08.11.2009, 20:50 | #1 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
А подключал кто автозапуск?
Вот думаю, подклюить чтоль автозапуск? Настроен у кого такой? Оно того стоит? Хочетцо зимой в теплую машину садиться :D Я так понимаю, подключаться надо только к замку зажигания? С какого провода брать сигнал "двигатель завелся" с лампы масла - не круто, она и от стартера гаснет, с генератора тоже не интересно, а к нашему тахометру подключиться без бубна вообще не вариант, потому как не жигули :D Может кто ставил, чего посоветуте? Как у вас сделано?
08.11.2009, 21:27 | #2 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 167 |
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости... |
08.11.2009, 21:32 | #3 |
Автомобиль: rav4 2006
у меня стоит но не на бмв))планирую и на нее поставить) очень удобно)) как ставилась к сожалению понятия не имею) в сервисе делали))
coupeclub.ru Красота - спасет мир, а (модератор сказал что это слово мат, и попросил убрать) - нервы... |
08.11.2009, 21:43 | #4 |
Я подключал сигналку с атозапуском. Да, лучше всего подключать с разъема к замку зажигания. Долго пытался получить сигнал с тахометра, но все не получалось. Плюнул и подключил к лампе генератора. Теперь все работает, уже 2-ю зиму. Если коробка механика - обязательно сделай проверку логической нейтрали от греха подальше.
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
08.11.2009, 22:25 | #5 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
Humanoid
У меня монгуст... там нет контроля по таходатчику... только по напряжению.
08.11.2009, 22:34 | #6 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
А может кто знает к каким проводам подключаться у замка? По цветам? У меня схем под рукой нету Машина без ЕВС.
09.11.2009, 07:50 | #7 | |
Вес репутации: 62 |
какие чудеса делает поиск
09.11.2009, 11:05 | #8 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
dva
Спасибо! Тоесть я подключаю : Красный от сигналки к красному Черно/желтый сигналки к черно/желтому Голубой сигналки к ??? (выход асс это что? Плюс в первом положении?) Черный сигналки к зеленому.
09.11.2009, 14:18 | #9 | |
Вес репутации: 62 |
голубой к фиолетовому (плюс в 1-м положении з.з.)
09.11.2009, 16:43 | #10 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
dva
Спасибо На выходных займусь
01.01.2010, 23:22 | #11 |
bosika
Мда уж. Мне уже подрубили с запуском... к тахометру. Результат - приборка с разборки. Спалили панель то. Вот теперь и думай, подключать этот запуск или нет. (сигналка Alligator 825RS). Может кто знает как на тахометр завести, а то веры нет этим горе электрикам.
05.01.2010, 22:00 | #12 |
bosika
ребята, ну кто нибудь подскажет или нет???
12.01.2010, 17:39 | #13 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Решил вот тоже поставить сигналку TW 9010, бо борт напряжению не получилось автозапуск сделать, на гену не стал електрик подключать т.к. типо там 1,5 вольта постоянно висит, на масло не нашел провода, остался вариант тахометра, мож кто знает схему распиновки на приборке, чтоб завтра вечером мне у электрика фиг знает сколько не висеть!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
12.01.2010, 18:21 | #14 |
Я в первые в жизни устанавлиавл сигналку с автозапуском за 2 часа)))на сой БМВ, сигналка шархан
Не знаю как там ваши сигналки работают, но шарханы просто подлючаются, 3 провода на замок зажигания(это автозапуск) и всё, когда машина заводится напряжение сети повышается сигналка это видит и всё, тут был у меня случай что зарядка пропала, так она заводилась и глушилась через 5 сек, и по новой заводить, типо не завелась, нет зарядки, нет повышения бортовой сети!
BMW e36 M40B18 91г. |
12.01.2010, 18:26 | #15 | |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
sherik Этот кусочек цитаты тебе ничего не дал? Может не надо к тахометру? :oops:
12.01.2010, 18:29 | #16 |
bosika
Немного просветился, но хочется чтоб наверняка. С тахометра идет на диагностический разъем, может оттуда сигнал снять?
14.01.2010, 05:47 | #17 | |
antik-318
по борт напр. не получилось подключить. вот и ищем альтернативные варианты. Мож у кого нибудь есть распиновка приборки, чтоб знать откуда какой сигнал выходит, или приходит! Цитата:
14.01.2010, 09:23 | #18 | |
Вес репутации: 62 |
14.01.2010, 19:56 | #19 |
bosika
С тахометра от приборки по схеме идет черный провод на диагностический разъем ТАНО. Просто интересно, не умрет ли опять приборка!?
14.01.2010, 20:46 | #20 |
Если смотреть на шиток приборов спереди(на стрелки) в самой правой фишки чёрный провод он один-тахометр в этой же фишки коричневый/зелёный-провод ручного тормоза, в синей фишки коричневый/зелёный-лампа давления масла, либо в диагностическом разъёме-синий провод. Но надо проверять. Взято от bmw 325 coupe 93'.
BMW E36 M43B18 |
14.01.2010, 21:00 | #21 |
sherik
А почему не получилось, какие последствия? и что вообще пишут в книге по установке?
14.01.2010, 21:37 | #22 |
bosika
последствия плачевные - щиток приборов просто умирает. Полезу сам смотреть что там на самом деле, какие провода, какого цвета. Вооружусь тестером впридачу. Если еще и эту приборку спалю, то незнаю что еще этой сигналке надо. Заодно просмотрю все соединения на правильность.
15.01.2010, 16:41 | #24 |
bosika
в инструкции по установке вот и пишут, что снимать сигнал нужно с провода тахометра
28.12.2020, 00:46 | #25 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 |
Стесняюсь спросить... А ews не мешает автозапуск у?
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!!Mercedes c180 w202- продан Е36 compact m52b25 |
