27.09.2017, 23:40 | #1376 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
так чтоб купить . тут 2 варианта. либо старая на пополам лопнула либо собирает компакт снуля
27.10.2017, 21:59 | #1377 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27 |
Сделал для себя открытие - седановские пороги (ремкомплект) встают на компакт. Без кроилова, как это делается для купэ.
Добавлено через 27 секунд Да, первым открытие было то, что родные пороги начали подходить к концу
Был 36/5 98 318ti. |
30.11.2017, 19:27 | #1378 |
Автомобиль: e36 318ti
проходил ТО (в Германии) и проверяющий "наколупал" мне вот такое в маятнике заднего моста (компакт, 96 год). Левая сторона вроде без дыр
для того чтобы пройти ТО буду менять эти детали... Последний раз редактировалось shakilon; 05.12.2017 в 08:57. |
20.01.2018, 14:49 | #1379 |
Вес репутации: 27 |
Братцы, затупил и не могу решиться. Кто что думает по этому поводу - есть небольшие подтёки антифриза, сочится зимой из под колец что идут от патрубков двигателя в сам радиатор печки, на стыке патрубков и радиатора. Сунулся туда, думал откручу винты, сниму патрубки и заменю кольца и тип топ. Ан нет - у меня радиатор бехр и в соединении стоят хитрые замки с контящими скобами. И штука в том, что снять их без извлечения самого радиатора не представляю как вообще.
Что делать? Гемориться и вытаскивать радик? Как это вообще делать? Или лучше забить и не мешать машине работать? Утечка антифриза примерно граммов 30-50 за зиму. Пока не начал ездить без ковра-шумки, не замечал даже этого.
17.03.2018, 01:02 | #1380 |
Всем привет, нужен совет, вопрос следующий, полгода как стал обладателем компакта 316i 1.6 m43 97 года, покатался и понял что на низах машина не едет до 3к очень вяло набирает обороты, тяжело прям, приходится либо тошнить либо давать под сраку в пол, маршрутка с светофора стартует и то бодрее, и вот начал я раскопки, все фильтра по кругу заменил, свечи тоже, гофра целая, дошел до лямбды и все уперлось в нее, а точнее ситуация следующая в приёмной трубе дырки под нее НЕТУ, нету вообще, нету и не было, труба оригинал, но фишка для подключения лямбды есть. У товарища тоже е36 316i такой же мотор, кузов только седан, у него лямбда есть в трубе. Как так, кто подскажет в чем прикол и как быть?
17.03.2018, 01:19 | #1381 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
современные маршрутки сейчас норм стартуют со светофора, т.ч. это не показатель.
у тебя там чо, до сих пор стоит катализатор? Добавлено через 4 минуты я раз с 14-ой зацепился - не могу ее сделать. думаю, ну с 12-ти сек./100 выезжать я, как бы должен. а она турбовой оказалась... такие вот дела. |
17.03.2018, 01:41 | #1382 |
катализатора нету) тазы бывают валят, это да но с лямбдой я не понимаю, должна она быть не должна, фишка есть, дырки нету машина жрет 15.5л, это еще один звонок, обороты не плавают.
17.03.2018, 07:12 | #1383 | |
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine BMW E36 316i 1.6 AT Compact |
17.03.2018, 12:02 | #1384 |
Вес репутации: 35 |
Five Ten, По вину посмотри есть ли лямбда, а то может и менялся мотор с косой или выпуск, машины-то не новые...
17.03.2018, 13:37 | #1385 |
разобрался, в моей комплектации S199A AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF с лямбдой вопрос закрыт, теперь осталось понять почему повышенный расход 15.5л и тупняк на низах, какие могут быть варианты?
17.03.2018, 17:03 | #1386 |
Вес репутации: 192 |
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
17.03.2018, 18:17 | #1388 |
17.03.2018, 18:36 | #1390 |
mikair, а, как же он теперь гоняет на неэтиле?!!
17.03.2018, 19:01 | #1391 |
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406 |
Atoxa, да пох , там на каты упор был , у него их нет , ну и лямбды .
До 2000го в гейропе этил использовали. |
17.03.2018, 19:43 | #1392 | ||
Я, чет не вкурю никак... У меня такой же компакт (316i 1.6 m43 97 года) экспорт для Германии/Австрии (тобишь гейропы), но есть и каты и лямбда?!
Добавлено через 4 минуты пысы: Хотя... Цитата:
Добавлено через 1 минуту Вот, что не понятно!!!
17.03.2018, 20:22 | #1393 |
Atoxa, Тох , проще говоря :
В его тачку можно было лить всё , в твою категорически нельзя этил. Пистолеты под этот бенз были другого диаметра и в горловину твоего авто не влезет , шоб не перепутали . |
18.03.2018, 10:04 | #1394 |
Спасибо за инфу, а теперь напрашивается вопрос, 100 бензин если залить, это пагубно не скажется, и будет ли положительный эффект?
18.03.2018, 11:13 | #1395 | |
Вес репутации: 31 |
Five Ten,
м43 начинает ехать после 3500 об.мин. я тебя расстрою и порадую. м43 надежен не прихотлив, но он едет чууть чуть лучше чем великий и ужасный ШИСНАРЬ ТАЗА ) хотяяя если на ШИСНАРЬ кинут валы то м43 уже будет ехать намного хуже )
18.03.2018, 12:16 | #1396 |
о как) спасибо) как в моем случае тогда исправить повышенный расход 15,5л и это очень спокойная езда, без тапка, масло не есть, причина в расходометре, регулировка СО?
18.03.2018, 12:53 | #1397 |
Вес репутации: 31 |
Five Ten, смесь образуется от показаний-
1- дмрв(у тебя он сделан как реостат-лопата внутри) 2- ДТОЖ который в ГБЦ( их либо 2 либо 1(4 контакта) 3- ДТВВ( он находится в ДМРВ) так как лямбды нет с завода то это и хорошо и не очень. потому что отследить подсос воздуха будет сложнее. а от подсоса расход тоже может увеличиться. в твоем случае надо ехать на диагностику. а менять все подряд помойму бестолковое занятие. но из практики у тебя скорее всего ДМРВ кончился. это просто мое предположение, нужна диагностика .
30.03.2018, 10:16 | #1398 |
Парни кто нить брал такой привод на компа PATRON PDS0479 и вообще можно ли доверять этим белорусам?!
30.03.2018, 11:07 | #1400 |
mikair, Мих, думаешь не стоит брать такой привод?!
