#2426 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
да, свои дросселя когда перебирал тис читал, там ничего особенного не написано, про замер выхлопа забыл в силу того что у меня коллектор висит 25. в любом случае после полной переборки дросселей, вся механика осталась в заводских допусках, ничего не изменилось.
вся эта настройка наверное нужна если менять какой то из дросселей отдельно. |
#2427 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2428 |
Вес репутации: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
понятно. но есичо набирай (канеш не в середине рабочего дня если ехать)
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#2429 |
Поменял бензонасос наконец-то
В этом пепелаце, чтобы его достать, нужно снять пассажирское седло, открыть лючок в ковре за спинкой сиденья (он надрезан, но не до конца, нужно перерезать перемычки, тк они целые - делаем вывод, что туда еще не лазили). Дальше все стандартно, за исключением того, что нужно опустошить полностью бак, прежде чем доставать бензонасос - он находится в самой нижней точке бака, пришлось подавать на насос 12 вольт и сливать бенз в 15-ти литровую баклашку + 10-ти литровую канистру. Штатный насос даже меньше, чем насос от обычной е36, вообще смешной очень ) Новый слонище достаточно неплохо встал в штатный корпус (о штатном крепеже насоса к корпусу речь не идет, конечно) - штуцер насоса оказался прямо напротив штуцера корпуса, я их соединил отрезком шланга (типа бензостойкого, но ребята в сервисе сказали, что шланг гумно и теперь я опять туда полезу, чтобы поменять его ). само тело насоса я закрепил металлическим хомутомДальше я радостный начал пихать все это обратно в бак и тут меня как молнией ударило - эта сцука туда не лезет , пришлось отпилить от корпуса (пластикового) лишние куски и все вошло.Теперь даже при малом количестве топлива машина не перестает ехать (тупняк начинался при неполном баке и длительной езде), больше пока ничего не скажу - не ездил долго ![]()
#2430 |
нда...
#2431 |
Что "нда" ?
Получившийся насос сфоткаю, когда шланг буду менять Добавлено через 22 секунды Кстати, насос не шумный ваще |
#2433 |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
я тоже всегда кладу бензонасос на горячий мотор!
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#2434 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m50b20, большой))))
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#2435 |
#2436 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
когда огнетушителем поливаешь - точно остывает!
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#2437 |
Banned
Автомобиль: 325 купе индивидуал "Желток"
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 38 раз(а) в 24 сообщениях
Ром, эМ зыркала нада! будет шик!
#2438 |
#2440 |
#2441 |
Поменял свечи, заодно померил компрессиию - 13.5 в трёх, 14 в других трёх. Вроде неплохо.
Надо регулировать клапана... |
#2442 |
Поставил передние Koni Coilover, купленные бу еще зимой. Ожидаемо хорошо
Задние не подходят (комплект от обычной е36), точнее, подходят, но регулировка невозможна на зеточных рычагах. Также поставил армированные тормозные шланги Goodridge на перед. Всегда почему-то был уверен, что армированные шланги - развод .Это НЕ ТАК Шланги не покупал комплектом, мне их изготовили (с помощью соответствующего оборудования) Процесс: Сняли старые шланги (от X5 Е53). измерили, прибавили пару сантиметров (старые шланги были чуть коротковаты) и отрезали новый ![]() ![]() ![]() Здесь можно рассмотреть конус, который обжимается ![]() ![]() Станок для обжимки фитингов Готовый шланг и штатное резинотехническое изделие ![]() Ну и результат, собственно:
#2447 |
#2448 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ром, а ты актуратор настроил, чтобы стравливало при асперсии через рестриктор, а то провернет палец в ваносе через колено?
www.turbo-garage.pro |
#2449 |
#2450 |
