Старый 17.10.2017, 22:16   #1
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Вопрос по заслонкам кондейной печки
Привет!Проблема в том,что не закрывается заслонка рециркуляции,подскажите,где именно находится сервопривод этой заслонки и можно ли к нему подлезть?И еще вопрос.При распределении потока ПРОХЛАДНОГО воздуха на лобовое стекло и в салон,на стекло дует горячий воздух.Тоже заслонка не работает?И последний вопрос.Для каких целей все же нужна заслонка переключения холодного и горячего воздуха на центральном воздуховоде?
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 01:40   #2
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Антон88, Вообще как работает печка на e36 не раз обсуждалось на форуме, причем для разных вариантов печек.
Если кратко:
-регулятор холодно/горячо в центральном воздуховоде регулирует только температуру потока воздуха вперед, ни в низ, ни на лобовое этот регулятор ничего не регулирует.
-хочешь, что бы на стекло дул холодный воздух - выставляй на печке низкую температуру.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 05:56   #3
DieselPower
Аватар для DieselPower
Антон88, по умолчанию на лоб всегда дует, куда бы ты не повернул крутилку.
Привод стоит за панельной климата справа.
Его можно исследовать если снять бардачек
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 09:00   #4
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Спрошу здесь, что бы не плодить тем.
После лета заметил что слышно, как двигаются заслонки я так понимаю старая смазка высохла и надо пере смазать ? Или есть какой то другой нюанс ?
Старый 19.10.2017, 22:17   #5
Антон88
Так,по заслонкам я разобрался,все сделал.У меня еще один вопрос возник.Чем настраивается выставленная на климате температура.Ну например я выставил 22 градуса,клапана открылись,радиатор нагрелся,а заслонка,ориентируясь на датчики температуры,смешивает горячий воздух от радиатора с холодным с улицы до нужной температуры или же в этом участвует только клапана,пропуская или больше или меньше охлаждающей жидкости через радиатор?
Старый 20.10.2017, 12:26   #6
Вес репутации: 302
в регулировке участвуют только клапана, датчики стоят с лицевой стороны, сними полочку и увидишь 2 датчика, снаружи, под капотом, около одной из заслонок стоит датчик внешней температуры, он тоже участвует в процессе регулировки )
Старый 20.10.2017, 12:40   #7
Антон88
Все,спасибо,что хотел,все узнал
Как тему удалить?
Старый 26.07.2018, 14:49   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Подскажите, заслонки както калибруются? После продолжительной стоянки без акума, авто красилось, много чего разбиралось, дует только в ноги и больше никуда, какбы я не нажимал кнопки, или мож какой провод повредился ? Какова логика работы этих заслонок?
Старый 26.07.2018, 15:32   #9
Вес репутации: 302
А диагностику сделать не?
Старый 26.07.2018, 16:23   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Ноутбуг дома) малоли какая известная проблема )
Старый 26.07.2018, 17:29   #11
Вес репутации: 302
много ли
Старый 27.07.2018, 22:04   #12
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Разобрался, был оборван 1 провод около блока управления, откусил заново обжал, для удобства проверки последний мотор стоит за бардачком, вынуть фишку и померить напряжение, должно быть между всеми 3 проводами, у меня на одном не было
Добавлено через 20 секунд
мож кому пригодится
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
