Старый 26.11.2017, 23:06   #1
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
Не крутит стартер после долгой стоянки
Ребята, я немого почитал, но именно своей проблемы не нашел, решил сделать тему.
Машина стояла месяц-полтора, и у нее, понятное дело, сел аккумулятор. после того, как я его зарядил, стало происходить ничего - приборка горит, но стартер не крутит. иногда (как мне кажется, слева под рулем, из района релюх) раздаются небольшие щелчки, не очень четкие, но другого слова как щелчки подобрать не могу, приглушенные, будто контакт проскакивает, не ритмичные, иногда нет, иногда есть.
Но, при этом (!) эти проблемы с пуском у меня наблюдались уже давно: с полгода.
Машина заводилась порой не с первого раза - тоже с этими щелчками (только в ту пору щелкало как-то активнее)
Я грешу на какие-то контакты стартера, но вот вычитал, что может быть дело в мозгах: отписался ключ (но вряд ли, если проблема с заводом уже была раньше)
куда можно потыкать, чтоб понять, дело в мозгах, или в стартере, в каком-то реле или в самой баночке стартера?
Старый 26.11.2017, 23:49   #2
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
А сам стартер крутит?
Старый 27.11.2017, 00:07   #3
el_Vito
Diamondblack, я его не снимал, если ты об этом. хочется узнать, есть ли способы идеетифицировать проблему (статер/мозги) не ковыряясь под впуском и шлангами отопления. Конечно, запрятали эту штукенцию инженеры. Не ожидал такого гемора, честно говоря
Старый 27.11.2017, 03:54   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
el_Vito, если
Сообщение от el_Vito Посмотреть сообщение
отписался ключ
тогда этим ключом больше не заведешь, я думаю проблема со втягивающим или бендиксом.
Старый 27.11.2017, 05:07   #5
azateikin
масса на двигатель с кузова. +овой провод на стартер. втягивающее реле. контактная группа замка зажигания.
Старый 27.11.2017, 05:57   #6
Вес репутации: 65
el_Vito, Я к тому, что блок евс (иммобилайзер) не распознав ключ не даст крутить стартер вообще.
Старый 27.11.2017, 10:25   #7
el_Vito
Пробовл завести всеми имеющимися ключами, если что.
Да, ч понимаю, что если отписался - им не заведешь) я и спрашиваю, как выяснить, ято именно произошло.
Повторюсь - проблемы со стартом были и раньше. Не может же ключ постепенно отписываться.
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Прошу раскрыть тему)
До второй точки, это, я полагаю, способ проверить работоспособность стартера.
А два последних загадочных предложения?
Возможные проблемы?
Старый 27.11.2017, 10:28   #8
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Лови, про ЕВС
http://www.e36club.ru/forum/showthre...304595&page=36
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 14:12   #9
Вес репутации: 302
на разъёме х20 есть провод, чёрный с желтой полосой, если с ключа не крутит, то не выключая зажигание подай туда +12, если закрутится, то буду дальше советы раздавать, если не закрутит, то смотри провод этот до стартера, ну или сам стартер
Старый 27.11.2017, 22:54   #10
el_Vito
Понял, первоочередные планы ясны. завтра постараюсь кинуть провод на прямую на 18 пин, и будем думать дальше
Старый 19.12.2017, 23:29   #11
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 66
Если все таки в ключе то могу привязать чип ))
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
