07.04.2007, 12:54 | #1 |
Щелчки
Щелчки при нажатие на тормоз,что это может быть?Что за механизм там у педали?такое ощущение,что это что-то в педали происходит и самое интересное,то щелчки есть то их нет,чаще нет Страшно или нет?
08.04.2007, 15:50 | #4 |
Там на педале есть выключатель стоп сигнала и трэкшен контроля, если он есть. Они могут щелкать.
BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
10.04.2007, 09:15 | #6 |
Вес репутации: 81 |
Ага, щелкающая кнопка с красной крыжечкой. Подключена к стопарям и если есть к акпп.
316 М40 АКПП с сюрпризом |
10.04.2007, 10:29 | #9 | ||
Вес репутации: 81 |
10.04.2007, 11:11 | #13 |
Вес репутации: 81 |
Сам думаю... может что-то дает инфу мозгам коробк... например она выпоняет какие-либо действия при торможении... вообщем ненаю, передачи там скидывает, но помоему это от давления масла в коробке зависит.
10.04.2007, 12:16 | #14 | |
+ кроме датчика открытия дросельной заслонки
318 ti compact m42 АКПП 95 г. |
10.04.2007, 16:38 | #15 | |
А как вы интересно не нажимая тормоза будите переключаться с паркинга на положение Д ???? или наоборот. Помойму- так на всех автоматах идет сигнал с педали тормоза. Так-же если машина стоит в положении Н и заглушина - пока не нажмешь на тормоза - она просто не завидеться. Поэтому проводки от педальки то и идут к коробке.
320 E36 M52 |
10.04.2007, 16:40 | #16 |
с целью безопасности скажем так.
На многих автоматах даже лампочка есть сбоку с нарисованной ногой и педалью. На тормоз нажимаешь - она гаснет после этого можешь смело переключаться.
320 E36 M52 |
11.04.2007, 22:18 | #17 |
так,разобрались что щелкает терь ещё один вопрос,если щелкает(раздражает порой) значит что-то сломалось там,вопрос,что менять,эту самую лягушку?В продаже есть,или мне всю педаль в сборе засунут?
11.04.2007, 22:24 | #18 |
у меня тоже так-же точно щелкает. но все работает. пока не парит. Причем щелкать начало, я вышел глянул - один стопак перегорел. думал нифига - система диагностики - если не горит то щелкает. поменял лампочку - нифига - щелкает... вот так и езжу щелкая.
Как говориться не бывает шумной машины, бывает тихая музыка.
320 E36 M52 |
