Старый 04.07.2018, 22:27   #1
Лёша2204
Автомобиль: Е36 М43 96г.
Лёша2204 Нейтральная репутация
Центральный замок
Всем здравствуйте.
Помогите разобраться с центральным замком.
В один прекрасный день перестал работать.С вечера закрыл а утром не смог открыть. Ключ в замок не подходил, работал только с брелка.Поэтому пришлось вскрывать машину. Только опустив стекло и вставив ключ в замок зажигания и повернув его центральный сам открылся и больше не работает.
Красно зелёный провод под водительским сиденьем соединил. В водительской двери на разъём 12в есть. Ничего не поменялось.
Жгут в багажнике целый
Блок зке снимал смотрел, визуально он целый.
Предохранители целые.
Свет при открытии дверей загорается, а при закрытии тухнет.
Сделал замок под ключ. Теперь закрываю с ключа водительскую дверь.
Куда ещё смотреть.
Лёша2204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 23:39   #2
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
С какого брелка он работал?
Старый 05.07.2018, 10:47   #3
Лёша2204
Который на ключе
Старый 05.07.2018, 11:19   #4
Вес репутации: 119
Сообщение от Лёша2204 Посмотреть сообщение
Который на ключе
Тогда не знаю чем помочь
Старый 05.07.2018, 11:20   #5
Вес репутации: 302
К электрику прямая дорога
Старый 05.07.2018, 11:23   #6
Вес репутации: 119
Какой фирмы брелок?
Добавлено через 41 секунду
Без вариантов
Старый 05.07.2018, 11:25   #7
Вес репутации: 302
Мне всегда нравятся такие темы
Добавлено через 44 секунды
kyxten, думаешь брелок висит на ключе?
Старый 05.07.2018, 11:29   #8
Вес репутации: 154
Который на ключе
это пять
Старый 05.07.2018, 11:33   #9
Вес репутации: 302
Тссс...не пугаем ТСа.
Старый 05.07.2018, 11:35   #10
Вес репутации: 192
Который на ключе
Вангую, что там такой...)
Старый 05.07.2018, 12:43   #11
Лёша2204
Возможно я не правильно выразился.
Чип ключ, который с кнопками.
Старый 13.07.2018, 12:36   #12
Лёша2204
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, разъём 13013 на блоке комфорта-это большой чёрный разъём.
Или я ошибаюсь.
Старый 13.07.2018, 12:47   #13
Вес репутации: 119
Лёша2204, ошибаешься
Большой чёрный 13252, желтый(фиолетовый) ...53, зелёный ...54, чёрный маленький ...55 белый 10182
Старый 13.07.2018, 13:15   #14
Лёша2204
Не могли бы вы скинуть сюда схему центрального замка. Если у вас конечно она есть.
Старый 13.07.2018, 13:20   #15
Вес репутации: 154
Старый 13.07.2018, 13:24   #16
Лёша2204
Огромное спасибо.
Это схема для блока Zke?
Старый 13.07.2018, 13:42   #17
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
А какой год машины?
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 13:45   #18
Лёша2204
1996
М43 1.6
У меня есть другая схема
Не могу её сюда загрузить
Старый 13.07.2018, 13:50   #19
Вес репутации: 154
Лёша2204, у меня тоже есть много схем но в пдф
цвета проводов вроде совпадают на ЗКЕ и ЗВМ, а вот распиновка блоков отличается. Тут, в теме про книги и схемы http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904
есть ссылка на книгу, Гитарист выкладывал, там просто отличная подборка схем на все случаи, скачай и изучай
Старый 13.07.2018, 13:55   #20
Антон88
Я тебе в личку написал
Старый 13.07.2018, 16:29   #21
Антон88
Отправил
Старый 13.07.2018, 16:35   #22
Лёша2204
Спасибо уже посмотрел. Будем вникать
Старый 14.07.2018, 11:55   #23
Лёша2204
Подскажите пожалуйста что это за датчик. Стоит на передней пассажирский двери. На водительской такого нет
Старый 14.07.2018, 14:12   #24
Антон88
Не знаю,правда или нет,но я где-то читал,что это датчик открытия стекла для штатной охранной системы.Это типа геркон,а на стекле должен быть магнит
Старый 22.07.2018, 13:28   #25
Лёша2204
Всем здравствуйте.
Не знаю как сказать, решилась моя проблема с центральным замком или нет.
Сегодня решил попробовать привязать ключ к штатной сигналке. Ключ привязался. С ключа центральный работает, и открывает и закрывает с кнопок на ключе.
А вот если вставить ключ в замок и закрыть, то закроется только водительская дверь. Тоже самое и с открыванием, откроется только водительская дверь.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
