26.11.2017, 23:06 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 0 |
Не крутит стартер после долгой стоянки
Ребята, я немого почитал, но именно своей проблемы не нашел, решил сделать тему.
Машина стояла месяц-полтора, и у нее, понятное дело, сел аккумулятор. после того, как я его зарядил, стало происходить ничего - приборка горит, но стартер не крутит. иногда (как мне кажется, слева под рулем, из района релюх) раздаются небольшие щелчки, не очень четкие, но другого слова как щелчки подобрать не могу, приглушенные, будто контакт проскакивает, не ритмичные, иногда нет, иногда есть. Но, при этом (!) эти проблемы с пуском у меня наблюдались уже давно: с полгода. Машина заводилась порой не с первого раза - тоже с этими щелчками (только в ту пору щелкало как-то активнее) Я грешу на какие-то контакты стартера, но вот вычитал, что может быть дело в мозгах: отписался ключ (но вряд ли, если проблема с заводом уже была раньше) куда можно потыкать, чтоб понять, дело в мозгах, или в стартере, в каком-то реле или в самой баночке стартера? |
26.11.2017, 23:49 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
А сам стартер крутит?
27.11.2017, 00:07 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Diamondblack, я его не снимал, если ты об этом. хочется узнать, есть ли способы идеетифицировать проблему (статер/мозги) не ковыряясь под впуском и шлангами отопления. Конечно, запрятали эту штукенцию инженеры. Не ожидал такого гемора, честно говоря
27.11.2017, 03:54 | #4 |
Вес репутации: 35 |
el_Vito, если
тогда этим ключом больше не заведешь, я думаю проблема со втягивающим или бендиксом.
27.11.2017, 05:07 | #5 |
Вес репутации: 40 |
масса на двигатель с кузова. +овой провод на стартер. втягивающее реле. контактная группа замка зажигания.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
27.11.2017, 05:57 | #6 |
Вес репутации: 65 |
el_Vito, Я к тому, что блок евс (иммобилайзер) не распознав ключ не даст крутить стартер вообще.
27.11.2017, 10:25 | #7 | |
Вес репутации: 0 |
Пробовл завести всеми имеющимися ключами, если что.
Да, ч понимаю, что если отписался - им не заведешь) я и спрашиваю, как выяснить, ято именно произошло. Повторюсь - проблемы со стартом были и раньше. Не может же ключ постепенно отписываться. Добавлено через 3 минуты Цитата:
До второй точки, это, я полагаю, способ проверить работоспособность стартера. А два последних загадочных предложения? Возможные проблемы? |
27.11.2017, 10:28 | #8 |
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 0 |
27.11.2017, 14:12 | #9 |
Вес репутации: 302 |
на разъёме х20 есть провод, чёрный с желтой полосой, если с ключа не крутит, то не выключая зажигание подай туда +12, если закрутится, то буду дальше советы раздавать, если не закрутит, то смотри провод этот до стартера, ну или сам стартер
19.12.2017, 23:29 | #11 |
DJ клуба
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 66 |
Если все таки в ключе то могу привязать чип ))
BMW E36 M52B25 ///М-Pack Atlantis Metallic -продана BMW E46 M47D20 ///М-Pack Турботрактор 2.0 -продана BMW E83 M57D30 ///Dieselwagen 3.0 |
