик ОЖ, замерил его сопротивление при данной температуре. Думаю, дай ка проверю сопротивление непосредственно на разъеме DME, ну мало ли, может обрыв провода или сопротивление увеличенное, всеж 18 лет машинке... По схеме 78й пин, тыкаю мультиметром - 0. Так, думаю, мож где чего перепутано, и стал все по порядку позванивать. Зазвенело на 7м пине. По схеме это "camshaft actuator" или управление распред валом по нашему. Снимаю фишку с этого самого камшафта, прозваниваю, и... звенит на 78м пине! Меняю местами фишки и "Праздник к нам приходит!"
Осталось разобраться с бензонасосом. По схеме он включается непосредственно при старте и работает пока работает двигатель. А у меня он включается вместе с зажиганием и работает все время, хоть пол дня стой с заглушенным двигателем и включенным зажиганием...
Надеюсь это будет проще чем все что было сделано до этого.
Старый 27.12.2011, 16:50   #2414
imported_санек
Вес репутации: 53
как на м40,там стартер крутишь бенз идет.
Видимо серьезно ты форум юзал
Старый 27.12.2011, 18:54   #2415
Tritton
Аватар для Tritton
Наоборот, на форумах ваабще ничего полезного не нашел, все исключительно в мануале к машине, электро схемах... Ну и голову приложил...
Блин, ездить захочешь, и не то сделаешь...
Старый 28.12.2011, 19:09   #2416
Alex13
Аватар для Alex13
Автомобиль: BMW 316I, 1993
Alex13 Нейтральная репутация
Вот блин я то думаю че у меня насос не слышно при зажигании,а он оказывается только со стартером работает.Спасибо за информацию!
BMW 316I, 1993
Alex13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 06:48   #2417
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
молоток! вот это я понимаю!
Старый 29.12.2011, 14:03   #2418
Tritton
Аватар для Tritton
Спасибо...
Старый 29.12.2011, 15:54   #2419
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Саня съезди к тем кто профессионально занимается Вебасто. Некоторые из них можно переделать из не полных в полные, будут работать с таймером по времени. Там нужен будет только сам таймер вроде определенной модели и все . Сам к сожалению уже не помню какие запчасти нужны.
Включение автоматическое при первом заводе если температура -10 (или близко к этому значению)
Старый 29.12.2011, 16:38   #2420
Tritton
Аватар для Tritton
Мне вчера позвонили из моей страховой со странным предложением: У вас, говорит, BMW 325я 93го года выпуска. Страховка заканчивается 27 мая. (Дальше идет объяснение изменений в порядке страхования и прохождения техосмотра со след. года). Раз машина старенькая мы предлагаем вам оформить полис ОСАГО до 31го декабря этого года, но сроком действия с 27 мая 2012го по 27 мая 2013го, по ценам этого года дабы не было проблем с прохождением ТО в след. году.
Вот такая заботливая у меня страховая!
Тут у меня 2 вопроса: 1) Будут ли действительны эти полиса в след. году? Не изменится ли их форма или оформление?
2) Какая им от этого выгода?
А то может деньги срубят, а полиса не действительны будут, и докажи что не верблюд (или олень ).
Старый 29.12.2011, 17:04   #2421
Alex13
Аватар для Alex13
У меня ОСАГО до октября 2012 и тоже звонили со страховой до 31 переделать,думаю вот ,один день остался. А что будет в следующем году они сами не знают.
BMW 316I, 1993
Старый 29.12.2011, 17:15   #2422
Tritton
Аватар для Tritton
Ну хотя бы обещают базовый коэффициент увеличить. + тарифы будут не фиксированные, а будет мин. и макс. уровень цен и страховые сами смогут менять ставки. Естественно не по минимуму я думаю...
З.Ы. А у тебя не МАКС случайно?
Старый 29.12.2011, 17:28   #2423
Alex13
Аватар для Alex13
Нет Россгосстрах,рабочаяя вСОГАЗ но там тоже без комментариев
И вообще полные непонятки и по страховке и по техосмотру на следующий год.
BMW 316I, 1993
Старый 29.12.2011, 17:35   #2424
Tritton
Аватар для Tritton
Т.е. таким образом они хотят гарантированно срубить деньгоф, ну и клиентуру не растерять...
Старый 29.12.2011, 17:44   #2425
Alex13
Аватар для Alex13
Видимо да,а в Перми с техосмотром как? стоять долго если по чесноку проходить?
BMW 316I, 1993
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
