18.04.2007, 13:51 | #1 |
Датчик АБС. Хелп.
4 месяца назад была такая ситуация: после пятаков или просто после пробуксовки загорается датчик АБС, технически тоже не работает. Все время гас сам спустя 5 минут и система начинала работать. Спустя неделю ситуация усугубилась, после отключения системы проходило 2-3 дня, после чего она снова сама включалась. Как я понимаю, датчик считывает с подшипника, а раз АБС не работает после пробуксовки, значит это задние датчики глючат, НО на сервисе(все никак не мог привезти на сервис с неработающим АБС=)) диагностика показала что не работает датчик переднего правого колеса! Датчик был заменен, все ошибки в мозгах скинуты. Прошло 2месяца, ситуация повторяется: опять после букса загораются датчики и АБС не работает, сама не гаснет. Случайно заметил, что если на ходу заглушить, а потом завести двигло, то все становится нормально. Что это может быть и как решить эту проблему? Забыл сказать, что иногда приходится мучится перезапуском двигла на ходу после каждого светофора, а иногда езжу без проблем неделями. Спасибо!
БМВ е36 97гв. |
18.04.2007, 18:52 | #3 |
СуперБизон
Вес репутации: 90 |
А может это просто проводка? :roll:
У самого такая-же байда творится, но пятаки не при чем, я не кручу. Все никак руки не дойдут разузнать где эти датчики находятся и найти неисправность... Скорее-всего проводка... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic |
19.04.2007, 19:20 | #4 |
датчик это просто проводок, с маленьким наконечником на конце, втыкается он с внутренне- боковой стороны, где крепится сам тормозной диск(отсюда и предположение про подшипник)
20.04.2007, 08:02 | #5 |
Вес репутации: 270 |
Кстати, господа, подскажите, где могут грамотно диагностировать АБС.
Она у меня с момента покупки не работала, лампочка горела. Кстати, недавно поднял машину, глянул на датчики - они все в вековой грязи. Чем бы их очистить? Струей из керхера или можно грубо металлической щеткой?
20.04.2007, 14:29 | #6 | |
1. Покажите ,если не трудно, на картинке где передние датчики находятся
2. Я делал диагностику сам и так понял что обоим датчикам кирдык, а то такое Wheel sensor (датчик руля) и где он находится Цитата:
20.04.2007, 18:52 | #7 |
Вес репутации: 64 |
Диагност мать его
17 Front left inlet valve Couse * Break or short circuit to ECM or Main relay * Faulty main relay / main relay activation * Electracally faulty valve * Fault ECM output притом реально все проверить на месте
было E36 318 |
23.04.2007, 19:43 | #9 | |
