07.01.2018, 18:31 | #1 |
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
Вес репутации: 0 |
Стук при наборе скорости (M40)
После замены масла на MOTUL мать его, и ремня ГРМ (только ремня) появился странный стук при наборе скорости. Максимально с имитирую ситуацию:
Как только двигатель прогреется до рабочей температуры (на холодном все ок), при наборе скорости (тапку в пол или на хотя бы на треть) - появляется ритмичный треск (звук похож если на велосипеде между вилкой и спицами просунуть игральную карту что бы был треск вот 1 в 1 такой), наиболее громко проявляется когда машина идет в натяг под нагрузкой (например под горку), чем выше обороты тем быстрее треск. Из салона авто его слышно со стороны пассажира. Звук не поддается диагностированию если резко остановится и вслушаться, даже если давать до 5 оборотов. Вскрывали ГБЦ, распред вроде бы в норме, рокера не люфтят. Динамика авто не поменялась, расход такой же, с малом все ок. Может кто подскажет куда копать? |
07.01.2018, 19:09 | #3 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Может быть дитонация.
08.01.2018, 13:57 | #5 | |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Вес репутации: 0 |
БРЕД.... если бы форсы .у него была бы заметна потеря тяги... и он бы просто заглянув под капот при заведенном двигле услышал бы это....
Добавлено через 5 минут Цитата:
2 -ое беги на диагностику.если не механическая проблема то должно показать ...удачи Добавлено через 1 минуту [QUOTE=fratleym;4919239]После замены масла на MOTUL мать его. кстати на MOTUL не греши ...масло хорошее у меня дружбан заливает в е39 уже 2 года...и все нормально не жалуется
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
08.01.2018, 14:28 | #6 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
в м40 ничего не может так грохотать , кроме изношенного распредвала с рокерами .
Предполагаю что где то выхлоп подсекает . Достаточно небольшой трещинки для вашего звука ...
09.01.2018, 13:43 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Уже объехал штук 5 сервисов, про глушак никто ничего даже не упомянул, единственное что почти все сказали менять пачкой именно гидрики а не рокера с распредом, распред у меня и правда в отличном состоянии, на счет рокеров только проверяли люфт - говорят ок
09.01.2018, 14:05 | #8 |
Сними видео покажи нам . Такого не бывает чтобы распредвал был в отличном состоянии а все остальное умерло , т.к эти детали работают в паре.
09.01.2018, 20:36 | #9 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
Диффузор вентилятора не трет по лопастям, жестко закреплен?
09.01.2018, 21:23 | #10 |
Вес репутации: 0 |
Тоже недавно заметил у себя на m52,при нагрузке на двигатель(при наборе)появляется на короткое время звук,похожий на клапана,как на плохом бензине и по утрам как-то сильней стали стучать гидрики и вибрация по кузову на холодную.В моем случае скорей всего гидрокомпенсаторы,в вашем скорей всего тоже в них проблема
12.01.2018, 18:28 | #12 |
Вес репутации: 0 |
Записать нет возможности, видео с ютуба почти 1 в 1
https://www.youtube.com/watch?v=LZUm-v6MoIQ |
15.01.2018, 18:24 | #15 |
это нормально.
15.01.2018, 17:36 | #16 |
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 0 |
fratleym, очень на гидрики похоже.у меня очень похожий звук был пока потроха от м 43 не воткнул.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 |
02.03.2018, 12:31 | #17 |
Вес репутации: 0 |
Замена комплекта (распред гидрики рокера) никакого эффекта не дал... звук все такой же как и был
сервисмэны упорно намекают на натяжной ролик В планах проверить ваши основные советы: крыльчатка радиатора, магистраль выхлопа Последний раз редактировалось fratleym; 02.03.2018 в 12:39. |
02.03.2018, 12:54 | #18 |
Вес репутации: 35 |
fratleym, похоже я один не понял, а если никуда не ехать, на месте стоять, тогда как со звуком?
02.03.2018, 13:21 | #19 | |
Вес репутации: 0 |
Еще сказали возможно прогорела прокладка между штанами и коллектором Последний раз редактировалось fratleym; 02.03.2018 в 13:45. |
02.03.2018, 14:01 | #20 |
Вес репутации: 200 |
На Мотюле тоже гидрики стучали. Померь давление масла, может масляный насос подсел по параметрам. Думаю что метки выставлены правильно и трубка над распредвалом не забита. Мотюль имеет высокие моющие свойства, возможно где то в канале на гидрик грязь сидит.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
02.03.2018, 14:58 | #21 |
Вес репутации: 0 |
С этим все ок
02.03.2018, 15:25 | #22 |
Вес репутации: 35 |
fratleym, колеса вывешенные крутили?
02.03.2018, 15:41 | #23 |
Вес репутации: 0 |
02.03.2018, 16:16 | #24 |
Вес репутации: 35 |
а на нейтраль если на ходу поставить, пропадает?
02.03.2018, 21:45 | #25 |
Вес репутации: 0 |
Да, так же пропадает когда с горки едешь с тапкой в пол
Кстати еще заметил, когда машина не прогрета, и начать ехать в том числе и подтапливать звука совершенно нет. Но когда температура выходит в рабочий режим на 12 часов, то звук проявляться. Уже есть мысля залить масла погуще. Последний раз редактировалось fratleym; 02.03.2018 в 21:54. |
