26.03.2007, 20:56 | #1 |
Вес репутации: 270 |
Сцепление плохо работает. Нужен совет...
Ситуация такая:
Еще до аварии машина вдруг резко стала совсем тупой. Причем по всем симптомам это сцепление - даешь газу - мотор ревет, а машина почти не разгоняется. Но запаха при этом нет (а он должен быть?) Подскажите - может ли так резко оно ни с того ни с сего износиться? Что еще может быть кроме износа дисков? Например, неправильная регулировка привода сцепления или педали (а оно вообще регуируется?)? То есть, может, удастся без покупки сцепления и снятия коробки обойтись?
26.03.2007, 23:11 | #2 |
Я когда первый день сел на свою, подпалил сцепление капитально... Так воняло еще дня 3 на весь салон...
Самое интересное, что когда я его "добил", вони не было вообще никакой, поэтому долго чтоял и думал :lol: Еще может быть ослабление тарельчатой пружины...
Е36 Coupe M50B25 Vanos |
27.03.2007, 00:44 | #4 |
Дет. поз. 1 - Корзина сцепления. Вней как раз тарельчатая пружина. Чтобы поменять что- либо из сцепления (кроме гидроцилиндра, насколько помню :roll: ), нужно снимать выхлоп (после коллектора), кардан, коробку... Так что если дойдет до замены, менять имеет смысл все сцепление в сборе.
27.03.2007, 02:16 | #6 | |
27.03.2007, 08:11 | #7 |
Автомобиль: 325i, 1992
Я тоже за замену в сборе :-) У себя менял только диск (д. 2) но смысла экономить нет. Диск отдельно 1,5 рубля, комплект RS1 примерно 3 стоит. С учётом цены работы, ну или количество гимнастических упражений при работе своими силами сумма слишком мелкая, чтобы экономить. Если интересно в деталях, отпишись, на своей менял сам, ушло в одного 40 часов примерно :-) Но я не спец и всё такое, на сервисе 16 нормочасв вроде.
E36 325i 91' Седан |
