18.11.2006, 18:03 | #1 |
BALY-73
лампочка подушек безопасности
Люди хелп ми!!!!!!!!!!! :?: Вчера нестого ни с сего вдруг загорелась лампа подушек безопасности. Я понимаю шо ее мона просто удалить. Делать это мне не хоца. Хочу сделать все по людски. Че делать та а ???????? подскажите плиз :roll:
18.11.2006, 20:14 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 81 |
BALY-73
для начала смотреть поиск, но так как сам им частенько пренебрегаю))) да простят меня модераторы) Вариант1 едешь и просто сбрасываешь ошибку, если не сбросится, роешь дальше и скорее всего утыкаешься в Вариант2 умерший сенсорный мат пассажирского сиденья (который смотрит есть пассажир на сиденье или нет) работа около 2,5-3К и сам мат 3-3,5К это вероятнее всего.
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
18.11.2006, 21:29 | #3 |
Вес репутации: 55 |
Или вариант 3 умершая улитка под рулём.Но это не частая но возможная поломка иногда сопровождается ещё и пропажей звукового сигнала.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
19.11.2006, 00:36 | #4 |
BALY-73
Спасибо господа!!!!!!!! С утра начну ломать ! йессс. :P
21.11.2006, 14:53 | #6 | |
21.11.2006, 23:24 | #7 |
BALY-73
К этому разъёму просто так не подлезиш( если пас. седушка по высоте не регулировается) ***!!!!!!
Проще всего снять сиденье или карячиться. а сам разъем снизу в месте соединения спинки и сиденья :roll: |
22.11.2006, 22:10 | #9 | |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 73 |
23.11.2006, 03:43 | #10 |
Вес репутации: 81 |
AlexGu Леш, а чего эти блоки могут причиной ошибки быть? просто у меня у самого лампочка бэга светится, а блок как-то не по-родному на полу валяется, под пассажирским сиденьем, сомневаюсь я что его в баварии так бросили там.
23.11.2006, 23:22 | #11 |
Та же фигня была недавно .
Никакие сбрасивания клемы с батареи не помогут потушить эту лампочку . Ошибка прописывается во флеше компа и даже если контакт будет восстановлен - она продолжит гореть . Сбросить можно только при наличии спец. оборудования . Зы . У меня показало на датчик присутствия пассажира ...
316i compact 2000 Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку. |
23.11.2006, 23:24 | #12 | |
23.11.2006, 23:27 | #13 | |
23.11.2006, 23:53 | #14 | |
Вес репутации: 42 |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
24.11.2006, 02:22 | #15 | ||
Вес репутации: 66 |
I got 5 on it |
26.11.2006, 21:39 | #16 | |
С тех пор как обнулил - никто не сидел на пассажирском сидении . Сегодня жену с работы забирал ... Села ... Через секунд 20 лампОчка опять загорелась ... При даигностике датчика я несколько раз сам садился и вставал с сидения и на компе высвечивалось есть пассажир или нет ... Поехать проверить опять придётся ...
16.12.2006, 12:59 | #17 |
А кто нибудь снимал сам этот мат-датчик ?
Есть у меня предположение что он просто подглючивает т.к. при диагностике он показывает правильно ... т.е. я сажусь - он говорит что есть пассажир , встаю - говорит нет . И т.д. Стираю ошибку с компа , лампа тухнет и счастье есть несколько дней , потом опять красное пятно на приборке ... Коммутатор датчика (черная коробочка под сидением) почистил спреем , всё в норме . Кто опишет как подлезть к мату ?
17.12.2006, 18:48 | #18 |
Вес репутации: 55 |
Где-то в нете видел схему как собрать обманку для этого мата что-бы лампа не загоралась.Делается из простых и доступных деталей.
17.12.2006, 19:05 | #19 | |
BALY-73
17.12.2006, 19:53 | #21 |
Вес репутации: 55 |
http://webcenter.ru/~moot/proximitysensor/ Во нарыл :wink:
17.12.2006, 22:46 | #22 |
Den :beer1: :beer1: :beer1:
20.12.2006, 17:17 | #23 | |
BALY-73
20.12.2006, 21:16 | #24 |
Я уже впаял ... осталось только комп обнулить ... :wink:
20.12.2006, 21:32 | #25 | |
Вес репутации: 66 |
так получается?
I got 5 on it |
