06.08.2014, 14:43 | #26 |
Почитал, появилась мысль. Вроде как пишут про время впрыска, что у кого то после 2500 об. оно становится меньше, а до этой отметки оно увеличенное. Если подумать, то на трассе обороты постоянно около 3000-4000 и расход там нормальный, правда и скорость пятая)
У меня стиль езды разный, на чаще езжу на низких оборотах до 2500, так как вроде бы так расход должен быть меньше)) Надо покататься на высоких оборотах |
06.08.2014, 21:47 | #27 |
-сильно запачканный воздушный фильтр, некачественный бензин, несоответствие давления бензина норме.
Добавлено через 3 минуты letkot, если вы эксплуатируете двигатель на низких оборотах, то нагар на свечах явление вполне нормальное. При скорости 50 км.ч на пятой расход бензина намного выше, чем при 90 км.ч (на той же пятой).Это нормально. |
07.08.2014, 06:59 | #28 |
Евгений 536, фильтры менял осенью, воздушный в очень хорошем состоянии. Бензин Лукойл, Давление мерил - 2,5, держит после выключения
07.08.2014, 09:08 | #29 |
letkot, то есть вы спокойно едете по городу 50 км.ч и у вас постоянный расход минимум 15 литров? Или постоянно в режиме старт-стоп и стоите в пробках? А какой расход вы хотите?
Добавлено через 2 минуты И как вы определяли расход? |
07.08.2014, 09:08 | #30 |
Евгений 536, 80% еду 40-60, 20% тормоз-газ на лежачих. Пробок нет)) Хотелось бы 10, максимум 12
Расход определяю от заправки до заправки)) |
07.08.2014, 09:20 | #31 |
Диагностика я так понимаю не делалась?
Добавлено через 1 минуту Чтобы начать от чего то отталкиваться нужно хотя бы увидеть свечи. |
07.08.2014, 09:23 | #32 |
Диагностика карсофт помогла только с плавающими оборотами... Больше ошибок не было. Свечи проверю, но думаю в норме) И диагностику на днях сделаю еще раз
07.08.2014, 09:29 | #33 |
Тут надо точно.)))) Перелив у вас идет или на что то тратится дополнительная мощность? Как вообще работает двигатель? Как тянет-тяжело или норм? Может наоборот рвет? Масло тоже влияет,неправильные сход-развал, езда летом на зимней резине, я могу долго перечислять.
10.08.2014, 09:15 | #34 |
Свечи оказались темно коричневыми) могли при проезде 2 км на холодную лечь такой нагар?)
Двигатель работает практически ровно, есть небольшие сбои, на на оборотах не сказывается, только на звук. Думаю из-за бегунка, снимал крышку, на контактам нагар есть и на бегунке, так же трещинка на бегунке имеется. Заказал его, жду Тянуть начинает после 3000 об, до этого медленно набирает обороты. На днях качегарил)) на 2й скорости до 95 км/ч, в общем до отсечки около 6300 об, как-то после этого расход стал меньше, или мне кажется что стрелка уровня топлива стала медленнее уходить, точно сказать не могу. Надо есздить) |
10.08.2014, 10:09 | #35 | |
Добавлено через 2 минуты еслибы переливала свеча сырая, если нагар - масло в камере сгорания, может маслосъёмные колпачки заменить и посмотреть исправиться нет Добавлено через 2 минуты у самого маслосъёмные колпачки задубели от старости бывает масло подъедает, поршни свечи в нагаре, надо менять, на поршнях ваще толстеный нагар , тяги почти неосталось м50б20 , скоро буду вскрывать Добавлено через 3 минуты как вариант от сюда и прожорливость бенза что тяги изза нагара нехватает, вот он и заливает мотор чтоб она ехать могла, я не спец , вдруг поможет |
12.08.2014, 00:23 | #36 |
Мотор 52 б 20 ... Покупал ехал с питера до архангельска до 160 км/ч зимой укладывался в 10 л ... Прогорел клапан, перебрал мотор вроде все гут но нагар на свечах и расход 24 л еще теперь и бензом воняет... Диагност в отпуске ( хороших у нас мало ) подскажите покамест куда копать?
