27.03.2007, 15:51 | #1 |
РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО
РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО СВИСТИТ В СЫРУЮ ПОГОДУ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г. |
28.03.2007, 00:52 | #3 |
Вес репутации: 71 |
Узнать причину свиста и устронить, сам мучался полгода, ремень поменял, потор аммортик натяжной, потом ролики, всё равно свистит падла. В выходные поеду шкивы менять. А смазка та не хрена не помогает.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
28.03.2007, 00:55 | #4 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
Смазка дохлый номер.. Скажите кому она помогла?
Мне помог оригинальный ремень BMW из германии.
28.03.2007, 10:56 | #5 |
Вес репутации: 63 |
свистел ремень генератора, поменял, впарили такой же, натянул один фиг свистит, пошел подбирать покороче, подобрал, а на коробочке написано Е36 М40 то что доктор прописал ... ну это так отвлечение от темы.
Если ремень действительно нормально натянут и все равно свистит - то скорее всего он уже отездил свое, если новый.... что странно то возьми кусочек канифоли и натри ремень, естественно с ВНУТРЕННЕЙ стороны (старый дедовский способ ) поможет.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
28.03.2007, 12:47 | #7 |
Вес репутации: 63 |
Ээ... давай порассуждаем, прохоадная сырая погода, влажность большая, ремень сношен и имеет отполированную поверхность соприкосновения - ВЕРНО?! - Верно. От влажности поверхность ремня "смачивается" , а так как он уже отполирован то естествнно и проскальзывает на шкиве - отсюда и свист.
28.03.2007, 13:55 | #9 | |
Вес репутации: 63 |
причем тут напруга? ну допустим напруга больше и он быстрее крутиться, тогда получается что при высоких оборотах ремень тоже свистеть должен!
28.03.2007, 14:28 | #10 |
бред не бред а на предыдущей машинке избавился от свиста заменой реле регулятора
320сi M54 купе |
28.03.2007, 14:53 | #11 |
Вес репутации: 63 |
... ну мож я резко выразился, просто оно как то не связано...
Ты когда регулятор менял гену ведь "отпускал"? А когда поставил на место, то наверное хорошо ремень подтянул - вот свист и прошел - или я не прав?
28.03.2007, 15:25 | #12 |
предыдущая была тоже М50 соответствено подтянуть ничего не мог после замены реле свист пропал потом поменял ремень старый превратился в сухарь
а свистел именно в сырую погоду так что стоит презадуматся OwlMaster и GENNADII
320сi M54 купе |
28.03.2007, 15:28 | #13 |
Вес репутации: 66 |
А как связан свист ремня и регулятора?
Или может у тебя генератор свисит? :lol: :lol: Связи не вижу, проблема в ремне. Менять!
I got 5 on it |
28.03.2007, 15:31 | #14 | ||
Вес репутации: 63 |
Читай Цитата:
А вот собственно регулятор ваще не причем :wink:
28.03.2007, 15:56 | #15 |
когда например включаеш свет музыку делаеш погромче генератор труднее провернуть ? я правильно понимаю?
а когда проблемы с проводкой (не важно реле или подкарачивает где из за влаги) нагрузка на генератор увеличевается не так ли.
320сi M54 купе |
28.03.2007, 16:05 | #16 |
Вес репутации: 63 |
ну и? если ремень нормальный то свистеть не должен - хоть ты все из гены выжимай ;)
28.03.2007, 16:11 | #17 | |
Вес репутации: 66 |
только ремень в этом случае свистит уже на пониженных оборотах. Подними обороты до нормы и он свистеть не будет. А мокрая погода тут ни при чем.
I got 5 on it |
28.03.2007, 16:31 | #18 |
ЗВУК ПРИ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИИ РЕМНЯ ПО ШКИВУ ГЕНЕРАТОРА Я ЗНАЮ. У МЕНЯ ДРУГОЙ ЗВУК (НЕГРОМКОЕ ПОСВИСТЫВАНИЕ). НА ДРУГОЙ Е36 М43 ТОЧНО ТАК БЫЛО , ПОЭТОМУ И ПИШУ. ПОДУМАЛ,ЧТО БОЛЕЗНЬ ВСЕХ М43. ЗАНЧИТ МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ОДНОЗНАЧНО?
28.03.2007, 17:53 | #19 |
Вес репутации: 55 |
ага, всё начинается в сырую погоду... а том уже свистит так, хоть уши затыкай. А проверть очнеь просто,
снимаю ремень, чищу его щёткой по металлу .... 3 дня не свистит, потом опять. Оригинальный ремень правда мне обошёлся в 900р. мастер сказал, что при пуске двигателя пару раз он попискивает.. истёрся какой-то ролик... Но я ничего не слышу. Уже полгода всё ok.
29.03.2007, 01:05 | #20 | |
e36 318 M43 АКП touring 96г |
29.03.2007, 15:57 | #21 | |
Вес репутации: 55 |
