Старый 04.05.2019, 23:28   #26
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
надо посмотреть какое время впрыска топлива происходит на хх. сколько КГ пропускает воздуха ДМРВ.на МС45 вроде на хх и прогретом моторе не более 11 или 12 должно быть.(могу ошибаться.) посмотреть на показания лямбд.
и посмотреть на цвет свечей.
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.05.2019, 23:44   #27
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Че, за 2 дня так и не решили куда горючка уходит?
Старый 04.05.2019, 23:54   #28
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Если бы два дня, год уже бьюсь.
Старый 05.05.2019, 10:03   #29
azateikin
прошлой зимой перед новым годом расход был около 17 по городу.
Перед этой зимой отшил лямбды(и не только наверное,не я этим занимался-диагност) расход около 12 ,в те же самые предновогодние пробки.
Сейчас хватает 40 л 95-го на 320-330 км в смешанном режиме.езжу на работу за город ,там топлю 120-140 между камер.
Той зимой ездил в Оренбург.Туда обратно 800км ,ушло 80 литров 95-го. Местами 120,а где то 50-60 ехал.
Старый 05.05.2019, 10:55   #30
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Неужели не рабочие лямды дают расход +5 литров? Лямды менял на новые ориг. На диагностике показания лямд в норме.
Старый 05.05.2019, 17:14   #31
azateikin
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
при прогреве зимой ,ещё как.
Я отшил вообще по другой причине. Из за блока м50 . там сливной болт ОЖ упираеться прямо в лямбду. Вот у меня и замкнула одна.. А чтобы её снять,надо снимать коллектор. мне было проще отшить,чем снимать.
первой зимой,когда я её купил,обе лямбды были не рабочие. был масложор. и зимой я грел м52 2,0 педалью газа,как свою Е21 м10 на карбе 1Б2,с не работающем актюаторе.
Старый 05.05.2019, 20:51   #32
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
Буду устанавливать реингольд и смотреть время впрыска. А уоз там тоже можно посмотреть?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 05.05.2019, 21:22   #33
Эдвард 325
Вес репутации: 22
На предидущей е30 с м20б25 после замены лямды на новую ориг.расход упал не сильно на 0,5-1л,но там бош,а тут сименс.
Может мне стоит махнуть термостат с 88гр на 90?
Старый 05.05.2019, 21:57   #34
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
Вот здесь первые фотки это Рейнгольдом читал http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=275387
там коменты в теме может для себя что то нужное найдёшь
Старый 06.05.2019, 06:39   #35
mayken
mayken Нейтральная репутация
был m52b28, жрал 17 - 19л по городу(не спокойная езда), бензином воняло дико. делал раз 100 диагностику компьютерную, ничего не показывала. В какой-то момент решил просто отключить валюметр, и о боги, расход стал 13 - 15 по городу! бензином перестало вонять, мелкие вибрации пропали. Оказывается стоял ноунейм валюм, а мозги сименс такого не признают.
mayken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 22:00   #36
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Сообщение от mayken Посмотреть сообщение
Прошу прощения, что такое валюметр?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 10.05.2019, 22:04   #37
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Дмрв,У меня их два оригинальных,и на обоих расход одинаковый.
Старый 12.05.2019, 10:35   #38
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Ну тогда поддержу, у меня тоже не дало результатов при замене и отключении...
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 25.05.2019, 15:53   #39
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Появилась новая зацепка, мне тут шепнули, что если стоит не правильный редуктор, то повышенный расход вполне возможен, у пацана стоял редуктор 3.45 на м52б28 и у него очень похожие параметры были, по трассе 7, по городу 20. Я же редуктор при свапе оставил от м43б16. Сейчас стрелка тахометра улетает в отсечку как на холостом ходу, больше времени тратится на переключение передачи, чем ход самой передачи
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 25.05.2019, 17:24   #40
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
Tiki_Tviki,незнаю что там по передаточным но при свапе с м43 на м52в25 у меня остался редуктор 3.38 от м43 и расход был не 20 литров в городе)
У тебя есть возможность подключить рейнгольд и посмотреть в динамике показатели мотора ?
время открытия форсунок должно быть не более 2.10мс поток воздуха не более 12 кг
лямбды должны колебаться не более 0.90ом то есть от 0. до 0.90.
посмотри температуру во впускном коллекторе она должна быть адекватной.
посмотри там же в Рейне показатели датчика ОЖ.
BMW E60 530 М54В30
Старый 25.05.2019, 19:13   #41
azateikin
проверь давку топлива.Может тупо не хватает по городу ,гашетку нажимая,а по трассе хватает его? Может форсунки льют? начни с этого. Их снять проверить,прочистить не так уж и сложно.Тем более лето..Я при свапах всегда снимал их и прочищал.
Добавлено через 34 секунды
Мотор я так понимаю у тебя с Японии. х.з. сколько она стояла без движения?
У самого стоит насос Крауф. 3,5 бара 120-130 л/ч производительность. Расход на автомате в смешанном режиме 10-11. Ускоряюсь довольно резко. По трассе один езжу разгоняясь на кикдауне. Причём у меня туринг(тяжелее седана) и в багажнике инструмента и барахла около 50-60 кило.
Последний раз хотел до горящей лампочки докатать.Не получилось,ехать пришлось в сторону без Азс. так вот,Залил до этого 60 литров и проехал 554км ,стрелка только подошла к красной зоне. Лампочка не горела соответственно. Думаю до 600 дотянул бы.
Добавлено через 48 секунд
Это у меня ещё автомат полудохлый.
Старый 25.05.2019, 19:21   #42
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Я форсы мыл,менял на другие 3раза,редуктор 3,07,РДТ новый,бензонасосы менял два раза ориг.Дпкв и дпрв менял ,все без толку.
Старый 26.05.2019, 00:25   #43
slosk
slosk Нейтральная репутация
А сколько по итогу дмрв то показывает на холостых расход? К примеру, на е39 2.8 на днях меняли дмрв, было 18 стало 10.5 и время впрыска в 1.5 раза где-то уменьшилось. Строкер примерно 11-11.5 на холостых кушает, и при исправных всех датчиках и отключенных лямбдах жрет чуть больше 11л бенза, и даже есть пример строкера котолорый стабильно чуть больше 9 по городу жрет, но там по ходу в мозги лазили
slosk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 00:59   #44
Эдвард 325
Вес репутации: 22
У меня оба ДМРВ показывают 13 кг на хх на м52б28.
Старый 26.05.2019, 01:26   #45
slosk
Ну многовато, а ошибки и адаптации сбрасывал после замены? Потому что вот после замены неисправного на исправный он тоже сначала показывал 14 и мотор неровно работал, ошибки сбросил все отлично стало
Старый 26.05.2019, 01:38   #46
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 33
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Я бы сделал диагностику и проверил как стоит грм(валы)плюс как чувствует себя ванос
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 01:43   #47
Вес репутации: 119
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
+ за ванос
Старый 26.05.2019, 10:21   #48
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
как стоит грм
+ за грм. из за ваноса максимум что будет что тяги нет и она просыпается токо после 3.500
а вот фазы это проблема.
BMW E60 530 М54В30
Старый 26.05.2019, 11:20   #49
Эдвард 325
Вес репутации: 22
+ за ванос
Кстати да надо копнуть в ту сторону.
Старый 26.05.2019, 14:05   #50
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
ванос дает ошибку. подключи комп и все.
Добавлено через 24 секунды
даже если он гремит и не дает ошибку он будет работать.
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
