#2426 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
дпкв если не исправен вообще не заведешь, я бы на твоем месте сначала все датчики подключил, проверил диагностикой или померил сопротивление, а потом в механической части разбирался
подачу и зажигание лучше всего и проще регулировать на работающем двигателе.
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
Последний раз редактировалось dimon military; 16.09.2012 в 06:35. |
#2427 | ||
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
![]() Цитата:
Соответственно и все в порядке с дат. к\вала и его питанием.
БМВ - это не религия, это секта.. Реанимация эл. тнвд. +375336039896 |
#2428 |
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 58 ![]() |
понял. спасибо,сегодня попробую нежнее
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki |
#2429 |
у тебя конечно опыта больше, я на 3 машинах пробывал и не уходило в отсечку
#2430 |
посмотрел инет по внимательнее.. народ пишет что на м51 ДПКВ может стоять в нескольких положениях..,т.е. сдвигается он.. и в тисе пишут про хитрое приспособление....так же пишут, что важна полярнасть на него. вроде как если перепутаешь - в разнос движка стремится .. впрочем как и в моем случае..как проверить правильную полярность на нем? я же сегодня все равно начну с положения головы настройку...
#2431 | ||
![]() Цитата:
БМВ - это не религия, это секта.. Реанимация эл. тнвд. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 16.09.2012 в 15:28. |
#2432 | |
#2433 |
метолдом тыка - найдено полодение головы при котором ХХ похож сам на себя .. 600-100 где то .. тахометр врет..как будто от 4-х котлового.....
вопросы: 1. на заведеном - льется масло со щупа.. с дырочки ![]() правильно ли я понимаю что масленому фильтру хана... или клапану в стакане? напоминаю что вакуумный насос неплотно прикручен.. вентиляция картерных газов (дыра которая с крышки головы с кожухом фильтра воздушного сообщается) легонько прикрыта тканью.. 2. врет тахометр.. разметка вроде как от дизеля а обороты как у 4-х котлового мотора как будто считывает.. т.е ХХ например 2000 об мин на приборке... отсечка это сильно зашкаливает за красную зону и стремится на второй круг.. 3. переливные шланги соединяют между собой форсунки, и соединены с обраткой на тнвд, а свободный конец на 6й форсунке куда совать? или глушить? 4. толстый хвост обратки -который поидее топливо в бак обратно сливает заткнут. иначе не заведется,т.е. переливные шланги не наполняются соляркой , все утекает в бак.... у меня нет пробки на заливной горловине.. изза этого так система а себя ведет? 5. как только завел -схватило хорошо без педали газа. ХХ ровный. но при нажатии на педаль газа - обороты в отсечку. двиг вразнос.. чтоб этого не было - опять на микроны надо регулировать голову ТНВДв сторону радиатора? 6. при регулировке головы тнвд она не просто смещается вперед назад. нои перекашивается чуть чуть в стороны ,т.к. свободный ход на болтах в стороны есть.. принципиально ли это при настройке.? спасибо заранее...
#2434 |
1.первый раз слышу чтоб со щупа масло гнало
![]() 2. скорее всего приборка от 4-х котлового двигателя 3. да заглушить 4 сдесь не понятно заливная горловина чего? то что топлибо уходит в бак просто система топливная не герметична скорее всего из за незаглушенного шланчика обратки 6 форсунки .5 двигай еще в сторону радиатора 6 один писал на форуме что если прижать к правому колесу нормально а к левому начинает на холостом прыгать движка проследи сам есть разница или нет
Последний раз редактировалось dimon military; 17.09.2012 в 18:53. |
#2435 | |
так а приброрка с м50 подойдет например?
#2436 |
немного не так
насос с бака в тнвд-дальше часть топлива в через редукционный клапан в тннд и в плунжер, другая часть топлива остается в корпусе тнвд где создается внутрикорпусное давление не менее 3.5 атм за счет клапана обратки (к нему подходит шланг с первой форсунки и он не мешает течь топливу с форсунок в бак) когда давление внутри тнвд достигает более 3.5 клапан сбрасывает топливо в бак. Опять же клапан обратный бывает разный...приборка с м50 может и подойдет нужно распиновку смотреть и тахометр на бензиновых с большим диапазоном, посмотри на ebay приборку часто встречал
Последний раз редактировалось dimon military; 18.09.2012 в 05:40. |
#2437 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
amid525, Вопрос к тебе как самого опытного и знающего... есть тут на примете одна ПП, новая БОШ вроде настоящая... подойдет ли она мне??
![]() ![]() ![]() ![]() Номер внутри 5224... Пойдет нет????????????????????? Очень хочется чтоб пошла
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#2438 |
Эта с 524тд.
Работать будет. плюс - стабилен под нагрузкой ХХ(нет плавающих оборотов, просадок), запуск хороший. минус - тупее на разгон.
#2439 |
amid525, Отлично. Если ТДС сделаю себе тоже нормально будет!?
#2440 |
Переведи...
#2441 |
Ну у меня ТД, а я хочу со временем поставить кулер и турбину с мозгами от ТДС!...
#2442 |
Как тдс, на этом пп не поедет, даже как и тд..
БМВ - это не религия, это секта.. Реанимация эл. тнвд. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 20.09.2012 в 00:28. |
#2443 |
Автомобиль: BMW 325TDS
всем привет ! подскажите на турбине есть тяга и идет она в такую круглую штуку... вот скажите эта тяга дожна легко двигаться или с большим усилием? и для чего она служит?
#2444 |
с большим усилием и служит для рециркуляции выхлопных газов
#2445 |
добрый вечер всем.
собираю потихонечку моторный отсек. опять вопросы: 1. от вакуумного насоса к усилителю тормозов ижет трубка пластиковая, в районе тнвд есть у нее 2 писюна: один заглушен. а второй пуст , а поидее шланг с него я так понимаю идет на датчик давления в коллекторе(если в него, то втыкать прямо или сбоку).или куда? 2. на расширительном бочке тож 2 писюна есть: с 1-го шланг на райдитор - типа обратки в бачок получается.. а второй у меня заглушен болтом - куда должен идти шланг с него?
#2446 |
1. у меня только с вакуумом соединен, оба писюна заглушены.
2. с расширительного второй это слив излишек ож просто вниз опущен
#2447 | |
а разве там в расширительном бачке не создается давление? в крышке расширительного бачка у меня вообще колхозники паяльником 4 дырочки сделали.. не пойму зачем)))) и самое тинетерсное что будет если э тот слив заглушить....))
#2448 |
1. У мну 2 писюна выходят куда то, а один заглушен с вакуума... посмотрю скажу
2. Тот что снизу патрубок - идет на железную трубку что из блока на печку помоему идет, второй тонкий из под крышки который, это с клапана сброса излишнего давления, у меня идет обратно на радиатор. Он не должен быть заглушен!!!
#2449 | |
2. тогда перефразирую 3 отверстия на расширительном: снизу широкий - на печку, сбоку писюн - на радиатор, типа обратка и 3-й прямо - болтом закрыт.. по картинке впринципе понял что куда
#2450 |
Пардон, у меня как на картинке, нижний на трубку железную(толстый), обратка на радиатор, и с клапана вниз на землю
