17.05.2011, 11:30 | #201 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66 |
Начиная от того что в этой теме, и заканчиваю более крутыми, кароче, мотайти РУЧКАМИ
17.05.2011, 11:36 | #202 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
Kill17, а набор программ идущий с инпой не мотают?
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
17.05.2011, 11:48 | #203 |
Вес репутации: 66 |
нет
17.05.2011, 12:17 | #204 |
Вес репутации: 74 |
Kill17, а слить весь дамп из флешки вмести с пробегом?
17.05.2011, 12:36 | #205 |
Вес репутации: 66 |
угу, потом его и правишь
17.05.2011, 15:37 | #206 | |
P.S. короче мне tachopro помогла заработать не мало денег... А все проблемы связанные с прогой - либо хреново собрана либо самое главное - "не железный com-port" либо кривой MS-DOS |
17.05.2011, 15:52 | #207 |
Вес репутации: 66 |
Zubr,я спорить не буду, выводы сделал читая форумы) Сам мотаю руками и никогда еще проблем небыло, и головой подумать надо и интересно
17.05.2011, 16:13 | #208 | |
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) Продаю и устанавливаю кондиционеры |
17.05.2011, 18:32 | #210 | |
я тебя спросил какие форумы - форумы бывают разные... А ты так и не ответил !!! И читал скорее всего про китайскую Таху (TachoUniversal)
P.S. мне вообще по центру спорить здесь еще - надо будет кому помочь - помогу, а на пустом месте буксовать если не в теме.... |
17.05.2011, 18:48 | #211 |
Вес репутации: 66 |
я их за долгое время перечитал столько, что половину из них и не вспомню. Читал бегло и не зоостряя внимание, так как интерес не велик к данному дивайсу.
17.05.2011, 22:07 | #212 |
Автомобиль: E36 2,8 купэ 96
zubr помоги рабочей схемой . Поиском пользоваться умею и знаю что в нете схем полно но они все разные две уже сложил одна работает только как клайн адаптер вторая вообще никак не работает.
17.05.2011, 23:45 | #213 |
ryslan, к сожалению они у меня остались лишь в печатном варианте (отсканить трудновато - в связи с почерками при сборке). Найду вышлю, но сразу скажу в схемотехнике шарить нужно, т.к. Tachopro (с доработкой) идет с 6-ю микрухами 24-й сериеи, хотя всего нужны 2 24с02 и они прошиваются через комп, через загрузчик (он есть).
P.S. извините не в тему - НО е..те мне мозг с 36,32,24-м нет там дублей активных и пассивных, хотите выложу хэлп от оборудования. А вот бл..дь в Sorrento в новом есть дубль пробега в заднем мосту !!! для фрикционов !!! Добавлено через 5 минут ну что молчим ?? |
18.05.2011, 10:32 | #214 |
Zubr дай пожалуста загрузщик. Мой видит только одну епромку, дело в боксе или в загрузщике х.з.
18.05.2011, 10:42 | #215 |
в отсутствии связи с епромкой, т.е. дело либо в чипе либо в пайке.: http://ifolder.ru/23604633
18.05.2011, 12:20 | #216 |
Zubr глянь на эту схему http://www.auto-bk.ru/forum/index.ph...&attach_id=270
она? Спасибо за загрузщик. Последний раз редактировалось ryslan; 18.05.2011 в 12:24. |
18.05.2011, 13:55 | #217 |
Да именно по этой схеме от Goga я и собирал шесть лет назад Tachopro с доработкой под E36. Ес-но ставить нужно только 2 епромки, а не 6 как у него. Сажаешь 1,2,3,4 выводы 24с02 на массу и все без 10 кОм резюков. Предварительно ничего прошивать не надо - загрузчик сам все сделает.
18.05.2011, 20:50 | #219 |
Автомобиль: BMW E36 318is coupe M42
были дела. Седня залил дампик , о чудо - приборка ожила, всё работает, скорость только не проверил. Только она время от времени вырубается, кондеры сменил , вырубается даже на не заведённой, поэтому контакт не при делах, чтото в схеме или защита от перегрева чипа каковато сробатывает. на столе +16пин и gnd 24пин работает , не вырубается.Буду целиком всё питание подавать на столе. Завтра скину стикер сприборки которая стояла, у неё тахометр гонит точно, да и скорость походу тож. Пока тыкал приборки перестала мигать лампа правого поворотника на приборке(лампочки целые само сабой), хотя релюшка щёлкает, и главно на обоих приборках, ну с этим думаю разберусь
Последний раз редактировалось krigazon; 18.05.2011 в 20:54. |
20.05.2011, 23:26 | #222 |
что именно нужно ? Мелафона у меня нет !
P.S. если ты насчет приборки, указанной выше - прошивки нет, они по диагнозе в основном мотаются, я не помогу. Последний раз редактировалось Zubr; 20.05.2011 в 23:33. |
23.05.2011, 08:30 | #224 |
Вес репутации: 74 |
у меня если чего вроде как были два дампа от 325i МКПП и 325i АКПП.....
23.05.2011, 13:57 | #225 |
