04.03.2006, 18:28 | #2 |
Вес репутации: 141 |
Номер, к сожалению, не знаю, но отключать надо то, которое отвечает за подачу топлива.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
04.03.2006, 21:45 | #3 |
Автомобиль: E36 M40B18, 1991
Вес репутации: 48 |
Если немецкий знаешь, то на самой крышке есть схема с подписью. А если не знаешь, иди в книжный, найди мануал и в нем смотри и запоминай.
05.03.2006, 19:06 | #4 |
Вес репутации: 55 |
Можно отключить предохранитель на бензонасос. Должно быть написанно что-то типо фуел помп
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
06.03.2006, 15:10 | #5 |
squat
Я замерял компрессию, у меня ничего не отключали, только пережимал топливный шланг и ВСЕ!!! Судя по всему выше сказанному, ТОПЛИВО и все что с ним связано!
SeDaN 320i M50 |
06.03.2006, 15:29 | #6 | |
Вес репутации: 46 |
Надо вынимать реле DME и снимать разъемы с низковольтной стороны катушек. (По TISу). Реле среднее в самом верхнем ряду,если стоять у левого крыла :!:
X3 SD |
28.12.2006, 22:33 | #8 |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 61 |
когда свечи выкручивать будешь - все равно отключишь катушки, бензонасос отключать и пережимать шланг не нужно - на прогретом двигателе выкручиваешь все свечи, нажимае "газ в пол" и крутишь стартером, пока значение
на компрессиометре не стабилизируется..
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
28.12.2006, 22:39 | #9 | |
29.12.2006, 00:20 | #10 |
Вес репутации: 51 |
Снимать надо релюхи которые отдельно три штуки стоят, закрытые колпачком.
Матроник, форсунки с бензинососалкой и подогрев лямбды (за компанию).
M50B25 #94" |
29.12.2006, 14:01 | #11 |
вообщето крутить стартер надо 3 оборота колена. надо выкрутить все свечи, снять реле бензонасоса и при тапке в пол три оборота (про такты двигателя никому ни надо рассказывать ?). у меня например 3 оборота 12 атмо, если крутить больше то набежит и 14, но в реале только 12
29.12.2006, 14:48 | #12 |
Вес репутации: 42 |
я думал есть предохранитель бензонасоса
ищи типа с надписью fulle pomp (с первым словом могу ошибаться)
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
29.12.2006, 15:52 | #14 |
Вес репутации: 42 |
pump- насос || подавать [нагнетать] насосом, качать
325i (256S1) e36 продан X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму |
29.12.2006, 16:48 | #15 |
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 52 |
мне завтра механики будут мерять.. 2 раза.. до промывки инжектора и после.. расскажу потом как чего делали :-)
29.12.2006, 19:52 | #16 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
+1. Релюху бензонасоса вынимаем и все.
25.04.2007, 10:35 | #17 |
Вес репутации: 43 |
у меня никаких релюшек не снимали.. мерил там...
сказал что если газ в пол.. пита топливо не пойдет ??? А зачем газ в пол?
