Старый 01.06.2013, 13:38   #1
ANDREI860
Автомобиль: BMW 318ti 1996
ANDREI860 Нейтральная репутация
Отсечка 5500
Может кто сталкивался,на скорости отсечка 5500, на холостом ходу как положено 6500. но иногда бывает и на передаче выкручивает до 6500!!
ANDREI860 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:46   #2
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Мотор какой? Скорее всего смерть гидрикам, их на оборотах "продавливает" и клапана не открываются.
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 15:13   #3
au11300
Аватар для au11300
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
au11300 Нейтральная репутация
Подтяни тросик педали газа и будет тебе счастье!
BMW E36i coupe M50B25 АКПП. 1995г.
au11300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 17:10   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
это больше похоже на правду
либо кулачки распредвалов съелись
мотор у него судя по подписи м44
Zа Россию Матушку!
Старый 04.06.2013, 01:46   #5
ANDREI860
мотор M44,есть еше одна проблемка 3 пдредача 120км/ч,при оборотах в 5500,датчик скорости может тормозит?
Старый 04.06.2013, 10:36   #6
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 32
Voks Нейтральная репутация
АБС работает? На м52 может быть такая проблема из-за абс, а они вроде как ровесники.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 12:30   #7
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
на 3ей передаче 120, это вполне нормально. даже хорошо. у меня на 130км/ч 6x00r/min. а по отсечке, давления топлива замеряй. может РДТ сдох или насос не выдает 3.5бар(на х.х. норма 2.8-3.0бар)
Старый 04.06.2013, 15:04   #8
ANDREI860
ads работает,седня посмотрю давление
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
