06.06.2013, 12:13 | #1 |
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Неисправность датчика указателя ОЖ???
Здраствуйте!
Значит вопрос такой. У меня была заклинена вискомуфта вентелятора. Он постоянно заблокирован, тоесть вентелятор постоянно шпарил и свистел. При этом стрелка указателя тепературы ОЖ, у меня в любую погоду плавно поднимается, и через некоторое время езды становится ровно колом на середину и в правую сторону не разу не двинулась. Сейчас приобрел б.у. муфту(с заверения, она пару месяцев б.у. да и по виду в принципе похожа на новую, да и не думаю, что знакомый станет обманывать) установил. турбированный 6ти литровый звук двигателя исчез аж не привычно стало. В работе стрелки ож ничего не поменялось..он занимает свое среднее положение и больше никуда не двигается. Приезжал домой, залез под капот, когда двигатель выключен, но прогрет, двигал вентелятор, он прокручивается, с небольшим усилием(да примерно с таким же как и холодный) Теперь вопрос. исправна ли сама муфта и как ее проверить? И возможно ли такое, что датчик указателя температуры ож врет или может быть неисправен? Менял датчик ОЖ только тот, который на мозги, стрелки не трогал Боюсь перегреть двигатель, тем более скоро жара, а тут он себя так очень уж странно и стабильно ведет. |
06.06.2013, 13:22 | #2 |
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 30 |
Да у меня тож самое было заклинено купил новую правда китай наверно 1200р. и так же как у тебя проворачивается с небольшим усилием, но температура в норме и прогрев стал быстрей, недавно +27 было ехал 3-4км. по лесу медленно стрелка ровно на 12часов так что всё в норме! не боись!!!
