Старый 09.09.2017, 09:58   #1
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Обшивка люка
Приветствую, чтобы демонтировать обшивку люка, которая на самом люке, какие действия необходимо произвести? И сможет ли это сделать один человек?
Старый 09.09.2017, 14:25   #2
Вес репутации: 65
ну сняли установку люка, а как снять обшивку?
Старый 09.09.2017, 18:14   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Один может.
Снять крышку люка.
Под ней много винтиков с каждой стороны.
Открутил и вынул обшивку вверх.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 20:38   #4
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
всем САЛЮТ! только сегодня собирал и устанавливал на место..правда пришлось раскрылиться в салоне при установке.
расказываю...
откручиваешь крутушку люка( 2 длинных торекса),торексы по периметру каркаса,снимаешь водостоки и без фанатизма стягиваешь назад каркас.
пришёл к выводу что вынать и ставить каркас лучше всего со снятым с полозей сидлом(передним) соответствующей стороны,но через заднюю дверь.
далее прикручиваешь крутушки или подкл.электро и ставишь положение ВЕНТИЛЯЦИЯ. Затем:подходишь сзади и вытягиваешь шторку по салазкам на себя. она крепится к салазкам по бокам на 9 торексах.В том же положении люка с нижней его части(каркас стоит стоя на заднем борту),с той что выступает,есть 3 аллюминевых гайки на 17,они крепят люк к планке,которая его собственно и поднимает,под теми же гайками есть планки,с помощью которых регулируется правильная геометрия люка относительно крыши. Далее в передних углах люка есть по торексу( в вентиляционнном положении их видно).они притягивают люк к передним направляющим.Передние 2 торекса тоже могут регулировать геометрию люка относительно крыши.на них же имеются центрирующие пятачки..аккуратно сдёргиваешь люк с этих направляющих и вуаля)))..счастье..
сборка в обратном порядке.
Добавлено через 7 минут
вот ролик с ютуба в качестве бонуса
https://www.youtube.com/watch?v=6cWgxTpTXHA
Последний раз редактировалось lex529; 09.09.2017 в 20:37.
lex529 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 17:55   #5
Вес репутации: 65
Чтобы достать обшивку, надо подать питание на моторчик?
Старый 10.09.2017, 20:51   #6
lex529
Аватар для lex529
Если ты имеешь ввиду шторку то да. пока ты не выставишь люк в положение вентиляции ты её оттуда не вытащишь ,а если и вытащишь то уе...шь пластиковые направляющие!!! насколько я знаю электролюк можно не подключать к питанию,а на моторчике крестовой отвёрткой покрутить и откроешь....во всяком случае так на 5-ках бмв
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
