23.04.2007, 13:14 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Порвался тросик газа!
Неприятное явление.... Сам ни на одной бмв не менял тросик газа, ребята подскажите сложно ли, и что при этом нужно нужно снимать, разбирать и.т.д...
Заранее спасибо. |
24.04.2007, 11:50 | #4 | |
Вес репутации: 270 |
24.04.2007, 15:04 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Не знаю как правильно всё называется, но думаю будет понятно :wink:
Под капотом: 1. Конец тросика вставляется в крепление и защелкивается там (в подвижной железке). 2. Снимаешь эту защелку и тросик освобождается вместе с защелкой. Она с одной стороны раздвигается и с уже нее можно совсем вытащить трос. 3. Выкручиваешь (с неподвижной железяки) пластмассовую резьбу и снимаешь аккуратно резинку (чтоб не порвать). Всё, трос под капотом свободен. В салоне: 1. Снять нижнюю часть (под рулём и над педалями). 2. Отсоедитнить трос с педали газа (сделать не сложно). 3. Над педалью газа есть квадратное отверстие в которое защелкивается трос. Я снимал эту пластм. защелку отверткой, если бы было что то удобнее типа изогнутых ( ) круглогубцев, всё было бы гораздо быстрее. Вот и всё теперь весь трос полностью свободен! У меня 318 is (М42), на других двигателях не менял, хотя смысл наверное такой же. Еще раз извеняюсь что написал не совсем техническими терминами. |
