Старый 14.04.2017, 21:28   #1
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
Крепление механизма стеклоподъемников купе дорестайл и рестайл
Добрый вечер. Кто-нибудь при регулировке положения стекол на купе обращал внимание на различное крепление механизма стеклоподъемников у рестайла и дорестайла? С чем это связано? Согласно каталогов механизм один и тот же (51 33 1 977 579 / 51 33 1 977 580):
https://www.bmwcats.com/bmw/E36/4742...92/51/51_2055/
https://www.bmwcats.com/bmw/E36/4742...97/51/51_2055/
У меня у самого купе дорестайл, механизм стеклоподъемника к двери закреплен на заводских заклепках, аналогично тому, как на фото из инета ниже:
1.
2.
При данном способе крепления не возможна регулировка положения стекла без снятия обшивки двери.
По фото у рестайла:
3.
Так же нашел фото в сети, где на доресталовом стеклоподъемнике рамка механизма с внутренней стороны двери закреплена. Но там отчетливо видны следы, что механизм снимали, а при установке рамка была подогнута и на самой двери краска стерта, как-будто ранее рамка механизма также снаружи устанавливалась:
Как правильно у дорестайла должно быть и на что-нибудь кроме удобства регулировки это влияет?
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 14:34   #2
Вес репутации: 169
Никак не влияет на регулировку стекла способ крепления механизма, вообще пофиг.
По заводу там клепки, лучше поменять на винты с гайками.
Имеет значение только винт, который ближе всего к средней стойке.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
