Старый 08.08.2014, 19:53   #1
NITROUS72
Аватар для NITROUS72
Автомобиль: E36 320i coupe
NITROUS72 Нейтральная репутация
Проблема с ремнем безопасности
Может кто сталкивался, проблема в следующем: авто е36 купе, сложил задние спинки, потом одна поднялась, а у второй заклинило ремень и он затягивает в себя, а вытянуть нельзя, как решить этот вопрос?) заранее благодарен)
NITROUS72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 21:28   #2
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33
Silebrium Нейтральная репутация
Было такое раньше на седанке. пока болт крепления ремня не открутил который под сиденьем снизу,никак не мог снять.часа 2 ушло,т.к. сиденье нормально так легко и соответственно ремень натянулся.ключик,если не ошибаюсь,по-моему на 13 нужен.крутился болт вообще туго,чуть с места сорвал. после снятия ремня с механизмом, решил отремонтировать механизм.разобрал,пружина в морду стрельнула и руки порезала,так что аккуратнее.лучше конечно снять и купить другой ,т.к. пружину эту натянуть не знаю,реально или нет
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 21:45   #3
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40
Dr-Dru Нейтральная репутация
На сколько мне известно ремень не полезет обрато до тех пор пока не выставишь механизм в изначальное положение! Когда наклоняешь механизм ремня - срабатывает стопор и ремень не будет раскручиваться!
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 16.10.2014, 14:09   #4
Tpyrou
Tpyrou Нейтральная репутация
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
именно так!вчера только ставил ремни.механизм должно лежать четко горизонтально, как на родном месте.иначе ничего не получится.
+-пару градусов в угол, и механизм стопарится
я поставил за 1 минуту.
Tpyrou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 14:27   #5
Valek
Аватар для Valek
+1, а еще за счет этого в более менее крутом повороте он не раскручивается и держит пассажира на месте.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 23.10.2014, 20:39   #6
texnoviking
Аватар для texnoviking
Автомобиль: 318 coupe
texnoviking Нейтральная репутация
Сообщение от Tpyrou Посмотреть сообщение
Спинка должна стоять ВЕРТИКАЛЬНО, в своем обычном положении! Тоже попадался на это, если уж закусило и хода ремня нет, чтобы откинуть спинку назад в вертикальное положение, нужно откручивать нижнее крепление ремня, возвращать спинку в исходное положение, вытягивать ремень и прикручивать нижнее крепление ремня обратно к кузову
Lada2101 - 4.6 MustangCobra powered, with custom 80mm turbo setup
BMW 318is coupe, 60mm turbo
vk.com/texnoviking
texnoviking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 20:51   #7
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
У меня была обратная ситуация Заклинило на поднятой спинке. Так что надо найти положение, в котором он отклинивает
деревенский брозе
Старый 06.04.2015, 21:12   #8
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Такая же ситуация произошла, кто то наматывал эту пружину или на замену только ?
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 11:04   #9
DieselPower
Аватар для DieselPower
ремень скрутился и обратно не вытягивается?
есть вариант его разстопорить?
надо крышку снимать, но там ведь пружины?
кто-нибудь проводил опыты?
Старый 10.05.2017, 07:42   #10
Вес репутации: 154
DieselPower, аккуратно постучи по барабану, должен вылезти
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
