11.11.2017, 22:17 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
azateikin, берёшь стекляхи с подогревом и цепляешь их к питанию моторчика в зеркале-ВСЕ
12.11.2017, 00:27 | #29 |
если по вину есть, то с завода было но теперь уже не факт
12.11.2017, 01:47 | #30 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 47 секунд
Покалена у меня, Лене будет ХО-РО-ШО! |
12.11.2017, 11:49 | #31 |
nickstorm, что подразумевается под "нормально"? они греют и все? и уже хорошо?
тут как с коньяком: Любой коньяк это бренди, но не каждый бренди может стать коньяком Добавлено через 2 минуты nickstorm, напоминаю вопрос
12.11.2017, 12:04 | #32 |
Вес репутации: 273 |
Не морочьте человеку голову!
любое неоригинальное стекло нельзя цеплять на мотор - оно будет греться постоянно и это срок службы не увеличит. нужно вешать на обогрев заднего стекла или на отдельную кнопку |
12.11.2017, 12:43 | #33 |
PaulD, а тут про феншуй ни кто не спрашивал. всем надо чтобы грело
14.11.2017, 20:54 | #34 |
Вес репутации: 0 |
Насколько я знаю, на е36 обогрев зеркал работает постоянно. К обогреву заднего стекла не имеет ничего общего. А так доволен, потому что в дождь Алкар зеркало такое же сухое как и оригинал с водительской стороны. И пофиг на фен-шуй, оригинал за 70 евро (только стекло) это слишком много
п.с раз в год снимаю зеркала и поливаю моторчики ВД-шкой, начинают работать гораздо шустрее....
14.11.2017, 23:03 | #35 |
Вес репутации: 270 |
Спасибо, теперь разобрался.
У мну на Волге действительно такие же по принципу работы обогрева зеркала оказались...
15.11.2017, 01:04 | #36 |
nickstorm,я тебе написал как сделать чтобы неоригинал не перегревались. По заводу не имеет отношения
Но тогда и стёкла надо ставить оригинал |
15.11.2017, 05:17 | #37 |
Вес репутации: 40 |
А мне если можно тоже напиши как сделать самому ,а главное соединить подгрев зеркал.?
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
15.11.2017, 06:06 | #38 |
смотри в моём борижурнале или в faq, я делал тему
16.11.2017, 12:38 | #39 |
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30 |
Друзья, а что если поставить терморезистор? Я так понимаю он должен менять сопротивление при изменении температуры
Может кто шарит в электрике и подскажет какой брать? |
16.11.2017, 13:01 | #41 |
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Термостат (самовосстанавливающийся предохранитель, термореле, термопредохранитель). Горизонтальные выводы, подвижный фланец. Биметаллические термостаты работают при заданной температуре. Применяются для поддержания заданной температуры или защиты силового оборудования от перегрева, управляют охлаждением или нагревом. Биметаллические термостаты широко используют благодаря простоте, высокой надежности, быстродействию и малой стоимости. Основой работы является соединенная с контактами биметаллическая пластина, которая изгибается при изменении температуры, размыкая или замыкая цепь Как вариант =) Только его нужно садить на термопасту к зеркалу... |
19.11.2022, 12:45 | #42 |
Только не к зеркальному элементу, а просто даже в дверь - чтобы примерно "по погоде" включали обогрев зеркал (соединяя массовый провод)