18.08.2014, 09:06 | #37 |
Akpospelov, давай метки грм проверим)) у меня тоже движку ремонтировал кто-то (не знаю кто, не при мне было), уже много чего облазил, следующий этап эти метки... Может мастер не опытный был)) хрен его знает
Кто подскажет точное расположение меток грм? Желательно с фото) M40B16 |
18.08.2014, 10:13 | #38 |
Должен был лечь.
Добавлено через 3 минуты Метки имеет смысл смотреть если например вы взяли машину уже с такой проблемой и неизвестно кто что внутри наделал. Если же проблема появлялась постепенно,то метки вряд ли... Добавлено через 2 минуты Akpospelov, 24 литра конечно расход запредельный, начинать с лямбды. letkot, что у нас с выхлопом? |
18.08.2014, 12:07 | #39 |
Евгений 536, а что с ним?) Катализатора нету, вырезан, выхлоп по мне нормальный)
Метки же не сложно глянуть, 1 час работы по-моему, при это бесплатно? Зато будешь точно уверен Проблема может и была раньше, я уже и не помню... После покупки, сразу кое-кого послушал и промыл форсунки винсом (2 банки сразу), но потом форсунки менял на вазовские, проехал 300 км, расход так и остался на прежнем месте Последний раз редактировалось letkot; 18.08.2014 в 12:09. |
18.08.2014, 12:54 | #40 |
letkot, я имею ввиду дым. Метки глянуть не сложно, вы уже подобным занимались? Между прочим ультразвуковая чистка форсунок как то приводила к повышению расхода.
18.08.2014, 15:27 | #41 | |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30 |
зы после чистки все 4 струи форсунки ровные и все форс-ки наливают по 50мл бензина за 81 сек.тоесть все гуд. зыы кстати хотел бы добавит ьпро ультразвуковую чистку,чистил ей 1 час 15 минут за это время очистились полностью 3 форсунки,а одна наливала топлива за тот же отрезок времени на 20 % меньше.(мастера сказали что это механический дефект уже из за времени)Но я не сдался купил карб клинер и пролил полностью весь балон в эту форсунку,после этого на стенде показало ровный результат.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 18.08.2014 в 15:32. |
18.08.2014, 15:49 | #42 |
DoktorSet, на каком моторе?
18.08.2014, 15:56 | #44 |
Вес репутации: 51 |
Ниче се вы тут пугаете страшными цифрами про 13-15л на м44
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
18.08.2014, 15:59 | #45 |
А.....я не глянул.... ну вот, на 1.8 расход 14 литров, letkot, 1.6 вроде, расход 15.... ищем как сэкономить пару литров. А БМВ когда то экономичностью отличалась?
Добавлено через 50 секунд Valek, а сколько должно быть чтоб не пугать? )))))) |
18.08.2014, 16:03 | #46 |
Вес репутации: 30 |
да мне кажется так и должно бытьВот смотри по тису у меня 11 литров расход в городе у нового авто)),но она блин давно не новая ей17 лет)),а значит все уже "маленько" изношены подшипники, автомат,двигатель,и тд.И при всем при этом расход увеличился на 2-3 литра.В принципе думаю не так все плохо....
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
18.08.2014, 16:04 | #47 |
Вес репутации: 154 |
а чё, у меня по городу на М44 тоже литров 15 выходит при активной езде, по трассе 6-8л. А на М40 по городу под 20-ку получалось
рыдван был М40 стал М44 |
18.08.2014, 16:06 | #48 |
DoktorSet, еще и автомат! Я пожалуй заберу часть своих слов обратно!
Добавлено через 25 секунд ALEX_2568, тоже автомат? |
18.08.2014, 16:08 | #50 | |
Вес репутации: 30 |
зы давно бы на механику перешел
Опции темы | |
Опции просмотра | |
