08.08.2014, 19:53 | #1 |
Автомобиль: E36 320i coupe
Проблема с ремнем безопасности
Может кто сталкивался, проблема в следующем: авто е36 купе, сложил задние спинки, потом одна поднялась, а у второй заклинило ремень и он затягивает в себя, а вытянуть нельзя, как решить этот вопрос?) заранее благодарен)
08.08.2014, 21:28 | #2 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33 |
Было такое раньше на седанке. пока болт крепления ремня не открутил который под сиденьем снизу,никак не мог снять.часа 2 ушло,т.к. сиденье нормально так легко и соответственно ремень натянулся.ключик,если не ошибаюсь,по-моему на 13 нужен.крутился болт вообще туго,чуть с места сорвал. после снятия ремня с механизмом, решил отремонтировать механизм.разобрал,пружина в морду стрельнула и руки порезала,так что аккуратнее.лучше конечно снять и купить другой ,т.к. пружину эту натянуть не знаю,реально или нет
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
08.08.2014, 21:45 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40 |
На сколько мне известно ремень не полезет обрато до тех пор пока не выставишь механизм в изначальное положение! Когда наклоняешь механизм ремня - срабатывает стопор и ремень не будет раскручиваться!
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
16.10.2014, 14:09 | #4 | |
+-пару градусов в угол, и механизм стопарится я поставил за 1 минуту. |
16.10.2014, 14:27 | #5 |
Вес репутации: 51 |
+1, а еще за счет этого в более менее крутом повороте он не раскручивается и держит пассажира на месте.
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
23.10.2014, 20:39 | #6 |
Автомобиль: 318 coupe
Спинка должна стоять ВЕРТИКАЛЬНО, в своем обычном положении! Тоже попадался на это, если уж закусило и хода ремня нет, чтобы откинуть спинку назад в вертикальное положение, нужно откручивать нижнее крепление ремня, возвращать спинку в исходное положение, вытягивать ремень и прикручивать нижнее крепление ремня обратно к кузову
Lada2101 - 4.6 MustangCobra powered, with custom 80mm turbo setup BMW 318is coupe, 60mm turbo vk.com/texnoviking |
23.10.2014, 20:51 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
У меня была обратная ситуация Заклинило на поднятой спинке. Так что надо найти положение, в котором он отклинивает
деревенский брозе
06.04.2015, 21:12 | #8 | |
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
07.05.2017, 11:04 | #9 |
Вес репутации: 54 |
ремень скрутился и обратно не вытягивается?
есть вариант его разстопорить? надо крышку снимать, но там ведь пружины? кто-нибудь проводил опыты?
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
10.05.2017, 07:42 | #10 |
Вес репутации: 154 |
DieselPower, аккуратно постучи по барабану, должен вылезти
рыдван был М40 стал М44 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
