#2451 | ||
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Для рециркуляции вых.газов - имеется егр. А это - регулятор давления турбины
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Есть датчик темп. воздуха, и трубка для датчика наддува.
БМВ - это не религия, это секта.. Реанимация эл. тнвд. +375336039896 |
#2452 | |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
#2453 |
То что заглушил, это ничего не меняет (назначение регулятора турбины ;)
#2454 |
ничего не заглушено его вообще не было
#2455 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
Во какая фигня оказывается... Эксперементировал с перепайкой сопротивлений... синенькие он вообще не переваривает, это те что меньше 7 кОм, т.е. при включении зажигания не гасли лампы форсунки и неисправности коробки (АКПП)!!!
Когда совсем выпаял сопротивление, то не смог настроить подачу. Не помню точно какие симптомы, но получилось раз так что дабил голову на мин. подачу что она не риагировала на педаль вообще, но не глохла, заглушил, а завестись уже не смогла... А если больше 8,2 кОм, то коробка буксует фрикционами при переключении и очень ощутимо... как буд-то на спорте едешь. Думал масло... поменял в АКПП, все так же. Внутри все нормально, масло чистое, но темное, на магните маленькая шубка пыли, масло горелым не воняло, только чуть чуть отдавало запахом негрола... Поставил обратно 8 кОм, все вернулось на круги своя... ![]() Ищу пока плужер, как вариант... Кстати ни кому не нужен тот что выше постил от 524... Новый оригинал БОШ??
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) Последний раз редактировалось mastershrus; 24.09.2012 в 11:32. |
#2456 |
Тут 2 варианта - твой автос не 92г.в(а 91г.в), или выдрали до тебя....
Но а если допустить 91г.в(и его не было по заводу), регулятор давления турбины, все-равно не берет ф-ции ЕГРа
#2458 |
amid525, То что писал выше... Для чего кем то было впаяно такое сопротивление?? Может что для того что насос не от этой машины... И голова переведена из резестивной в индуктивную или наоборот... или это не возможно?? Штуцер обратки стоит вертикально в крышке!! Это какой насос?? Соответствует ли он году?? 1994?
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#2459 | ||
#2460 |
http://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dviga...eubrra72hktof6
amid525, Между контактами на схеме 1 и 3 впаяно сопротивление 8,2 кОм Значения какие я замерил для любопытства между 1 и 3 контактами: 1. С резисторов = ~1400 Ом 2. Без резистора = ~1700 Ом
#2461 |
Колхоз какой-то. Но это не изменяет из резистивной головы в индуктивную.
#2462 |
amid525, Ну а хоть какие предположения, чего хотели добиться??
Я так понимаю, что тем самым сдвинули диапазон настройки подачи. Это может плунжер от несоответствующего насоса, или кулачковая шайба не соответствует плунжеру!???
#2463 |
Этим, особо ничего не добиться, разве что положение блока изменится, но толку особого не будет.
#2464 |
amid525, Мне пойдет эта ПП 2 468 336 013?? или 020 нужна?
#2465 |
Смотря какой тнвд
#2466 |
Поставил себе реостат вообще красота
#2467 |
dimon military, А зачем ставил, что было то??
#2468 |
Было после установки интеркуллера без завышенной подачи машина еле ехала и иногда приходилось мириться с тряской на холостых теперь благодаря плавной регулировки с помощью реостата можно выбирать стиль езды поворачивая крутилку в салоне! Круть!?
#2469 |
dimon military, Еще бы )))) Расскажи куда впаивал?? че как рассказывай!...
#2470 |
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 56 ![]() |
весьма круть.. а где выполнен вход в систему у правления? прям из головы провода торчат или где то на жгуте тнвд?
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki |
#2471 |
Кстати как можно прибавить холостых, или обороты приподнять на холостых. В основном опять же вопрос к amid525,
#2472 |
1. Выставляем нормальную подачу топлива т.е. стрелка тахометра на 1000 об тормозит и плавно опускается до ХХ (лучше немного меньше для компенсации сопротивления проводов, внутреннего сопротивления реостата).
2. Находим в жгуте проводов возле разъема DDE фиолетовый провод который идет на разъеме под номером 39 (на индуктивном ТНВД возможно не так, но провод вроде у всех фиолетовый). 3. В разрыв провода ставим реостат от 0 до 200 Ом (не путать с кОм) и устанавливаем его в салоне где удобно. 4. Все проверяем и едем дымить
#2473 |
круто :-)
#2474 |
Что то все пропали, нашли что-ли что искали
#2475 |
dimon military, Купил себе наборчик для вывода в салон регулировки... провод, резистор и термоусадки, завтра буду пробовать
, но резистор был только 0-500 Ом
