23.07.2017, 21:17 | #5476 |
Вес репутации: 273 |
kyxten, да самое интересное он как шелл стоит, примерно, мне.
думаю пока оставить 5-40 и готовиться по крайней мере к замене мск, остальное как пойдёт. может и раскоксовку сделаю какую нибудь. Kord, на днях думаю компрессию как раз и проверю. P@L@4, ну у меня авто с 56 000 км, ты знаешь, и до 200 000 нареканий не было, честно говоря даже уровень масла не проверял от замены до замены ну если уж там совсем всё плохо, пойдём на строкер 2.8 на бошке м50б20 |
23.07.2017, 23:09 | #5477 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
отчаянное решение
а может тогда из гбц м50б20 сделать гбц м50в25? всего то расточить посадочные под седла и новые седла сунуть + расточить окна )))))
24.07.2017, 05:52 | #5478 |
Kord, да посмотрим.
Кстати интересная тема с раскоксовкой, задумаюсь, на 2 авто можно попробовать |
31.07.2017, 18:49 | #5479 |
Давно хотел добраться до хирургического инструмента, вот, добрался
Снял ящик, отмыл всё, инструмент сухой химией отчистил, поставил обратно, совершенно другое дело, приятно посмотреть! п.с. отвёртка серая была на выезда , и вернулась на законное место |
31.07.2017, 19:58 | #5480 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75 |
Ну вообще как новые маленькая головка в левом верхнем углу для чего?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 |
31.07.2017, 20:06 | #5481 |
P@L@4, это на 10 или 12 головка.
я ей если не ошибаюсь как то снимал бардачок, там же болт потайной, вот его открутил, вроде. В головку вставляется отвёртка и ей вращается |
31.07.2017, 23:11 | #5482 |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63 |
Когда в машине делать нечего Паша начинает заниматься... инструментом
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ... |
01.08.2017, 05:23 | #5483 |
Tsaplin, ну и это тоже
сейчас по планам раскоксовка, замена масла, а там и замена МСК может поменяю опоры передние и распорку поставлю. |
01.08.2017, 17:09 | #5484 |
Кстати, челябинские распорки которые, у кого есть фото как там идёт трос круиз контроля с ней?
01.08.2017, 17:41 | #5485 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
Купил материал , или ещё нет?
Добавлено через 1 минуту А где шестигранник пол рожковыми ключами? )))
01.08.2017, 19:46 | #5486 |
kahyrman, пока еще не купил, чёт замотался блин.
а у меня люка нет |
10.08.2017, 21:38 | #5487 |
Заказал такие вот наклеечки, будем клеить на Х5 и е36
Приобрёл масло, на пробу Будем вскоре раскоксовывать ё моё Ну а пока собираю урожай |
25.08.2017, 13:10 | #5488 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
PaulD, подскажи пожалуйста по скрытым функциям Professional RDS. Где-то видел, что ты писал она даже от скорости авто может громкость регулировать. Тыкал-тыкал... без мануала не разберёшься.
деревенский брозе
25.08.2017, 13:22 | #5489 |
Вес репутации: 169 |
нет, это есть в сд43
В мануале этого нет
25.08.2017, 19:16 | #5490 |
villagebro, а в мануале этого и нет.
надо заходить в скрытое меню, у меня тройка в другом конце страны, я на память не помню как и что, но в БЖ всё писал. Там опция если не ошибаюсь GAL называется. Добавлено через 19 секунд Igorevich, есть, опция GAL. Добавлено через 16 секунд вроде так она называется |
06.09.2017, 09:27 | #5491 | |
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 32 |
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано https://www.drive2.ru/users/silentast/ |
06.09.2017, 12:10 | #5492 |
dimas_north, на севера
10.09.2017, 21:14 | #5493 |
Собственно в середине августа тройка окончательно поссорилась со стартером и отказалась заводиться совсем
Симптомы были год примерно, я всё откладывал. Не доездила до плановых каникул 2 дня. Следующее крупное дело - замена стартера, благо вернулся с выезда и теперь уж точно надо будет ремонтировать стартер |
11.09.2017, 21:44 | #5494 |
Ремонт стартера
В общем выдались солнечные деньки, решил снять стартер и отправить его в ремонт. Процедура снятия стартера достаточно простая, всё делается сверху авто. Лезть в яму не нужно. Снимаем фильтр воздушный, расходомер, дроссель Далее снимаем справа шумку, откручиваем заглушку отсека ЭБУ, защитную планку печки Снимаем ресивер., отсоединяем шланги А вот и всё ненужное Откручивать стартер в целом не сложно - нужно хороший вороток на 16. Отвёз в ремонт, виновники торжества Бендикс и щётки Заказать было долго, купил в наличии Всё бош, как положено. При сборке оказалось что нужно поменять шланг, как оказалось аналогичный шланг я ставил на интенсив, даже ехать никуда не пришлось Собрал, накинул клеммы и радостно двигатель запустился, ждал честно говоря почти месяц этого момента |
11.09.2017, 23:06 | #5495 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
По мне так проще и дешевле в яму залезть
12.09.2017, 07:56 | #5496 |
Вес репутации: 189 |
12.09.2017, 08:19 | #5497 |
kyxten, а если из ямы делать самому то бендикс дешевле стоит?
у меня ямы нет + давно хотел посмотреть и почистить дроссель и всё вокруг. Добавлено через 2 минуты не спеша и дотошно пол дня, если быстро то наверное за пару часов можно уложиться |
12.09.2017, 13:28 | #5498 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 38 |
из ямы до генератора добраться без проблем?
Да.впуск весь снимать то ещё удовольствие...но если проинспектировать заодно и все трубки, то почему и нет? |
12.09.2017, 13:50 | #5499 |
Вес репутации: 302 |
ну если ты настолько дикий извращенец, то можно и снизу генератор снять, а если изгалиться, то можно и перебрать генератор из ямы не снимая его
12.09.2017, 17:17 | #5500 |
В общем полезное дело сделал. Можно конечно и снизу но не нужно.
Теперь надо заняться МСК |
