Старый 17.05.2007, 01:16   #1
LYura
Аватар для LYura
LYura Нейтральная репутация
Лампа подушек безопасности
Под пассажирским сиденьем нашёл я 2 каких-то небольших блока с разъемами. Лежали они на коврике. Крепления были исправны. Нашел места их крепления на задней части пассажирского сиденья. Но для того, чтобы повесить на места, их необходимо было поворачивать, длины проводов не хватало, пришлось отсоединить провода, повесить и присоединить провода обратно. После этой процедуры не гаснет лампа подушек. Как исправить :?: (на машине продавец обшивал руль, есть подогрев сидений)
E39 530DA + E83 3.0DA
LYura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 02:39   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Гы-ы-ы-ы... Это провода датчика наличия пассажира... Ворятно, ты его просто выдернул. На будущее - любая работа по электрике начинается с отсоединения АКБ...
Старый 17.05.2007, 02:45   #3
Pajero
Аватар для Pajero
Автомобиль: Mitsubishi Pajero-II
Pajero Нейтральная репутация
LYura
ехать на диагностику, по-любому надо стирать ошибки. Так-как по системе SRS даже кратковременное отключение любого датчика либо подушки, при включенном зажигании, либо первом положении ключа, ведет к записыванию ошибки в блок управления. Ну а дальше, стирание ошибки через компьютер.
Monster на Mitsubishi Pajero-II 3L SuperSelect FullXenon, лопата и топор, DVD, 1800MHz/433MHz/144MHz/27MHz
Pajero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 08:55   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
Вот и у меня такая же фигня... Горит, вот уже скоро год. Ничего, привык.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 17.05.2007, 09:56   #5
Вопрос просто чтоб знать: а сброс ошибки сколько стоит вообще у фициалов/не у официалов?
Старый 17.05.2007, 10:37   #6
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
я встречал от бесплатно до 500р - неофициалы
Старый 17.05.2007, 10:53   #7
Savva
Savva Нейтральная репутация
У меня такая же фигня, снимал сиденье при установке музыки, разъединял разъем, теперь горит лампочка. До компьютера позже доеду, но вопрос: сама подушка то сработает ессли что?
Японка 320 СiA
Savva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 11:12   #8
VMiB
Savva
если лампочка горит, то ничего не сработает!
Старый 17.05.2007, 11:53   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Не совсем так... Лампочка может гореть и тогда, когда неисправность устранена и система безопасности работает в нормальном режиме. Не может такого быть, чтобы система ПОЛНОСТЬЮ была отключеной. Это противоречит нормам безопасности. Да, она может работать не в штатном режиме. Но водительская подушка сработает в любом случае. Жизнь намного важней каких-то лампочек. ИМХО. Проверить можно только одним способом... к сожалению...
Riga, Latvia
Старый 17.05.2007, 11:57   #10
VMiB
Alekss
Может сработать, а может и не сработать - по закону подлости тебе (не лично тебе) не повезет, поэтому - если лампочка горит - надо чинить, если не хочешь проверить на прочность травмобезопасный руль!
Старый 17.05.2007, 13:22   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Ясен перец! Я и написал только свое предположение... На самом деле, конечно, шутки плохи, когда лампочка горит. Чинить надо полюбому.
Riga, Latvia
Старый 17.05.2007, 13:24   #12
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
Сообщение от VMiB
Savva
сработает, причем в любом случае, есть пассажир или нету
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 13:28   #13
VMiB
Caban ®
Если так всё просто, то зачем эта лампочка нужна?
лампочка то гореть может не только из-за пассажирского мата!
Старый 17.05.2007, 13:41   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Хороший вопрос. Дело то все в том КАК горит эта лампочка. Ошибка записывается в памяти ЭБУ. При включении зажигания, как и при включении компа, происходит опрос всех блоков, датчиков на предмет их исправности и найденные ошибки записываюся и/или отражаются каким-то образом. Так вот (как у меня, например) При повороте ключа в положение 1, лампочка подушки просто загорается и горит. При повороте ключа в положение 2 на короткое время загораются остальные лампочки на приборке и гаснут (вместе с "подушечной" лампочкой), только лампа подушки снова загорается. Вывод - неисправности в блоке нет, надо только стереть инфу об ошибке, которая когда-то была. Косвенно я это проверил вынув предохранитель блока подушки. Лампочка и не думала гаснуть ни на какое мгновение - горит постоянно. При установленном предохранителе - процесс горения лампочки, как описал выше. Пытался утранить ошибку. Компьютер в сервисе "сказал", что неисправен (!) Датчик непристегнутого ремня пассажира (!) Вот тут и начались загадки! Где он, этот датчик? Честно говорю - искал, даже обшивку салона снимал! Ну не идут никакие провода к ремню, ни к замку, ни к катушке, на которую этот ремень наматывается. Как система узнает, что ремень не пристегнут? Про мат в сидении пассажира я знаю, он исправен (была бы другая ошибка - ведь пассажир может сидеть и не пристегиваться - это разные вещи).
Заодно и второй вопрос. Неужели не существует какого-то портативного, недорого устройства для сброса ошибок подушки? Я не имею в виду все эти примбабасы, которы можно купить в инете за 150-200 баксов.
Riga, Latvia
Старый 17.05.2007, 14:07   #15
VMiB
Alekss
видел в сервисе устройство, скидывает оилсервис, инспекшен, и подушку... но с виду не самопальное, поэтому думаю сотку-две стоит всяко!
з.ы. еще может лампочка гаснуть не через секунду-две, а через 1,5-2 минуты... у меня стало так после замены контактного кольца и сброса ошибки... хорошо это или плохо пока не выяснил
Старый 17.05.2007, 14:14   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Собственно говоря, можно и за сотку-две прикупить, вещь нужная, жаль тока, что большую часть времени без дела будет валяться...
А про лампочку (гаснет-загорается) я и говорю, что не факт при грящей лампочке подушка не сработает...
Riga, Latvia
Старый 17.05.2007, 18:29   #17
LYura
Аватар для LYura
Сообщение от Alekss
Та же ня :?. Может можно как замыканием контакта потушить лампу, типо как оилсервис замыканием 7-го на массу?
Старый 17.05.2007, 22:31   #18
kosta
kosta Нейтральная репутация
Сообщение от LYura
Ну говорят же - НЕТ . Только с помощью диагностического оборудования .
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 22:43   #19
kosta
А вообще , идём сюда и сюда . Зачем темы дублировать ? Поиск рулит ...
316i compact 2000
Старый 30.06.2007, 01:59   #20
iero
iero Нейтральная репутация
Напишу в трех темах, так как очень срочно надо, - до конца выходных. Так вот! Задрала меня лампочка подушки, решил её просто выкрутить. Главное, чтобы в глаз не светило. Вынул приборку не до конца,, щипцами залез туда, вынул эту п..длу, включаю зажигание - СВЕТИТСЯ! Только не так ярко. Вставил назад - светится ярче, выключил-включил, - все как и былоТам что, - две лампочки? все что рядом я вынимал, - ручника там.. Так вот, - это не они! Там что внутри еще дублирующая есть, что-ли?
Хелп!! а то в понедельник на работу, так и не разобравшись...
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
