21.12.2020, 21:58 | #27 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
Саня недоумевает, что ты будешь сразу покупать новый
можно ведь снять старый, проверить, попытаться с помощью ремкомплекта его реанимировать, поставить на место, залить новый фриз, прокачать систему, увидеть как потек перебранный клапан, снять его снова, выбросить, вот только теперь купить новый, поставить на место, залить новый фриз, прокачать систему только так можно постичь дзен а не вот это вот всё
21.12.2020, 22:06 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
Саня, хотел сказать, что каждый должен заниматься своим делом, а не вот это всё
21.12.2020, 22:12 | #29 |
Кесарю - кесарево, а Мао Цзедуну - хуйдао муди
21.12.2020, 22:25 | #31 |
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Вес репутации: 272 |
Странная работа печки
У самурая нет цели, только путь!)))
После нас тишина. |
21.12.2020, 22:29 | #32 |
Вес репутации: 302 |
Санёк просто охреневает.
26.12.2020, 09:05 | #34 |
Сказал(а) спасибо: 20
В общем, достали клапан, он развалился в районе електронной части, там где потроха электронные идут Причем резинки там были норм еще, его не починить короче. Поставили тройник пока новый не куплю. Теперь на ходу кочегарит будь здоров, но на холостых по прежнему, дует прохладой
26.12.2020, 10:56 | #35 |
сейчас греет намного лучше, но на холостых падает скорость вентилятора и уже прохладный идет. Что характерно, если дать больше 2 тыс оборотов, что то булькает в районе центрального воздуховода, и начинает греть/дуть
26.12.2020, 11:00 | #36 |
зато ремкомплект есть
26.12.2020, 11:07 | #37 |
И опыт
26.12.2020, 13:47 | #38 |
что еще может быть? Писали про прокладку ГБЦ (не совсем понял как оно влияет)
Искать утечки? Сами трубки горячи, что под капотом, что в салоне перед печкой, руку держать невозможно. Я думал может какая заслонка не дозакрывает на холостых, и частично воздух с улицы пропускает? Походу надо приборку снимать и смотреть все резинки, заслонки и прочее |
26.12.2020, 13:47 | #39 |
27.12.2020, 13:49 | #40 |
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 34 |
смотри клапан вот такое может быть внутри даже если он щёлкает со временем разъедает резинки и антифриз толком не проходит пример старых и новых
E36 320i M50B20 Автовинил Последний раз редактировалось Дмитрий48; 27.12.2020 в 13:54. |
27.12.2020, 16:58 | #41 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36 |
В свое время приобрел рем. комплект состоящий из этих резинок, обошелся он не хило (было бы за что)
При снятии обломилась фишка у клапана, нашел с разбора, поставил как есть без переборки (времени менять резиночки и разбирать клапан у мастера не было, самому возиться тоже не вариант) в итоге и он не работал, летом при выставлении холодного обдува, в ноги шел горячий. Рекомендую не париться с переборками и реставрацией старых, АлиЭкспресс решает. Стоимость клапана = стоимость 2-х ремкомплектов резинок, решайте что выгодней Последний раз редактировалось Tim V; 27.12.2020 в 17:12. |
27.12.2020, 17:14 | #43 |
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
Тоже была такая проблема. Но потом сама решилась. Думаю где то пробка воздушная была.
В твоём случае не понятно... Может еще повыгонять воздух? Наверное глупость... Но может с помпой что? Крыльчатка стёрлась... Например. |
27.12.2020, 17:14 | #44 |
27.12.2020, 20:28 | #45 | |
Вес репутации: 22 |
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
