11.04.2007, 10:02 | #1 |
CyriX
Дергается при трогании
После долгого стояния в пробках или большого количества резких стартов, при трогании машину начинает колбасить. Тронуться можно только при достаточно больших оборотах. Эта проблема возникает только летом.
Что это может быть, куда смотреть, что искать? P.S. МКПП. |
11.04.2007, 10:05 | #2 | |
Re: Дергается при трогании
11.04.2007, 10:22 | #3 |
У меня тоже такое бывает, именно летом когда долго в пробках тыркаешся, похоже на то, что диск сцепления просто нагревается сильно, от этого и колбасит, хотя сцепление в норме.
11.04.2007, 10:25 | #4 | |
CyriX
11.04.2007, 10:33 | #5 | |
E36 318is 94г |
11.04.2007, 10:33 | #6 |
буквально вчера по этому поводу меняли корзину и диск сцепления , но похоже можно было обойтись только заменой корзины, хотя раз уж снимаешь коробку , то лучше и диск поменять. Я думаю у тебя пробег уже далеко за 100000км?
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г. |
11.04.2007, 10:37 | #7 | |
CyriX
11.04.2007, 11:17 | #8 |
Данная ситуация возникает от коробления ведомого диска сцепления. У него накладки могут быть еще ого-го, но все равно при нагревании может вести. Как вариант - подожгли диск. Когда-то давно на ваз 2105 у меня это закончилось разрывом ведомого диска на две части.
Короче, только замена. |
11.04.2007, 11:21 | #9 | |
CyriX
11.04.2007, 12:09 | #11 |
Вес репутации: 141 |
Это сцепление, 99%. Когда сняли сцепу, то корзина была просто аццки спалена, а диск был более чем живой, и даже не стёртый . Всё стояло оригинал. Заменил комплектом (диск+корзина+выжимной), поставил LUK.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
12.04.2007, 06:58 | #12 | |
CyriX
12.04.2007, 09:05 | #13 |
CyriX
В двигателе есть два сальника коленвала. Вот для того, что бы задний заменить нужно коробку снимать. Хрен его знает, когда он начнет сопливить. А тут все равно коробку скидывать будешь - грех попутно сальник не заменить. |
12.04.2007, 09:13 | #14 |
CyriX
eone
Благодарю, буду иметь в виду! А вообще, стоит по таким симптомам прямо сейчас все менять, или еще можно ездить? Повторюсь, бывает все вышеописанное достаточно редко. |
12.04.2007, 11:56 | #15 |
CyriX
летом чаще будет. Сильно чаще. :wink: А если пробка долгая, то при плавном трогании будет ощущение, что машину на кардан наматывает. Я ближе к лету свое поменяю :-) |
12.04.2007, 17:27 | #16 |
Да это действительно сцепление скорее всего.Но если машина дёргаеться при троганье и на холодную, то тут может быть уже и маховик изношен.
И второе, может пробуксовывать. если у тебя сальник на колен валу потёк или на коробке, то масло попадая на сцепу вызывает проблемы. У меня к стати так и было, коробку снял, а в нутри там гов..а немерено, целый день химией всякой вымывал. Так что менять надо не только задний сальник коленвала, но и передний сальник коробки, да и к стати заодно можешь поменять задний сальник коробки, идущий на кардан, кардан тоже снимать придёться, а сальни фигня стоит. Сцепление менять в комплекте однозначно!!
ExpressAuto |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
