24.11.2010, 01:36 | #1 |
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 60 |
двигатель не нагревается до рабочей температурыи на ходу стрелка температуры падает
термостат или муфта????как проверить муфту???термостат(потрогать нижний патробок)?
м50 2литра заранее спасибо всем
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс е36 sedan 2.0 sale Sparklr е36 sedan 2.0 sale Golf VR6 AAA |
24.11.2010, 01:45 | #2 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 41 |
термостат!100%!!!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
24.11.2010, 01:53 | #4 |
Вес репутации: 60 |
еще глобально не копался пару часов назад произошло все вышеизложеное
с утра все было норм после работы на тебе чутка нагреется и пипец тока поехал температура на убыль печка греет норм а че помпа как вариант хренова жидкость гоняет давления нет в системе ?1 Добавлено через 2 минуты почему такая уверенность?
24.11.2010, 13:31 | #5 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92 |
Если помпа жидкость гонять перестанет, у тебя двигатель перегреваться начнет!!!!
Помпа ни при чем. Термостат заклинило в открытом положении 99% |
24.11.2010, 13:33 | #6 |
Вес репутации: 229 |
началос
термос заклинил в открытом положении миллион тем есть про это в поиск! тему закрыть
Восторг открывает крышу! |
24.11.2010, 13:34 | #7 |
Вес репутации: 92 |
Муфту могло заклинить, но вряд ли из-за нее.
Проверить просто. Дай газу, и если муфта на холодном движке начинает быстрее крутиться, значит заклинило. Ее по звуку даж слышно будет. С увеличением оборотов, будет шуметь как самолет |
24.11.2010, 15:17 | #8 |
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 38 |
26.11.2010, 01:31 | #9 |
Вес репутации: 60 |
закройте
поменял муфту все гут Добавлено через 46 секунд а сначала снял и проверил заклинело ее кароче
26.11.2010, 13:10 | #10 |
Вес репутации: 0 |
100% термостат. У меня было такое же - не грелся на ходу. Беда была в термостате, открывавшемся при +70*С, а не при +88*С. Поменял термостат - проблема исчезла.
BMW 320i, M52B20, manual, 6/1995, dunkelblau. |
13.02.2012, 16:31 | #11 |
Feqs
А как узнал ,что помпа именно была??
02.02.2018, 10:44 | #13 |
Вес репутации: 0 |
Всем привет!Напишу тут.Сейчас на улице -5 градусов,машина прогрета полностью,INPA показывает температуру двигателя 87 градусов.Нормально ли это или есть небольшой недогрев?
02.02.2018, 11:55 | #14 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
Бывает и на 70 градусов термостат, не парься.
деревенский брозе
02.02.2018, 12:26 | #15 |
Вес репутации: 0 |
Я-то особо и не парюсь,просто у меня термостат на 92 градуса стоит,значит и температура движка должна быть примерно такой.Может чего уже свой век отживает и просто хотелось бы уже тогда заранее заменить,чтобы потом меньше проблем было
02.02.2018, 13:22 | #16 |
Вес репутации: 40 |
Если бы термостат 92 открывался точно на 92 градусах, то он бы стоил как крыло боинга. Это всего 5,43% погрешности.
деревенский брозе
Опции темы | |
Опции просмотра | |
