15.12.2017, 10:42 | #1 |
Проблема с ХХ м50b20 ванос.
Всем привет.Нужна помощь.
Суть проблемы такова-машине постоянно требуется отключение АКБ на не продолжительное время.В противном случае сильно завышаются ХХ. А именно: Ставлю АКБ , завожу , прогреваю , обороты в норме начинаю движение все хорошо. через минут 5 езды обороты хх начинают увеличиваться оборотов на 100 . и за минут 30-40 вырастают до 2500 -3000.Что б сбросить данную проблему помогает только снятие клеммы АКБ + и присоединение ее к массе.Перелопатил уйму инфы ни где ни чего не нашел.Может кто подскажет где рыть.За ранее благодарен. Машина: двигло М50Б20 ванос с кондиционером. |
06.01.2018, 16:56 | #3 |
Че за эбу стоит. Попробуй когда газует скинь фишку с дпдз, с рхх воющем поочередно поскидывай разъёмы. Если датчик рабочий то работа двигателя измениться. У меня подвесали на 2500, когда начал разбираться прежний хозяин поставил рхх от газели а он на сименсах не работает как положено поменял на родной и все ок
Добавлено через 11 минут А как поломка появилась и какие работы проделал по поиску причины? |
06.01.2018, 17:13 | #4 |
Автомобиль: bmw e36 318 1991
У меня так было, в итоге лямбда зонд и пропуск воздуха через прокладки выпускного коллектора а так же чистка рхх
Добавлено через 1 минуту Просто когда Акб сбрасываешь двигатель начинает работать на одном генераторе, что естественно влияете на работу холостого хода.
BMWe36Garage - запчасти для бехи е36 |
06.01.2018, 17:36 | #5 |
Не. Лямбда исключено такого поведения не будет. У меня дк мертвый холостой как вкопанный стоит правдой наверно завышен 900об но обороты не гуляют.
Добавлено через 2 минуты Если подсос скидывание клемм картину не изменит |
