Старый 30.11.2009, 09:46   #1
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
utler Нейтральная репутация
Глюки электростеклоподов
Товарищи...помогите разобраться с проблемой...итак имеем Компакт (это не важно), стеклоподъемники электрические (2шт), работающие уже через ZKE.
Суть: стеклоподы работают только при "открытых дверях", т.е. когда ЗКЕ видит, что концевики сработали. При закрытии двери - отрубаются полностью.
Вопрос - как связаны концевики дверей с работой стеклоподов?
Распростаненную проблему с отгниванием контактов на колодках под водительским креслом уже смотрели и решили.
Ради интереса меняли блок ЗКЕ на другой (от кабра), ситуация аналогичная (прикольно кстати наблюдать, как стекла при закрытии дверей доезжают до рамки двери...почти купе/кабр, а не компакт )
Где еще копать?
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 11:36   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 119
Jora Нейтральная репутация
посмотри проводку на дверях там где идут колодки или разъёмы между дверьми и кузовом.
а при включеном зажигании та же фигня?
Ща dva проснётся и подскажет :wink:
Старый 30.11.2009, 12:19   #3
dva
Вес репутации: 62
надо смотреть фиолетово белый провод на заднем черном штекере zke. на нем плюс должен появляться когда замок зажигания в первом положении.
e46 330d
Старый 30.11.2009, 14:05   #4
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Jora
при включенном зажигании ситуация та же...
насчет проводки - вряд ли...если бы она гнала, то и при открытых дверях были бы сбои...а так - открыты - работает, закрыты - не работает...все четко
dva
а причем тут замок зажигания? :unknown: суть в том, что и при включенном зажигании и при выключенном стеклоподы работают только при открыхых дверях...стоит закрыть или зажать концевик - двери не алле... причем! они отрубаются только тогда, когда закрываются обе двери (т.е. к примеру открыв любую дверь начинают работать оба стеклопода, так что перегибы проводки в дверях - вряд ли) но стоит закрыть обе двери - отрубаются сразу.
Старый 30.11.2009, 14:42   #5
dva
Вес репутации: 62
а при том что алгоритм работы zke следующий: ты открываешь дверь - стеклоподы начинают работать, дверь закрыл - стеклоподы перестали работать. далее ты поворачиваешь ключ в первое положение и стеклоподы начинают работать, выключил первое положение - стеклоподы продолжают работать несколько секунд и потом "засыпают" или перестают как только открыл, закрыл дверь. смотря что раньше произойдет. так вот у тебя zke не видит что включено первое положение замка зажигания а именно фиолетово-белый провод.
e46 330d
Старый 30.11.2009, 14:47   #6
utler
DJ клуба
Аватар для utler
спс за разъяснение!
просто ковырялись долго, пытаясь понять схему работы...попробуем на днях, о результате напишем
Старый 30.11.2009, 14:49   #7
dva
Вес репутации: 62
или же необходимо посмотреть предохранитель, который защищает цепь этого провода
e46 330d
Старый 30.11.2009, 14:52   #8
utler
DJ клуба
Аватар для utler
предохранители все целые (по крайней мере в монтажном блоке)...
Старый 20.01.2010, 09:50   #9
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 48
шальной Нейтральная репутация
utler
разобрался с проблемой?
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 10:07   #10
utler
DJ клуба
Аватар для utler
да, пока временно подали плюс на этот провод - теперь стеклоподы работают всегда.
Старый 03.06.2013, 23:30   #11
Шатравка
Шатравка Нейтральная репутация
а как называется цепь и как найти предохранитель?
Та же проблема, только еще и подсветка козырьков отрубилась и фотохром в зеркале заднего вида..
e36 Compact 316i 1.9 m43b19 02/2000
Шатравка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:59   #12
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Сообщение от Шатравка Посмотреть сообщение
Шатравка, №14 на 30 ампер.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
