24.10.2016, 11:27 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39 |
Кнопки на руле + телефон + магнитола
Для того, чтобы кнопки на руле взаимодействовали с телефоном и магнитолой как на видео, достаточно кинуть i-bus с кнопок собственно и на телефон и на магнитолу, так? Никаких дополнительных связей не нужно?
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=cpaz7nqtjPg
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
25.10.2016, 00:57 | #4 |
Вес репутации: 39 |
Raf, ахах)) ну блин, я решил все уточнить еще раз чтоб наверняка
15.11.2017, 09:23 | #5 |
Вес репутации: 39 |
Вчера все-таки подключили мультируль, починив контактное кольцо. Однако, вся эта канитель работает ТОЛЬКО в положении ключа АСС. На зажигании и на заведенной - не работает. Подсветка горит, однако магнитола не переключается.
Подключено так: -Коричневый - масса - Голубой - сигнал - Белый - на 7 пин магнитолы - Фиолетовый - питание, кинуто на положение ключа (не на постоянный плюс) Где может быть косяк, куда копать?
15.11.2017, 09:39 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Косяк с фиолетовым
15.11.2017, 19:45 | #8 |
Вес репутации: 40 |
ну похоже так починил. Я два штуки ставил,оба работали,последнее до сих пор.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
16.11.2017, 12:02 | #9 |
Вес репутации: 39 |
azateikin, но если на асс работает, значит и на зажигании должно работать, верно? При чем тут кольцо: если бы кольцо моросило, то оно бы это делало во всех положениях ключа. Или нет?
17.11.2017, 07:47 | #10 |
Вес репутации: 39 |
В общем, дело было в том, что что-то засерало i-bus шину. Напомню, у меня установлен телефон, так что пришлось разорвать провод, идущий с него на 7 пин магнитолы и кидать провод от кнопок напрямую на 7 пин. Все заработало (телефон при этом, естественно, не отвечал на кнопки).
Таким образом, был сделан вывод, что косяк где-то в связке телефон-магнитола. Поэтому мы разорвали провод, идущий от магнитолы на кроватку телефона, и прокинули i-bus с кроватки телефона (9 пин) также напрямую на 7 пин магнитолы. Все заработало. НО! Выяснилось, что телефону все равно что-то не нравится: при управлении им с кнопками (орущая голова или r/t) он перезагружается, и дальше не реагирует на них. Иногда не реагирует сразу, приходится глушить машину и заводить заново (вкл/выкл телефона не помогает). В связи с этим вопрос: Есть ли связь кроватки и телефона по i-bus? Есть подозрение, что если да, то косяк где-то там.
17.11.2017, 19:51 | #11 |
Вес репутации: 40 |
мож сами кнопки моросят? на пробу другие не где взять?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
