01.06.2013, 08:55 | #1 |
alexs.nefedov
Помогите разобраться с электрикой
Всем привет! Ситуация такая, отдал рабочую машину в атосервис с целью заварить днище. Вчера пришел забирать машину, поставил аккумулятор, а машина не заводится. Т.е зажигание включается, все приборы загораются, а стартер не срабатывает. При этом бензонасос тоже не включается. Все остальное работает, фары, дворники, гудок и т.д. Электрик копался, но ничего сделать не смог, он пробовал подключать на прямую как то стартер и бензонасос, все ровно не заводится, т.к нет искры.
Пробовал отвозить в другой сервис, там электрик тоже не смог завести, но он предположил, что заблокировалась штатная сигнализация. Машина 95 года, мотор 1.8. Штатной сигналкой не пользовался никогда, т.к нет брелка от нее. Ключ с тремя кнопками есть, но он пустой внутри. Стоит простенькая сигнализация aps. Может кто-нибудь сталкивался с чем то подобным? или сможет посоветовать толкого электрика в Москве? Последний раз редактировалось alexs.nefedov; 01.06.2013 в 09:00. |
01.06.2013, 09:41 | #2 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90 |
Слетели данные чипа евс. Прошиваться надо.
Добавлено через 27 секунд Попробуй другим ключом запустить мотор.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
01.06.2013, 09:49 | #3 |
alexs.nefedov
Другого ключа к сожалению нет. Можно подробней объяснить что за чип, где расположен, как выглядит, если не трудно? И может быть знаете, где можно "перешить" все это?
Последний раз редактировалось alexs.nefedov; 01.06.2013 в 10:18. |
01.06.2013, 11:18 | #4 |
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90 |
alexs.nefedov, чип находится в ключе. Иногда случается, что чип "теряется" и мозг не получает нужный с него сигнал при запуске, соответственно не активирует зажигание и форсунки.
Привози диагноста, пусть прописывает тебе данные с чипа в блок евс.
02.06.2013, 20:17 | #5 |
Автомобиль: BMW 750 E32 94
если мне не изменяет память сие телодвижения делают на дмитровке
BMW не роскошь, а стиль жизни. BMWSTYLE |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
